10554浏览
查看: 10554|回复: 2
[项目] 用OLED屏显示图片(制作篇)
今天给大家带来OLED屏显示图片的制作方法
需要图片的请看https://mc.dfrobot.com.cn/thread-299362-1-1.html
需要代码的请看https://mc.dfrobot.com.cn/thread-299357-1-1.html
那么话不多说,开始。
首先,先从网上找到需要的图片(注意,图片要简洁,背景最好是白色)
用OLED屏显示图片(制作篇)图1(自己画的)如果你是从网上找得彩色图片,比如这个
用OLED屏显示图片(制作篇)图2
或者这个
用OLED屏显示图片(制作篇)图3(这个不推荐用)
那么你就需要进行转换
先把背景扣掉
用OLED屏显示图片(制作篇)图4
再打开画图
用OLED屏显示图片(制作篇)图5
点重新调整大小中像素一栏,调整像素(方照片为64x64,长照片为128x64,最多不超过128x64)
然后另存为BMP格式
用OLED屏显示图片(制作篇)图6
选单色位图
用OLED屏显示图片(制作篇)图7
稍微改一下图
完成,打开取模软件Img2Lcd。
打开你的图片,点保存。把C文件改成TXT文件
十六进制模如下
  1. const unsigned char gImage_bb[1030] =
  2. { 0X00,0X01,0X80,0X00,0X40,0X00,
  3. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  4. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  5. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  6. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  7. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  8. 0X00,0X00,0X1E,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  9. 0X00,0X00,0X1E,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  10. 0X00,0X00,0X1E,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  11. 0X00,0X00,0X1C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  12. 0X00,0X00,0X1C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  13. 0X00,0X00,0X3C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  14. 0X00,0X00,0X3C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  15. 0X00,0X00,0X3C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  16. 0X00,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  17. 0X00,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  18. 0X00,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  19. 0X00,0X00,0X78,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  20. 0X00,0X00,0X78,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  21. 0X00,0X00,0X78,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  22. 0X00,0X00,0X70,0X00,0X00,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  23. 0X00,0X00,0X70,0X00,0X07,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  24. 0X00,0X00,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  25. 0X00,0X00,0X70,0X01,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  26. 0X00,0X00,0XF0,0X01,0XFF,0XFF,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  27. 0X00,0X00,0XF0,0X01,0XFF,0XF7,0XFE,0X00,0X00,0X01,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  28. 0X00,0X00,0XF0,0X01,0XFF,0XF0,0X7F,0X03,0XC0,0X01,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  29. 0X00,0X00,0XE0,0X01,0XF8,0X00,0X1F,0X83,0XC0,0X03,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  30. 0X00,0X01,0XE0,0X01,0XF0,0X00,0X0F,0X83,0XC0,0X03,0XC0,0X00,0X07,0XFE,0X00,0X00,
  31. 0X00,0X01,0XE0,0X03,0XF0,0X00,0X07,0X81,0XE0,0X07,0XC0,0X00,0X1F,0XFF,0XC0,0X00,
  32. 0X00,0X01,0XE0,0X03,0XE0,0X00,0X03,0X81,0XE0,0X0F,0X80,0X00,0X7F,0XFF,0XE0,0X00,
  33. 0X00,0X01,0XC0,0X07,0XC0,0X00,0X03,0X81,0XE0,0X0F,0X80,0X00,0XFF,0X0F,0XE0,0X00,
  34. 0X00,0X01,0XC0,0X07,0XC0,0X00,0X03,0X80,0XE0,0X1F,0X00,0X00,0XFC,0X01,0XE0,0X00,
  35. 0X00,0X01,0XC0,0X0F,0X80,0X00,0X03,0X80,0XF0,0X1E,0X00,0X01,0XF0,0X00,0XE0,0X00,
  36. 0X00,0X01,0XC0,0X0F,0X80,0X00,0X03,0X80,0XF8,0X3E,0X00,0X03,0XE0,0X00,0XE0,0X00,
  37. 0X00,0X01,0XC0,0X0F,0X00,0X00,0X03,0X80,0XF8,0X3C,0X00,0X07,0XE0,0X00,0XE0,0X00,
  38. 0X00,0X01,0XC0,0X0F,0X00,0X00,0X03,0X80,0X78,0X3C,0X00,0X0F,0XC0,0X03,0XE0,0X00,
  39. 0X00,0X01,0XC0,0X1F,0X00,0X00,0X03,0X80,0X3C,0X38,0X00,0X1F,0X80,0X03,0XE0,0X00,
  40. 0X00,0X01,0XC0,0X1F,0X00,0X00,0X03,0X80,0X3C,0X38,0X00,0X1F,0X00,0X1F,0XE0,0X00,
  41. 0X00,0X03,0XC0,0X1F,0X00,0X00,0X07,0X80,0X3C,0X78,0X00,0X3E,0X00,0XFF,0X80,0X00,
  42. 0X00,0X03,0XC0,0X1F,0X00,0X00,0X07,0X80,0X1C,0X78,0X00,0X3C,0X3F,0XFF,0X80,0X00,
  43. 0X00,0X03,0XC0,0X1F,0X00,0X00,0X07,0X80,0X1E,0XF8,0X00,0X3F,0XFF,0XFC,0X00,0X00,
  44. 0X00,0X03,0X80,0X1F,0X00,0X00,0X07,0X00,0X1E,0XF0,0X00,0X3B,0XFF,0XE0,0X00,0X00,
  45. 0X00,0X03,0X80,0X1F,0X80,0X00,0X0F,0X00,0X1F,0XF0,0X00,0X3B,0XF8,0X00,0X00,0X00,
  46. 0X00,0X03,0X80,0X07,0X80,0X00,0X1F,0X00,0X0F,0XE0,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,
  47. 0X00,0X03,0X80,0XE7,0XC0,0X00,0X3F,0X00,0X0F,0XE0,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,
  48. 0X00,0X03,0X81,0XE3,0XE0,0X00,0X7E,0X00,0X0F,0XC0,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,
  49. 0X00,0X03,0X87,0XE3,0XF8,0X00,0X7C,0X00,0X0F,0XC0,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,
  50. 0X00,0X03,0XFF,0XE1,0XFF,0X01,0XF8,0X00,0X07,0X80,0X00,0X3C,0X00,0X00,0X00,0X00,
  51. 0X00,0X03,0XFF,0XC0,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0X07,0X80,0X00,0X3E,0X00,0X00,0X00,0X00,
  52. 0X00,0X03,0XFF,0X00,0X3F,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0X00,0X01,0XF8,0X00,
  53. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X1F,0XFF,0XFF,0XF8,0X00,
  54. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0F,0XFF,0XFF,0XF8,0X00,
  55. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,
  56. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  57. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  58. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  59. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  60. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  61. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  62. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  63. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  64. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  65. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  66. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  67. };
把前六位十六进制码删掉,只留剩下的十六进制码。
打开Arduino IDE,输入以下代码。
  1. =#include <Wire.h>
  2. #include <Adafruit_GFX.h>
  3. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  4. #define OLED_RESET     14
  5. Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, OLED_RESET);
  6. //取16X16汉字字模 逐行式 顺向高位在前
  7. static const unsigned char PROGMEM str1[] =
  8. {
  10. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  11. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  12. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  13. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  14. 0X00,0X00,0X1E,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  15. 0X00,0X00,0X1E,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  16. 0X00,0X00,0X1E,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  17. 0X00,0X00,0X1C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  18. 0X00,0X00,0X1C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  19. 0X00,0X00,0X3C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  20. 0X00,0X00,0X3C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  21. 0X00,0X00,0X3C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  22. 0X00,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  23. 0X00,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  24. 0X00,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  25. 0X00,0X00,0X78,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  26. 0X00,0X00,0X78,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  27. 0X00,0X00,0X78,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  28. 0X00,0X00,0X70,0X00,0X00,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  29. 0X00,0X00,0X70,0X00,0X07,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  30. 0X00,0X00,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  31. 0X00,0X00,0X70,0X01,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  32. 0X00,0X00,0XF0,0X01,0XFF,0XFF,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  33. 0X00,0X00,0XF0,0X01,0XFF,0XF7,0XFE,0X00,0X00,0X01,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  34. 0X00,0X00,0XF0,0X01,0XFF,0XF0,0X7F,0X03,0XC0,0X01,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  35. 0X00,0X00,0XE0,0X01,0XF8,0X00,0X1F,0X83,0XC0,0X03,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  36. 0X00,0X01,0XE0,0X01,0XF0,0X00,0X0F,0X83,0XC0,0X03,0XC0,0X00,0X07,0XFE,0X00,0X00,
  37. 0X00,0X01,0XE0,0X03,0XF0,0X00,0X07,0X81,0XE0,0X07,0XC0,0X00,0X1F,0XFF,0XC0,0X00,
  38. 0X00,0X01,0XE0,0X03,0XE0,0X00,0X03,0X81,0XE0,0X0F,0X80,0X00,0X7F,0XFF,0XE0,0X00,
  39. 0X00,0X01,0XC0,0X07,0XC0,0X00,0X03,0X81,0XE0,0X0F,0X80,0X00,0XFF,0X0F,0XE0,0X00,
  40. 0X00,0X01,0XC0,0X07,0XC0,0X00,0X03,0X80,0XE0,0X1F,0X00,0X00,0XFC,0X01,0XE0,0X00,
  41. 0X00,0X01,0XC0,0X0F,0X80,0X00,0X03,0X80,0XF0,0X1E,0X00,0X01,0XF0,0X00,0XE0,0X00,
  42. 0X00,0X01,0XC0,0X0F,0X80,0X00,0X03,0X80,0XF8,0X3E,0X00,0X03,0XE0,0X00,0XE0,0X00,
  43. 0X00,0X01,0XC0,0X0F,0X00,0X00,0X03,0X80,0XF8,0X3C,0X00,0X07,0XE0,0X00,0XE0,0X00,
  44. 0X00,0X01,0XC0,0X0F,0X00,0X00,0X03,0X80,0X78,0X3C,0X00,0X0F,0XC0,0X03,0XE0,0X00,
  45. 0X00,0X01,0XC0,0X1F,0X00,0X00,0X03,0X80,0X3C,0X38,0X00,0X1F,0X80,0X03,0XE0,0X00,
  46. 0X00,0X01,0XC0,0X1F,0X00,0X00,0X03,0X80,0X3C,0X38,0X00,0X1F,0X00,0X1F,0XE0,0X00,
  47. 0X00,0X03,0XC0,0X1F,0X00,0X00,0X07,0X80,0X3C,0X78,0X00,0X3E,0X00,0XFF,0X80,0X00,
  48. 0X00,0X03,0XC0,0X1F,0X00,0X00,0X07,0X80,0X1C,0X78,0X00,0X3C,0X3F,0XFF,0X80,0X00,
  49. 0X00,0X03,0XC0,0X1F,0X00,0X00,0X07,0X80,0X1E,0XF8,0X00,0X3F,0XFF,0XFC,0X00,0X00,
  50. 0X00,0X03,0X80,0X1F,0X00,0X00,0X07,0X00,0X1E,0XF0,0X00,0X3B,0XFF,0XE0,0X00,0X00,
  51. 0X00,0X03,0X80,0X1F,0X80,0X00,0X0F,0X00,0X1F,0XF0,0X00,0X3B,0XF8,0X00,0X00,0X00,
  52. 0X00,0X03,0X80,0X07,0X80,0X00,0X1F,0X00,0X0F,0XE0,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,
  53. 0X00,0X03,0X80,0XE7,0XC0,0X00,0X3F,0X00,0X0F,0XE0,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,
  54. 0X00,0X03,0X81,0XE3,0XE0,0X00,0X7E,0X00,0X0F,0XC0,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,
  55. 0X00,0X03,0X87,0XE3,0XF8,0X00,0X7C,0X00,0X0F,0XC0,0X00,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,
  56. 0X00,0X03,0XFF,0XE1,0XFF,0X01,0XF8,0X00,0X07,0X80,0X00,0X3C,0X00,0X00,0X00,0X00,
  57. 0X00,0X03,0XFF,0XC0,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0X07,0X80,0X00,0X3E,0X00,0X00,0X00,0X00,
  58. 0X00,0X03,0XFF,0X00,0X3F,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0X00,0X01,0XF8,0X00,
  59. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X1F,0XFF,0XFF,0XF8,0X00,
  60. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0F,0XFF,0XFF,0XF8,0X00,
  61. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,
  67. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  68. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  69. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  70. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  71. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  72. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  73. };
  74. void setup() {
  75.   // put your setup code here, to run once:
  76. display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  77.   display.setTextColor(WHITE);//开像素点发光
  78.   display.clearDisplay();//清屏
  79.     display.drawBitmap(0,0 , str1, 128, 64, 1);
  80. }
  81. void loop() {
  82.   // put your main code here, to run repeatedly:
  83. }
注意,如果是128x64的图
最后一句为
如果是64x64的图
最后一句为
display.drawBitmap(0,32, str1, 64, 64, 1);
感谢大家
青出于蓝  初级技师
发表于 2019-11-11 18:43:18
不好意思,贴没发全。
gada888  版主
发表于 2019-11-21 18:42:03
木事,以后补全就行了
