17173浏览
查看: 17173|回复: 11
[项目] 3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图1
天冷了,养热带花草和宠物的同学们需要多留意室内温度。下面给大家推荐一个实用性强、制作简单的温度计。使用 DS18B20 温度传感器和 OLED 模块构建,这里使用的开发板是 Piksey Pico,代码是兼容 Arduino 的,你也可以使用 Arduino 来完成它。
材料清单
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图2
Arduino 或 Piksey Pico × 1
DS18B20 温度传感器 × 1
0.96 英寸 OLED 模块 × 1
电平转换器模块 × 1
编程和测试
1、将代码文件上传至 Arduino。
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图3
2、显示器上的图形可以根据自己的具体情况来修改。
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图4
3、将所有的组件安装到面包板上。接线方式如图所示。
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图5
代码如下:
[mw_shl_code=applescript,true]#include <U8g2lib.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
  U8glib Example Overview:
    Frame Buffer Examples: clearBuffer/sendBuffer. Fast, but may not work with all Arduino boards because of RAM consumption
    Page Buffer Examples: firstPage/nextPage. Less RAM usage, should work with all Arduino boards.
    U8x8 Text Only Example: No RAM usage, direct communication with display controller. No graphics, 8x8 Text only.
  This is a page buffer example.
// Please UNCOMMENT one of the contructor lines below
// U8g2 Contructor List (Picture Loop Page Buffer)
// The complete list is available here: https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2setupcpp
// Please update the pin numbers according to your setup. Use U8X8_PIN_NONE if the reset pin is not connected
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // All Boards without Reset of the Display
// End of constructor list
#define SUN    0
#define SUN_CLOUD  1
#define CLOUD 2
#define RAIN 3
#define THUNDER 4
char i=0;
// Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void drawWeatherSymbol(u8g2_uint_t x, u8g2_uint_t y, uint8_t symbol)
  // fonts used:
  // u8g2_font_open_iconic_embedded_6x_t
  // u8g2_font_open_iconic_weather_6x_t
  // encoding values, see: https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntgrpiconic
  switch(symbol)
    case SUN:
      u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_weather_6x_t);
      u8g2.drawGlyph(x, y, 69);
      break;
    case SUN_CLOUD:
      u8g2.drawGlyph(x, y, 65);
      break;
    case CLOUD:
      u8g2.drawGlyph(x, y, 64);
      break;
    case RAIN:
      u8g2.drawGlyph(x, y, 67);
      break;
    case THUNDER:
      u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_embedded_6x_t);
      break;
void drawWeather(uint8_t symbol, int degree)
  drawWeatherSymbol(0, 55, symbol);
  u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso32_tf);
  u8g2.setCursor(48+3, 55);
  u8g2.print(degree);
  u8g2.print("°C");        // requires enableUTF8Print()
  Draw a string with specified pixel offset.
  The offset can be negative.
  Limitation: The monochrome font with 8 pixel per glyph
void drawScrollString(int16_t offset, const char *s)
  static char buf[36];    // should for screen with up to 256 pixel width
  size_t len;
  size_t char_offset = 0;
  u8g2_uint_t dx = 0;
  size_t visible = 0;
  len = strlen(s);
  if ( offset < 0 )
    char_offset = (-offset)/8;
    dx = offset + char_offset*8;
    if ( char_offset >= u8g2.getDisplayWidth()/8 )
      return;
    visible = u8g2.getDisplayWidth()/8-char_offset+1;
    strncpy(buf, s, visible);
    buf[visible] = '\0';
    u8g2.setFont(u8g2_font_8x13_mf);
    u8g2.drawStr(char_offset*8-dx, 62, buf);
  else
    char_offset = offset / 8;
    if ( char_offset >= len )
      return;    // nothing visible
    dx = offset - char_offset*8;
    visible = len - char_offset;
    if ( visible > u8g2.getDisplayWidth()/8+1 )
      visible = u8g2.getDisplayWidth()/8+1;
    strncpy(buf, s+char_offset, visible);
    u8g2.drawStr(-dx, 62, buf);
void draw(const char *s, uint8_t symbol, int degree)
  int16_t offset = -(int16_t)u8g2.getDisplayWidth();
  int16_t len = strlen(s);
  for(;;)
    u8g2.firstPage();
    do {
      drawWeather(symbol, degree);
     // drawScrollString(offset, s);
    } while ( u8g2.nextPage() );
    delay(20);
    offset+=2;
    if ( offset > len*8+1 )
      break;
void setup(void) {
  /* U8g2 Project: SSD1306 Test Board */
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  /* U8g2 Project: T6963 Test Board */
  //pinMode(18, OUTPUT);
  //digitalWrite(18, 1);
  /* U8g2 Project: KS0108 Test Board */
  //pinMode(16, OUTPUT);
  //digitalWrite(16, 0);
  /* U8g2 Project: LC7981 Test Board, connect RW to GND */
  //pinMode(17, OUTPUT);
  //digitalWrite(17, 0);
  /* U8g2 Project: Pax Instruments Shield: Enable Backlight */
  //pinMode(6, OUTPUT);
  //digitalWrite(6, 0);
  u8g2.begin();
  u8g2.enableUTF8Print();
  sensors.begin();
void loop(void) {
  sensors.requestTemperatures();
  u8g2.firstPage();
  do {
     drawWeather(SUN_CLOUD, sensors.getTempCByIndex(0));
  delay(1000);
}[/mw_shl_code][/mw_shl_code]
3D 打印外壳
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图6
这个外壳最初只能容纳 OLED 模块。最后通过对 Piksey Pico 进行修改,我将所有组件都装进去了。如果你使用的是 Arduino Nano 或 UNO,那么外壳就只能容纳显示器,其他电子设备必须放在外面。
接线测试
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图7
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图8
布线方式可根据自己的习惯来。在项目中,我使用的是多股线,效果不错。最终的布线方式,会根据你的实际情况来,可能会与我的有些不同。
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图9
布线完毕后开始测试,确保一切正常后再进行组装。
组装所有的配件
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图10
最后,当所有的配件安装完毕后,将外壳合上。注意安装时不要对 OLED 模块用力过猛,以免造成破损。
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图11
3D 打印的室内温度计,基于 Arduino 和 OLED 屏幕图12
到目前为止,整个项目就完成了,非常的简单。
3D模型下载:https://www.thingiverse.com/thing:2850845
diy-e1.zip
2.87 KB, 下载次数: 4503
微笑的rockets  NPC
发表于 2019-12-20 12:18:09
好可爱啊。
屌丝王小明  中级技匠
发表于 2019-12-20 13:39:36
很别致,那个控制器感觉不好找
逆时空天眼  高级技师
发表于 2019-12-20 16:58:23
屌丝王小明 发表于 2019-12-20 05:39
很别致,那个控制器感觉不好找
用UNO也可以,就是外壳放不进去,需要自己做外壳
20060606  高级技匠 来自手机
发表于 2019-12-22 09:39:06
逆时空天眼 发表于 2019-12-18 22:11
天冷了,养热带花草和宠物的同学们需要多留意室内温度。下面给大家推荐一个实用性强、制作简单的温度计。 ...
Piksey Pico是什么
laai  初级技师
发表于 2020-3-1 00:28:53
好创意,喜欢足够小巧的东东。
laai  初级技师
发表于 2020-3-1 00:34:24
Piksey Pico哪里能买到?
DFr18f9QI4U  见习技师
发表于 2020-3-2 16:02:03
碧海  见习技师
发表于 2020-3-3 22:36:34
第一次听说Piksey
逆时空天眼  高级技师
发表于 2020-4-17 10:07:34
laai 发表于 2020-2-29 16:34
Piksey Pico哪里能买到?
有条件的可以自己画板造一个或者去亚马逊找找
 初级技匠
发表于 2022-4-11 10:27:02
碧海 发表于 2020-3-3 22:36
第一次听说Piksey
我也是
大胆的去做  见习技师
发表于 2022-4-11 16:12:42
拿3D打印可以摆放玩看一看
