2019-11-29 14:52:48 [显示全部楼层]
3018浏览
查看: 3018|回复: 0
你问我答—版块规定
你问我答——版块规定
◆ 版块介绍
这里是DF创客社区用户互助区,所有关于开源硬件及论坛相关的问题都可以发贴让热心的玩家帮你解答。
提问前请先在搜索栏中搜索问题关键词,查找是否有过相同的问题并已被解答。
如无法解答再在版块中提问
如何发布悬赏问题???
◆ 版块规章
回帖
1.1  以顶贴为目的的回复/无意义顶帖
处罚①:连续1~2次顶帖警告1次,连续3~5次警告2次
          举例:有人吗?怎么没有人?顶顶顶!求大神回答!
    处罚②:提问的内容补充帖/@人:扣创造力
    (回复贴除外,如果需要对问题补充请使用主题帖左下角编辑功能,@人请在主楼@)
1.2  连续回复三次或以上/三连(提问者对回答进行反馈回复不在此列)
处罚:扣除10创造力提醒
    视情况而定,如果是由于论坛BUG导致的3连只会删除不会处罚,以及确实内容很多需要分成3个回复,或提问者一直使用评分等情况。
1.3  复制他人答案或单纯附和
处罚:警告
1.4  公开辱骂他人(或含有不文明用语)
处罚:警告+屏蔽,情节严重者封禁
1.5  回复中带有宣传嫌疑的群号等信息视作违规宣传
处罚:扣除20创造力+删除
1.6  回复内容含有过多无关字符
处罚:版主将强制清除,并扣除10创造力口头警告或视为水贴警告处理,视其主观恶性而定
1.7 恶意误导
处罚:扣除10创造力提醒,严重的直接警告+屏蔽
    (答案错误不算误导,除非错到离谱或常识性问题故意给出错误答案)
1.8  以任何方式(暗示)索求或给予人气回报
处罚:撤销所有相关人气,对涉嫌提出人气交易的帖子处以-20创造力+警告的处理方式,并由版主强制编辑清理相关内容,情况特别严重的按照刷分处理
    举例:满意请给最佳,我会为您送上1人气
             求评分,求好评
    为了避免躺枪,请不要出现相关字眼
1.9  一切对解决问题无帮助的回复/无意义回复/无关回复/不审题回复
处罚:警告或扣除10创造力,视其主观恶性而定,多次违规直接发卡
    (包括:楼主你错版了,已举报,楼主这违规了这类回复,请善用评分;以及在别人贴内问自己问题的)
1.10  错版回答(例如在软件问答区回答机械结构)
处罚:扣除10金粒进行提醒
    允许既回答了该版块的方法,也推荐其他版块的方法(反正至少要回答对应版块的答案)
    注意:此规定会根据实际情况进行评判
1.11 散布付费插件/软件/衍生资源等
处罚:
    散布付费插件:警告+屏蔽/由版主编辑掉相关违规内容
    散布特定用户组才能下载的资源/收费附件:屏蔽/由版主编辑掉相关违规内容+扣除10创造力提醒
1.12 在回复中使用回复可见/付费下载
处罚:警告
    (允许积分可见【如果积分高于提问者视作故意水贴】)
1.13 影响阅读(超长文本未折叠、文字颜色瞎眼、排版混乱等)
处罚:扣除10创造力,并由版主强制编辑修改
    翻页超过两页文本定义为超长,因分辨率问题导致对超长感受不同的具体以版主实际感受为准,为了避免躺枪,日志类文本请都用折叠发出。
    文字颜色瞎眼定义为基本看不清文字,难以辨识。
    隐藏设置方法:如下图点击编辑器中的图标插入内容
1.14 水贴
处罚:警告+扣除20创造力
1.15 回复盗版相关类问题
处罚:扣除10创造力
1.16 仅留下联系方式的答案/无完整回答的答案
处罚:扣除10创造力
    只针对那些不对答案作答,只留下QQ等联系方式的答案,或只写明已经解决的答案。
    注:若为此类回答被选为最佳,则扣除10创造力,待补全完整答案后,请自行找版主申诉撤销扣分。
1.17 占楼
处罚:扣除10创造力口头警告
    先用对提问者没有帮助的回复占楼(较长或较复杂回复除外或回答了部分后想补充的等)
发帖
2.1  无意义标题
处罚:扣除10创造力,强制修改
    帖子标题为"大神求助","谁来帮帮我"等与提问内容完全无关的标题,一律算作无意义标题。
2.2  标题中大量使用无意义符号或使用无意义内容以增长标题长度
处罚:由版主强制编辑删除
    例如:标题要长长长长长长长~~~~~~~长
2.3  利用问答版块进行转账
基本处罚:回滚所有违规创造力+警告+扣除40创造力+锁帖+晒尸
    服务器版联动版规:
           涉事账户如有服务器宣传帖,按照原有版规处罚并提交服务器版删除其服务器宣传帖
    请注意:
          如果你的问题已自行解决,请前往关闭/高亮申请帖自助申请退回悬赏,用小号自问自答同样会按照转账处理。
2.4  以人气作为悬赏内容
处罚:初犯扣除10创造力口头警告,并撤销所加人气,由版主清除内容,再犯予以警告
2.5  与创客内容无关的帖子
处罚:锁帖
    例外:允许外网资源下载等。
    与创客C内容无关的问题可以去扯淡库
2.6  三天内重复发布相同内容的帖子
处罚:删除旧帖子或未解决的帖子(如果其中一帖已经选择了最佳答案,保留该帖,删除其它帖子)
2.7  三小时内在同一版块发布五个或以上帖子视作屠版
处罚:警告一次,超过五帖则递增警告次数
2.8 水贴
处罚:警告扣除20创造力+删除
2.9  求购/索要/求免费获取:付费插件/软件/衍生资源/正版游戏等
处罚:删帖
    包括索要特定用户组才能下载的资源/收费附件
    任何提问内容涉及现金交易的提问帖。
2.10  使用回复可见/付费下载功能(允许积分可见)
处罚:删帖+警告
    由于问答版特殊原因,禁止问答版所有版块使用回复可见/付费下载功能。
2.11  标题或帖子内含有过多无意义字符
处罚:版主将代为清除
2.12  与网其他相似平台相关的问题
处罚:删帖
2.13  影响阅读(超长文本未折叠、文字颜色瞎眼、排版混乱等)
处罚:扣除10创造力,并由版主强制编辑
    具体定义见1.13
2.14  乱选最佳
处罚:锁帖+撤销悬赏+扣除楼主10创造力
◆ FAQ
Q:如何设置最佳
A:在回答者的右下角评分旁边有个“最佳答案”,点击即可
Q:为什么不能顶帖
A:问答版是按照时间排序的,顶贴固然无效(提升卡也是)
Q:帖子错版被删掉了了,创造力就没了是吗
A:是的,如果你悬赏金额较高,我们会酌情退还创造力后再删帖
Q:为什么举报了没收到反馈
A:可能是别人已经先举报了
Q:举报被扣创造力或版主不处理怎么办
A:请看清楚是否已经处理再举报,已经处理过的再举报不会获得奖励,超过6个月的普通违规不会处理,所以举报时也请看清日期,严重违规的处理期限不设上限,除了显而易见的违规,举报最好带上理由(因为举报那个选项你们选了我们看不见的,最好在其他里注明【尤其是重复发帖,不要选择选项,请直接在其他里说明】)如果一个帖子有多个水回复,请直接举报其中一个再在其他里注明即可,请勿挨个举报
Q:怎么发帖可以提高回答率
A:写清楚标题(最好让人看到标题就知道答案,或者知道是自己擅长的)
    "尽可能详细的描述自己的问题
    设置正确的悬赏金额(不然别人可能会觉得很不值得)
    如果你不希望别人看到你的答案,可以设置仅楼主可见
    如果一定要在聊天软件上解答,请保留好聊天记录,以免被误认为转账
    最后,得到了正确的答案别忘了给回答者最佳哦
    如果你不满意任何人的答案,那你不能在那里干等
    要问那些回答的人可能是他们对你的问题没理解清楚导致你对他们的答案不满意
    还有一点,如果自行解决了,请不要乱选最佳,以免误导后人"
Q:怎么提高回答的被采纳率
A:一定要认真审题,认真回答,说他能听懂的话,如果是伸手党请直接给出他要的东西,不然他不会给你最佳的
    如果你认真努力在问答版好好回答问题,我相信你一定能拿到不少创造力的
Q:版主处理错误怎么办
A:我们版主不是机器人,就算是机器人也有出错的时候,希望大家都能互相体谅,因为谁都不容易
    如果你认为版主处理有错误,可以选择私聊版主
    如果确实很久没有回应,可以去反馈版投诉
    但请不要一上来就是素质十二连
    否则坛规C、D处理,先封几天再说
问答大区对非严重违规(包括水回复与连帖等)的处理期限为6个月
严重违规的处理期限不设上限。
因未阅读版规而违规受到处罚,后果自负!
本帖内容最终解释权归问答大区管理组所有。
