2017-11-16 23:38:39 [显示全部楼层]
19036浏览
查看: 19036|回复: 2
[求助] arduino nuo r3 解析json 存储大于65%动态内存大于48%解析失败!
求助啊各位大哥!
TonyC  见习技师
发表于 2017-11-17 14:38:57
能发一下完整的错误信息截图吗?
薄荷逆袭  见习技师
发表于 2017-11-17 14:56:01
确实存在没达到100%的使用率就不能使用的情况,只能考虑压缩代码了。如果是因为使用了较多的传感器导致代码较多,可以先单独调通每一路传感器,保证每个传感器独立工作能跑通,然后把非动态生成的(自己定义的)静态字符串利用F宏存入flash里面,减少内存的使用。
使用F宏定义把静态字符存入flash,减少内存使用示例:
string MyString = F("Hello World.");
Serial.print(my_string);
