5810| 4
具有无限数据传输功能的气象站 |
本帖最后由 Mary 于 2019-8-29 14:30 编辑 ![]() 第1步:有哪些新内容? 我对上一个项目(带数据记录功能的气象站)进行了升级和改进。增加了从气象站到室内接收器的无线数据传输功能。去掉了SD卡模块,换成Arduino Uno接口扩展板。 这样做的主要原因是为了节省空间,接口扩展版完全兼容Arduino Uno,因此无需使用导线进行连接。气象站支架也进行了重新设计。之前的支架太低,而且不稳,所以我又做了一个新的支架(更高而且更稳)。对于直接安装到气象站支架上的外壳而言,我还增加了一个新的托架。 此外,还增加了用于供电的太阳能板。 第2步:原材料 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 本项目需要的几乎所有原材料都可以从DFRobot商城买到: 硬件清单: Weather station kit(气象站套件,附有风速表/风标/雨斗) Arduino Uno开发板 DFRduino Nano 3.0(兼容Arduino Nano) 用于Arduino的RF 433 MHz模块(接收器和发射器) 双面洞洞板 58mmx78mm SD卡 太阳能电源管理模块(5V 1A) 半柔性单晶硅太阳能板 (5V 1A) x2 接口扩展板(支持IIC,SPI,TLC,SD卡) 一些尼龙扎带 安装工具 IIC/TWI LCD2004液晶模块(Arduino兼容) 面包板 锂离子电池(我用的是Sanyo 3.7V 2250mAh电池) 防水塑料接线盒 一些导线 在制作气象站支架时需要: 大约3.4米长的钢管(或者钢板)。 钢丝(大约4米) 钢丝夹(8x) 不锈钢螺丝扣(2x) fi10钢棒(大约50厘米) 钢吊环螺母(4x) 您还将需要以下工具: 烙铁 螺丝刀 钳子 电钻 焊机 角磨机 钢刷 第3步:小结 ![]() 如前文所述,本篇教程是对上篇气象站教程的升级。 如果您想了解如何组装气象站套件,请看组装视频: 第4步:气象站安装方案 ![]() 还有一个问题,那就是如何安装能够承受室外条件的气象站支架。 关于气象站支架的类型和设计,我做了一些研究。最后我决定使用3米长的钢管来制作支架。通常建议将风速计安装到最高点(大约10米(33英尺)),但是由于我使用的是一体化气象站套件,我选择了套件建议的高度 - 大约3米(10英尺)。 我考虑的主要问题是,这个支架必须模块化且易于拆卸,这样便于转移到其他位置。 组装: 先从fi18 3.4m(11.15ft)长钢管开始。在钢管上涂一层酸性除锈剂,对钢管进行除锈处理。 2到3小时后,除锈完成,接着把钢管焊接起来。先把吊环螺母焊到钢管两端,然后把钢管放到距地面2米的位置。当然还可以放到更高的位置,但是不能更低,否则靠上的部分就会变得不稳。 然后,需要在每一侧制作一个“锚”。为此我使用了两个fi12 50cm(1.64ft)钢棒。在每个钢棒的顶端焊上一个吊环螺母和一个小钢板,这样就可以把它踩到或用锤子砸到地里面。如图所示(napiš na kiri sliki) 然后,使用钢丝把“锚”上的吊环连到支架两端。先拿来两根1.7 m(5.57ft)长的钢丝,一端用钢丝夹直接固定到吊环螺母上,另一端固定到不锈钢螺丝扣上。不锈钢螺丝扣用于紧固钢丝。 然后,使用一个3D打印托架将塑料接线盒安装到支架上。更多详情参见第5步 最后,对每一个钢制零件都涂上两层底漆。在此基础上,您可以涂上任何喜欢的颜色。 第5步:3D打印零件 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 为使安装支架易于拆卸,需要制作一些3D打印零件。每一个零件都是我亲自设计并使用PLA塑料打印出来的。 塑料接线盒托架。 在上一篇教程中,我用钢板制作了托架,但是不是特别实用。所以我决定使用3D打印零件再做一个。一共有五个3D打印零件,损坏的零件可以快速更换。 有了这个托架,塑料接线盒就能直接安装到钢管上。安装高度也可以灵活调节。 温湿度传感器外壳。 我需要为温湿度传感器设计一个外壳。在参考网上资料之后,我确定了这个外壳的最终形状。我设计了带托架的史蒂文森百叶箱,这样所有部件都可以安装到钢管上。 它一共包括10个零件。主体底座由两部分组成,顶部是一个“盖子”,这样就可以实现密封,不会进水。 每一个零件都是使用PLA耗材打印而成。 第6步:室内数据接收器 ![]() ![]() ![]() 本项目的主要升级就是增加了无线数据传输功能。所以还需要增加一个室内数据接收器。 为此,我使用了适合Arduino的430 MHz接收器,然后使用17厘米(6.7英寸)天线对其进行了升级。接着,需要测试一下该模块的通信距离。第一项测试在室内进行,以确定墙壁对信号范围的影响,以及会不会造成信号中断。第二项测试是在室外进行。结果表明,该模块的通信距离在10米(33英尺)以上,远远超出室内接收器的要求。 接收器所需零件: Arduino Nano Arduino 430 MHz接收器模块 RTC模块 LCD显示器 一些接头 如图所示,这个接收器可以显示室外温度和湿度、日期和时间。 第7步:测试 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 在将各零部件组装起来之前,必须进行一些测试。 首先要测试Arduino的发送和接收模块。先得找到合适的代码,然后进行修改以使其符合项目需求。我从最简单的例子开始,从发射器向接收器发送一个字,测试成功之后再发送更多的数据。 然后需要对这两个模块的范围进行测试。先把天线去掉,测试发现通信距离非常短,大约4米(13英尺)。然后把天线加上进行测试。通过相关研究和分析,我认为天线长度最好是17厘米(6.7英寸)。之后分别在室内和室外进行了测试,以确定环境对信号的影响。 最后,将发射器置于室外,接收器置于室内,再进行测试,以确定能否实现良好的室内接收效果。最初有一些信号中断的问题,因为接收到的数据和发射的数据不一致。后来换上从ebay购买的433 Mhz模块天线,才解决了这个问题。 这个模块整体不错,因为非常便宜,而且简单易用,只不过由于存在信号中断问题,使用距离会受到一定的限制。 ![]() ![]() ![]() 这个项目从最初的想法变成最终的产品,整个过程非常有趣,也很有挑战性。你需要花时间思考不同的选项。所以,整个项目要顺利完成,就需要投入大量时间和精力,才能让它变成你真正想要的样子。 但是类似的项目也提供了很好的机会,让你能够不断扩充升级在设计和电路方面的知识。 此外,项目还包含了许多其他技术领域,比如3D建模、3D打印、焊接等等。所以,它不仅能让你了解某一个技术领域,更重要的是让你了解不同的技术领域如何交互作用,从而实现一个完整的项目。 该项目设计简单,只要具备电路、焊接、研磨、设计等方面的基本技能,每个人都可以完成。最关键的要素还是时间。 原文链接:https://www.dfrobot.com/blog-1289.html |
