2019-9-17 21:33:31 [显示全部楼层]
3972浏览
查看: 3972|回复: 1
[MIT IoT] 【MIT IoT官方教程06】水分传感器
App Inventor + IoT:水分传感器app(Arduino101)
实验目标
本教程使用App Inventor + IoT和与Arduino 101控制器相连的水分(也称土壤湿度)传感器,设计一个简单的app,可以在手机上显示土壤湿度值。我们还使用了Seeed Grove扩展板。扩展板可选,它可以让实验易于操作。推荐的水分传感器是Grove水分传感器。
实验器材
•       主控板:Arduino 101
•       扩展板:Seeed Grove(可选)
•       传感器:Grove水分传感器
【MIT IoT官方教程06】水分传感器图1
打开ino文件
•       打开AIM- for –Things – Arduino 101.ino文件,将MOISTURE_SENSOR设置为ENABLED
•       点击窗口上方的向右箭头,将代码上传到Arduino 101控制板中
【MIT IoT官方教程06】水分传感器图2
界面设置:
•       打开IoT_BaseConnect.aia项目文件并另存为IoT_MOISTURE
•       从用户界面中拖动一个标签放到标签_数据蓝牙列表之间
•       将标签重命名为标签_数据
•       设置其文本属性为"数据: "
•       在组件面板中,点击Extension,导入插件
•       将Arduino101Moisture拖到工作面板中,并将其BluetoothDevice属性设置为BluetoothLE1
【MIT IoT官方教程06】水分传感器图3
导入插件方法
•       方法1:将aix文件下载,选择“Frommy computer”导入
•       方法2:点击URL,直接将网址输入导入http://iot.appinventor.mit.edu/assets/resources/edu.mit.appinventor.iot.arduino101.aix
【MIT IoT官方教程06】水分传感器图4
【MIT IoT官方教程06】水分传感器图5
逻辑设计:当蓝牙连接成功后
•       标签显示为“已连接”,隐藏蓝牙列表,调用过程请求更新水分传感器的值
【MIT IoT官方教程06】水分传感器图6
逻辑设计:定义变量
•       初始化变量“moisture”,用来保存返回的水分传感器的值
【MIT IoT官方教程06】水分传感器图7
逻辑设计:定义过程更新数据标签
•       从过程抽屉中拖出定义过程块,并重命名为"更新数据标签"
•       从标签_数据抽屉中拖出设置文本程序块
•       从文本抽屉中拖出合并字符串程序块,并按图进行设置
【MIT IoT官方教程06】水分传感器图8
逻辑设计:当接收到水分传感器数据时
•       将水分传感器返回的值赋值给全局变量moisture
•       调用过程“更新数据标签”,显示当前土壤湿度(水分)值
【MIT IoT官方教程06】水分传感器图9
测试应用
•       蓝牙设备连接成功,显示“已连接”
•       显示水分传感器的返回值
【MIT IoT官方教程06】水分传感器图10
资料来源:http://iot.appinventor.mit.edu/assets/howtos/MIT_App_Inventor_IoT_Button.pdf
AIM-for-Things-Arduino101.zip
17.87 KB, 下载次数: 0
售价: 2 创造力  [记录]  [购买]
.ino
Arduino101MoistureSensor.zip
203.39 KB, 下载次数: 0
售价: 2 创造力  [记录]  [购买]
.aia
edu.mit.appinventor.iot.arduino101.zip
59.6 KB, 下载次数: 0
售价: 2 创造力  [记录]  [购买]
.aix
Aokao  见习技师
发表于 2019-9-18 17:53:50
牛逼
