3070| 1
[入门教程] 用TFmini Plus实现体前屈自动测量 |
1. 体前屈自动测量仪 1.1 应用背景 坐位体前屈(如图1.1所示)是一种体育锻炼项目,也是中国大中小学体质健康测试项目,它的测试目的是测量在静止状态下的躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度,主要反映这些部位的关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性及身体柔韧素质的发展水平,现坐位体前屈是中国体育中考中的必考项目之一。 ![]() 图1.1 坐位体前屈 1.2 应用简介 本系统为利用北醒公司TFmini Plus、Arduino-UNO板、0.91寸OLED显示模块、BY8301-16P语音模块、喇叭以及传统的坐位体前屈测量仪结合设计开发的自动测量装置。 系统作用:实现体前屈自动测量,并显示、播报测量结果,减少人为读数过程,使体育测试过程更智能化、人性化。 2. 试验设备及接线 2.1 实验设备 l Benewake TFmini Plus标版 ![]() 图2.1 TFmini Plus TFmini Plus(如图2.1所示),详细参数见TFmini Plus使用说明。 l Arduino-UNO板 ![]() 图2.2 Arduino UNO l 0.91寸OLED液晶屏 ![]() 图2.3 OLED显示屏 规格:0.91寸OLED屏(如图2.3所示),128*32点阵,IIC控制接口,兼容3.3-5V。 作用:用来显示测量结果。 l BY8301-16P语音模块 ![]() 图2.4 BY8301-16P语音模块 规格:语音模块如图2.4所示,其工作电压为DC 3.6-5V,支持MP3/WAV格式,支持UART串口通信控制,自带3W功放/可外接功放。 作用:用来控制喇叭,播报提示信息和测量结果。 l BY-90-1W 无源喇叭 ![]() 图2.5 无源喇叭 规格:喇叭(如图2.5所示)功率为8Ω1W。 作用:播报提示信息和测量结果。 l 电脑 ![]() 图2.6 电脑 如图2.6所示,作为该系统的上位机,用来编写并上传程序到UNO板。 l 传统坐位体前屈测量仪 ![]() 图2.7 体前屈测试仪 l 连接线 ![]() file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg 图2.8 连接线 杜邦线——用于Plus与UNO板连接; USB方口数据线——用于UNO板与电脑连接以及供电。 2.2 接线 ![]() 图2.9 系统接线图 l TFmini Plus 线序: ![]() 图2.10 TFmini Plus线序 ![]() TFminiPlus供电电压为5V,直接连接Arduino板的5V和GND,其他雷达需查阅产品规格书,确保供电正常; l 对于Arduino UNO板,串口通信连接需要注意: (1) TFmini Plus的TX端接板子的pin 4口(软串口Serial2的RX),雷达的RX端接板子的pin 5口(软串口Serial2的TX), (2) 语音模块接UNO板的5V和GND,TX端接板子的pin 2口(软串口Serial1的RX),雷达的RX端接板子的pin 3口(软串口Serial1的TX),软串口1定义在voice库中,语音模块只能按照顺序接UNO板的2、3引脚,否则必须修改voice库文件(支持设置音量0-20); l 0.91寸OLED显示屏连接5V(或3.3V)和GND供电, SCL和SDA接UNO板的SCL和SDA; 3. 体前屈自动测量原理 ![]() file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.png图3.1 体前屈自动测量系统示意图 ![]() 图3.2 体前屈自动测量工作原理流程图 如图3.1和图3.2所示,为体前屈自动测量的系统示意图和工作原理流程图。 首先,我们包含voice和oled库文件,定义变量,对串口、语音模块和OLED显示屏进行初始化;读取雷达数据,对系统进行标定,获得start=dist1,zero=dist0; 然后,读取数据,判断位置初始化状态init_stat和雷达数据与start的关系,如果不满足要求,获取数据再进行判断,如果满足要求(!init_stat(没有初始化) && D==start(雷达数据与标定的初始位置相等)),语音模块播报“ready” ,开始测量; 测量过程中,继续判断位置初始化状态init_stat和雷达数据与start的关系,如果不满足要求,获取数据再进行判断,如果满足要求(init_stat(位置初始完毕) && D!=start(挡板离开初始位置));时刻检测挡板是否移动,如果挡板静止,大约经历2.3s,系统测距稳定,播报和显示测量结果; 最后,判断是否需要进行下一次测试,如果不需要,断电,结束测试。 4. 系统程序编写 该例程需要添加OLED的库和自定义的库voice和oled。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg ##include "voice.h" #include "oled.h" #include<SoftwareSerial.h>//软串口头文件 SoftwareSerial Serial2(4,5); //定义软串口名称为Serial2,并把pin2定为RX,pin3定为TX /*对于有多个串口的arduino板如DUE板,注释掉上面两段代码,直接使用Serial1串口*/ /*雷达基本数据*/ int check;//校验数值存放 int uart[9];//存放雷达测量的数据 int k; const int HEADER=0x59;//数据包帧头 /*体前屈自动测量数据*/ int D;//雷达实测距离值 int d=0;//上一个距离值 int result=0; const int zero=40;//标定的0点值,安装完成后需要进行标定设置 int VAR[23]={0}; int var; int num=0; const int start=54;//标定的起点值,安装完成后需要进行标定设置 int CHA[15]={0}; int cha=0; int count=0; boolean init_stat=false;//判断是否进行位置初始化 void setup() { Serial.begin(115200);//设置arduinouno与电脑连接串口的波特率 Serial2.begin(115200); oled_begin();//OLED显示模块初始化 voice_begin();//语音模块初始化 voice_setvolume(14);//设置喇叭音量 } void loop() { Serial2.listen(); if(Serial2.available())//查看串口是否有数据输入 { if(Serial2.read()==HEADER)//判断数据包帧头0x59 { uart[0]=HEADER; if(Serial2.read()==HEADER)//判断数据包帧头0x59 { uart[1]=HEADER; for(k=2;k<9;k++)//存储数据到数组 { uart[k]=Serial2.read(); } check=uart[0]+uart[1]+uart[2]+uart[3]+uart[4]+uart[5]+uart[6]+uart[7]; if(uart[8]==(check&0xff))//按照协议对收到的数据进行校验 { D=uart[2]+uart[3]*256;//计算距离值 if(!init_stat&& D==start) { cha=D-start; for(k=15;k>=1;k--) { CHA[k]=CHA[k-1]; } CHA[0] =cha; for(k=0;k<15;k++) { if(CHA[k]==0) { count++; } } oled_measuring(); if(count>=15) { voice_ready(); init_stat=true; } } if(D!=0 &&D!=start && init_stat) { var=abs(D-d); for(k=23;k>=1;k--) { VAR[k]=VAR[k-1]; } VAR[0] =var; for(k=0;k<23;k++) { if(VAR[k]==0) { num++; } } if(num>=23) { result=zero-D; oled_result(result); voice_num(result); Serial2.listen(); init_stat=false; } d=D; num=0; } } } } } } 5. 系统工作流程和数据查看 5.1 工作流程图 ![]() 图5.1 系统工作流程图 l 系统安装完成后,供电,上传程序,校准起始点和0位置; l 挡板置于起始点,等语音模块播报“ready”后,开始测量; l 挡板离开起始点后,不能停顿过长时间,一般在2.3s以内,挡板静止后,稳定测量后,播报并在OLED中显示测量结果。 5.2 数据查看 ![]() 图5.2 工作数据 6. 注意事项 l TFmini Plus的测量分辨率为5mm,如果测量精度为mm,会有较大误差,所以只测量到cm,后面可以用精度更高的产品,实现mm级测量。 l 体前屈自动测量仪在测量过程中,不会播报,但是,不能停顿过长时间(小于2.3s)。 l 该系统为一次一测,测量完毕后,需要重新归位到起始点。 如您认可上述经验,欢迎您的联系: 010-57456983 北醒(北京)光子科技有限公司 北醒激光雷达 电话:010-5745 6983 官方微信公众号:benewake-bj 或搜索淘宝:北醒光子科技有限公司 |
