 3056| 0
 | 发光毽子制作过程分享 |
| 7号忽然看到DF家有电子毽的试用申请,一下子就想起了小时候为了做个鸡毛毽子,大早上起来爬鸡窝抓公鸡拔毛,也曾经是女汉子啊……那个时候的鸡毛毽子真得是承载了我所有的童年,所有的课间和休息时间,小伙伴们最大的娱乐就是踢毽子,从简单的用布条缝的到漂亮的鸡毛毽,不仅自己爱美,连毽子都希望是最漂亮最特别的那一个,现在都可以做成电子发光毽子了,换在那个时候得羡慕死多少小伙伴啊! 果断申请,找找童年的感觉,还真被选中了! 正逢双十一,快递的信息总是更新不到,心里那个着急呀,好容易等到,立马一顿拆加摆拍,不得不说DF家的东西总是这么精致,有图为证!
 拍了美照,组装才知道需要焊接,顿时一脸懵,从没搞过呀,光能看只能想的滋味,真得是难受,好吧,做女汉子也不是一回两回了,果断*宝下单电烙铁套装,静笔收货,回来大干!
 就这么前前后后十几天过去了,我的电烙铁总算是回来了,没用过,真心不知道从哪开始,怎么用,还好网络这么发达,随便一搜教程很多,仔细看了视频教程,记住注意事项,照猫画虎,开工。 电子毽中附带了简明制作手册,由于之前已经按编号顺序对电子元件进行过拼装,所以心里对每个元件的位置、功能都有了了解(所有元器件上有金色的地方都表示焊点,需要与相应元件焊接)所以直接上手。 先找到振动传感器,如图标1的位置,把细脚弯折插入旁边那个小孔,圆柱外壳卡到那个槽里,先正面焊接将圆柱固定,然后反面把细脚也焊接固定(制作手册上说最后剪掉多余管脚,敲重点,重要的事情说三遍:不要剪掉多余管脚,不要剪掉多余管脚,不要剪掉多余管脚,至于为什么,等会做完了,你就明白了)。
 振动器连接完成,再来电阻,先像我这样,把给电阻找到相应位置,因为色环不同,电阻值不同,所以应该是不能接错的,对,就这样,从正面穿入,反面焊接。(重要的事情说三遍:不要剪掉多余管脚,不要剪掉多余管脚,不要剪掉多余管脚)
 然后是电池座,如图正面插下(注意电池座开口方向朝外),反面焊接。接着就是最中间那个橙色的LED灯,注意底盘中间放灯位置标识的+-极要与灯的+-极(LED灯管脚一般都是长+短-)相对应,别接反了。(继续敲黑板,重要的事情说三遍:不要剪掉多余管脚,不要剪掉多余管脚,不要剪掉多余管脚) 这个时候可以把电池插入电池座,轻轻敲打下底盘,看看灯亮不亮,检验一下焊接过程是否有问题,万一不亮还可以想办法补救下(这个时候还是蛮期待的,没办法,本人初将焊接,信心不足呀,又怕焊不住又怕烧坏电路,所以只能一路小心翼翼,每焊接一次都在仔细检查,如果你对自己的技术绝对自信,可以不试,嘻)
 接下来就是支柱A和彩色LED灯的焊接,注意A柱上的正、负极标识和LED灯的正、负极,先把灯的两个管脚剪短,为了方便区分最好也剪成一长一短,不确定的话还可以接上电池试一下。最后焊接,完成就是这个样子了。(原谅我的焊接技术虽然很丑,不过连接没问题,嘿嘿。)
 然后就是B柱和A柱十字交叉后,焊接到底板上,一定一定要注意正、负极,(照片中红笔画起来的地方)还有,提醒下用人力A、B柱真得很难卡入底板的孔内,所以可以借助钳子之类的东西,当然也要注意力度,必竟是电子产品,太爆力的话,可以会损坏哦。卡紧以后,可以先试试灯亮不亮,我的是全亮了,说明电路没问题。最后来个焊接好后的效果,真的是太丑了,大家凑合着看吧。
 然后就是把背胶毛毡垫,贴在底座的下面。这个时候就该说说为什么前面我一直强调别把电阻和中间橙色LDE灯的多余管脚剪掉了。(如图,因为底板下面有很多的焊点,是很不平整的,而毛毡垫和底板之间只有一层双面胶,真得很难粘上,如果不剪断的话,可以直接穿过毛毡垫弯回来连接固定,就不用再另外想办法了)
 我因为已经全部剪掉了,最后实在贴不上,只能见缝插针又从A、B柱的孔洞里穿了四根细米丝扎紧(还要说明的是,因为之前已经把A、B柱和底板焊接好了,穿细米丝的时候实在穿不过去,又使用吸焊器,全部拆下来,固定好毛毡垫后才又再焊上去,总之一句话,费了事了)。然后就是最后底下的样子,虽然丑了点,不过不影响使用,还行。
 最后就是组装剩下的东西,一小堆塑料管先套在AB柱上,最大的厚的垫圈,套上去,然后是三个小垫圈,最后把四根鸡毛插上去,完成。 好了,美美的去和小伙伴踢毽子了喽! (最后来个小剧透,办公室的小伙伴因为太过好奇,第一脚就把老腰给闪了,唉,运动的太少了,有了这个神器,以后办公室里的我们这些“老人们“该好好动动了)
 最后附上电子毽子购买链接:点击此处 |
 沪公网安备31011502402448
