6799浏览
查看: 6799|回复: 1
[教程] 第6课 声控灯
6  声控灯
星火课程团队
欢迎来到树莓派课堂。这节课的案例是声控灯。
生活中声控灯应用范围非常广泛。它给我们的日常生活带来了不少的便利,既节约了电能,又很好地满足了我们的需要。那么它是怎么工作的呢?让我们一起走进声控灯。
知识点:1、声控灯的工作原理  2、光敏传感器  3  声音传感器   4、数模转换器
当夜幕降临,我们走在昏暗的走廊上,这时,我们拍手或咳嗽,走廊上方的灯就会亮起来。而白天即使我们高歌一曲,走廊上方的灯也没反应。我们来梳理下声控灯的工作原理:
当光线强度达到一定值时,这时环境声音达到一定的值时,LED灯亮起;如果光线强度到不一定的值,即使环境声音再大,led灯也不会亮的。
第6课   声控灯图1
我们先来认识下光敏传感器
第6课   声控灯图2
光敏二极管模块对环境光强敏感,一般用来检测周围环境的亮度和光强,光敏二极管模块方向性较好,可以感知固定方向的光源,信号从输出针脚输出。
正极接3.3V-5V
灵敏度调节电位器用来调节光敏传感器的灵敏程度的
我们来认识下声音传感器
第6课   声控灯图3
声音传感器与光敏传感器结构上很相似
声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风),它用来接收声波。该传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压,信号通过输出信号针脚输出。
电位器可以调节灵敏度
其他的一带而过就可以
现在我们将声音传感器插在第24号上,将光敏传感器插在第25号上如下图所示
第6课   声控灯图4
现在我们来测试下声音传感器,没有声音时,输出0,有声音无论声音大小都输出1
第6课   声控灯图5
我们再来测试下光敏传感器,没有光线时输出0,有光线无论光线的强度都输出1绝对的黑暗很难做到。
第6课   声控灯图6
如果我们现在用测试的结果来编写声控灯会发现无论发出怎样大的声音灯也不会亮的
第6课   声控灯图7
这是为什么呢?条件中,光线=0,意味着声控灯要处于绝对黑暗中,这在实际生活中是太现实的。
第6课   声控灯图8
在实际生活中,声控灯在光线昏暗的时候,声音值达到一定数值,就会亮灯。而不是绝对黑暗。
那我们没有办法创作声控灯了吗
第6课   声控灯图9
现实生活中的声控灯的光敏传感器的值和声音的值达到某个数值时,灯才会亮的。现在的这两个传感器只能输出01,怎样能拓展输出数值的范围呢?这需要用到另一个模块——数模转换器。
第6课   声控灯图10
数模转换器连接在扩展板的右侧它有10个针脚将针脚插在这里
第6课   声控灯图11
为什么要使用数模转换器
因为我们连接到扩展板上的传感器都默认是数字传感器数字传感器输出的只有两个值01。数模转换器的作用是将数字传感器转换为模拟传感器。模拟传感器能输出一个区间范围的数值,输出的数值远远多于2个。
因为安装了数模转换器声音传感器需要重新连接正极和负极与原来连接不变,信号输出针脚,需要连接到A0号上,
第6课   声控灯图12
我们用杜邦线来链接。
连接完硬件我们来测试下声音传感器的取值范围。因为传感器已经有数字传感器转变为模拟传感器,所以我们要使用模拟积木来测试。
第6课   声控灯图13
编好程序后运行程序轻轻吹传感器你会发现数值不断变化
第6课   声控灯图14
通过不断测试发现声音传感器获取环境的值范围是1300+——32767215次幂)。声音越大数值越大。
我们再来测试下光敏传感器的取值范围此时光敏传感器的接口为A1。
第6课   声控灯图15
通过不断测试,我们发现,光敏传感器的取值范围,500——30000实际取值范围是0——32767,我们很难做到两个绝对黑暗和绝对亮度所以数值并没有显示0 32767。我也不知道怎么表述好。随着光线增强数值变小。
我们设定光线值大于25000,环境的声音值大于20000点亮5号灯,否则5号灯熄灭下面我们来编写程序
建立变量,命名为声音值“光线值”,将获取模拟信号的积木赋值给变量。并更改接口如图
第6课   声控灯图16
再找到如果——否则命令,当光线值大于25000,并且声音值大于20000时,就点亮5LED灯,否则就熄灭5LED灯。每隔0.1秒检测一次,再加上循环。好了程序编写完了,我们来试试效果。
第6课   声控灯图17
编写完成程序,我们来测试下吧。这节课就到这里,下期见!
声控灯硬件连接图第6课   声控灯图18
课程由星火课程团队制作,版权归杭州古德微机器人有限公司所有。
周建忠  中级技师
发表于 2019-11-9 22:25:36
不错不错啊
