19597浏览
查看: 19597|回复: 3
[入门] “4*4 薄膜数字键盘”使用教程
    参考屌丝王小明 |用OBLOQ物联网模块做一个防沉迷盒子的帖子。
    可设置“密码”,操作相应引脚。
    “4*4 薄膜数字键盘”,该键盘带有8P杜邦头,间距2.54mm。可插上排针,然后连接到Arduino,使用非常简单。键盘背面白色贴纸可揭去,能牢固粘贴于机箱表面。你可以用它输入数字参数等信息,特别是对于LCD模块,GSM/GPRS模块等需要参数输入的模块。薄膜防水耐用,可经受几万次按压。
内部连线图
“4*4 薄膜数字键盘”使用教程图1
接线图
[mw_shl_code=c,true]#include <Arduino.h>
char adminPassword[5] = "4869";//设置密码
char inputPassword[5] = "     ";//存放输入密码,位数为5,最后一位放置'/0'
unsigned char i = 0;
unsigned char KeyCodeMap[4][4] = {
  {0x31,0x32,0x33,0x41},//1、2、3、A
  {0x34,0x35,0x36,0x42},//4、5、6、B
  {0x37,0x38,0x39,0x43},//7、8、9、C
  {0x2A,0x30,0x23,0x44}//*、0、#、D
unsigned char KeySta[4][4] = {
  {1,1,1,1},
  {1,1,1,1},
  {1,1,1,1},
  {1,1,1,1}
boolean matchFlag = 0;//比对标识
void pinmode()//引脚初始化
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);
  pinMode(5,INPUT_PULLUP);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
void scanKeyboard() {//扫描按键
    char j=0;
    digitalWrite(i+6,LOW);//引脚6,7,8,9设置低电平,按行扫描
    for(j = 0; j < 4; j++) {
    KeySta[j] = digitalRead(j+2);
    digitalWrite(i+6,HIGH);
    i++;
    if(i==4) {
      i=0;
void checkKeySta() {
  static unsigned char KeyStaPrevious[4][4] = {
  {1,1,1,1},
  {1,1,1,1},
  {1,1,1,1},
  {1,1,1,1}
  char j = 0;
    if(KeyStaPrevious[j] != KeySta[j]){
      if(KeyStaPrevious[j] == 0){//当相应按键被按下
      digitalWrite(10,HIGH);
      delay(200);
      digitalWrite(10,LOW);
        KeyAction(i,j);
      KeyStaPrevious[j]=KeySta[j];
void KeyAction(char i,char j){
  for(char k = 1;k<5;k++ ){//将输入的密码移位存储
       inputPassword[k-1]=inputPassword[k];
  if(KeyCodeMap[j] == 0x23){//以“#”号做为输入结束符
    inputPassword[4]='\0';
    matchFlag = compare();
    clearInput();
  else{
     inputPassword[4] = KeyCodeMap[j];
boolean compare(){//输入的密码与设定密码比较
  String a,b;
  a=inputPassword;
  b=adminPassword;
  if(a==b){
    return 1;
  else {
    return 0;
void clearInput(){//清空输入密码
  for(char j = 0; j < 5; j++){
    inputPassword[j] = ' ';
void checkMatchFlag(){
  if(matchFlag){//比对成功设置相应引脚
    digitalWrite(11,HIGH);
    delay(2000);
    delay(3000);
    matchFlag = 0;
void setup() {
    pinmode();
void loop() {
    scanKeyboard();//扫描键盘
    checkKeySta();//记录按下的键码
    checkMatchFlag();//密码比对
}[/mw_shl_code]
演示视频
设置的密码为:4869
密码箱操作演示视频
请叫我林辰  见习技师
发表于 2019-9-8 18:51:21
可以学习学习
gada888  版主
发表于 2019-9-11 10:35:25
支持
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-7 05:23:24
感谢分享,我正需要这方面的内容
