2019-12-17 11:24:10 [显示全部楼层]
3895浏览
查看: 3895|回复: 4
[项目] [实验创新]连续测量一杯热水的温度并研究变化规律
一、实验内容介绍
  实验内容:《连续测量一杯热水的温度并研究变化规律》——苏教版小学科学四年级上册 第二单元 冷和热
[实验创新]连续测量一杯热水的温度并研究变化规律图1
二、传统实验存在的缺陷与改进思路
  在传统的实验中,需要使用温度计对热水进行测量与记录,其要求:
  ①记录最高点;
  ②每两分钟进行一次测量与记录;
  ③实验过程中要保持温度计的液泡一直放在水的中央,而且不要将温度计拿出水杯读数,读数的时候平视。
  ④记录数据后,按照数据画出曲线图。
  注意事项:实验过程中,注意不能碰到热水,以防烫伤。
  在实验过程中,会存在以下的问题导致实验存在误差:最高点的记录不正确,两分钟的测量存在延时或者某个两分钟忘记记录,温度读数过程因非平视而导致数据的误差。
  因此,在传统实验操作基础上,我们利用掌控板+DS18b20金属温度探头对实验进行了改进,在实验的过程中,我们利用金属探头的温度计对水温进行测量,并每秒对数据进行记录,通过mPython的”探究“功能对水温变化进行实时监测显示,同时,将数据以文本文件的形式记录在掌控板的中,实验结束之后可以将文本数据导出到Excel中进行分析。
三、改进方案
(1)实验器材与软件环境
  实验器材:掌控板1块+掌控宝或百灵鸽扩展板、防水型/不锈钢封装DS18b20温度传感器1个,杜邦线若干,水杯1个,开水。
  软件环境:mPython
(2)DS18B20简介与测试
  防水型/不锈钢封装DS18b20温度传感器介绍:
[实验创新]连续测量一杯热水的温度并研究变化规律图2
    ·工作电压:3.0V~5.5V供电
    ·分辨率:9~12位可调分辨率
    ·测温范围 -55℃ ~ +125℃(引线只能最高承受温度85度左右)
    ·产品尺寸:不锈钢外壳(6*50mm),引线长度50m
    ·无需外部元件,独特的单总线接口
    ·输出引线:红色(VCC),黄色(DATA),黑色(GND)
  这里我对温度传感器做了一个简单的处理——加了一个10K上拉电阻。
  因为DS18B20是单总线温度传感器,数据线是漏极开路,如果DS18B20没接电源,则需要数据线强上拉,给DS18B20供电;如果DS18B20接有电源,则需要一个上拉即可稳定的工作。这个电阻通常比较大,还有若温度传感器开路或没接时,能起到上拉作用,使之为高电平,使后续电路保护。
  本案例中DS18B20接线(红色接VCC,黑色接GND,黄色DATA接P16);
  习惯性的对传感器进行测试:
  在mPython的”扩展“→”通用传感器“中找到DS18B20模块,并拖入代码编写区域,将引脚定义为P16。
[实验创新]连续测量一杯热水的温度并研究变化规律图3
  DS18B20测试参考代码:
[实验创新]连续测量一杯热水的温度并研究变化规律图6
  代码刷入掌控板之后,你可以查看OLED显示的温度,比对常温,若有误差,可自行通过公式进行校准。
(3)改进实验操作与参考代码
  温度传感器测试能正常工作之后,我们就可以参考下面的代码,编写并刷入:
[实验创新]连续测量一杯热水的温度并研究变化规律图7
  现在开始我们的实验了,把开水倒进水杯中,将金属探头放入水中,我们可以看到mPython右上角的”探究“窗口开始记录数据温度变化的数据值了。
  (暂缺探究窗口截图,后补上)
[实验创新]连续测量一杯热水的温度并研究变化规律图5
(4)数据的导出与处理
  最后,待水温至常温时,将数据导出,导出的方法有2:
  ①在探究窗口右上角的下菜单栏中(三条横杠杠的图标),选择”下载xls文件“
  ②程序中设置了将数据写入temp0.txt,因此我们可以在掌控板的文件中导出,方法:mpython中选择”代码“切换到代码编辑窗口,并在右侧中间栏目位置找到一">"符号,打开“文件管理”,找到“temp0.txt”,右击,选择“导出”。
  数据导出之后,我们可以轻松的利用Excel的图表功能,来绘制“开水自然冷却——温度与时间的曲线图”了。
[实验创新]连续测量一杯热水的温度并研究变化规律图4
(5)比对其他的液体的冷却时间
  通过上述的实验方法,可以测量不同液体(如牛奶、盐水等,如果要测试食用油要注意安全)的冷却时间,并进行比对,比较其散热能力强弱,为以后学习“比热”奠定知识基础。
(6)思考
  使实验数据获得更加直接和直观,是否会弱化学生在实验过程中的计算作图操作等重要能力的培养,某种程度上是否会不利于学生科学思维的培养及科学素养的提高。
开水自然了冷却.rar
52.08 KB, 下载次数: 2429
数据表
宙仔  初级技师
发表于 2019-12-17 11:40:49
发错位置了,版主能将本帖转到掌控板吗?
44107900  初级技师
发表于 2019-12-18 15:02:24
谢谢分享!
陕大鹍  见习技师
发表于 2019-12-28 15:20:02
谢谢分享!
glwz007  初级技匠
发表于 2019-12-29 14:35:50
谢谢分享,请问能发一下上拉电阻如何连接的图吗?
