4764浏览
查看: 4764|回复: 0
主控板外部中断引脚
在使用各种主控板的时候,经常会用到中断,但是主控板的中断略有差别,
所以我就东拼西凑的写了这篇帖子,简单总结一下主控板对应的中断引脚,
其中如果有什么错误或者遗漏希望大家帮忙指出或者补充,谢谢!
mpython中断引脚和中断号
主控板外部中断引脚图1
例如:attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(P0),function,RISING);
   将P0设置为上升沿中断,中断服务函数是function
AVR系列主板中断引脚与中断号
主控板外部中断引脚图3
主板采用芯片类型可以参考:主板芯片指南
microbit中断引脚与中断号
主控板外部中断引脚图2
例如:attachInterrupt(0,function,RISING);
