5811| 2
[已解决] 无线编程模块怎么设置? |
我在贵公司购买了两块无线编程模块,用下载的配置程序配置的界面截图如附件。 有几个问题,想请教一下 1、网站上指出,要使用无线编程模块,应该是成对使用,但是在产品文档里没有对“成对”作出任何说明,让人不明所以,它们之间是什么关系,什么原理,应该怎么配置,只字未提。 2、文档中指出,似乎可以用命令进行配置,但是还提供了一个图形化的配置程序,我是直接使用配置程序进行配置的,但是这个配置程序没有任何帮助信息,只是提供了无线编程模块网站文档的链接而已,我不清楚界面上的这些按钮都是什么意思,什么时候应该按哪个,按哪个按钮应该出现什么信息,对此一无所知。 3、我发现这个无线编程模块有两个指示灯,但是没有任何文档说明这两个灯是干什么的,亮、灭是表示什么。 4、现在我的问题是,编译代码上传后,出现红色的(应该是错误信息)信息如下: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 对这个错误,我不知道该怎么查。 根据技术人员的解释,两个模块应该配置成相同的参数,我的参数配置界面截图在附件里。 我的智能小车是miniQ 2WD, |
