2014-8-25 16:39:07 [显示全部楼层]
5998浏览
查看: 5998|回复: 0
光固化技术ATSmake 3D打印机尝鲜测试
       近日国内上市了一款光固化技术的3d打印机“ATSmake”。ATS全称“Artisan”, ATSmake中文解读为“工匠制造”。这让笔者联想到了老罗的“工匠”情怀,且不知厂商是不是老罗的铁粉。
       在FDM技术遍地开花的今天,ATSmake另辟新路选择了桌面级光固化3D打印机这个市场。光固化类技术的3D打印技术是业内的主流技术之一,在商业应用价值上也尤为突出。比如工业应用的原形手板,珠宝加工的失蜡翻模,都是此类技术的天下。
       然而在国外桌面级FORM1和B9C的高人气下,ATSmake3D打印机又将如何登上这个舞台来一次华丽的展示呢?
外壳颜色有三种颜色可以选择红色、黄色和灰色
ATSmake 3D打印机正面
       重量15公斤,比较重用料应该不差。机器外观尺寸380 x 380 x 550 mm,块头不大放在电脑桌上不成问题。
ATSmake3D打印机侧面外观
       实战环节
       是骡子是马拉出来遛遛!用测试来说话!
       埃菲尔铁塔测试:
埃菲尔铁塔
       这个模型比较经典,相信不少人都打印过。模型的XY尺寸是42X42MM。大家可以目测硬币进行对比。重点塔的四个角没有明显翘边。
       第三段塔身,上部分的塔身结构还能出来,这个还是有一些难度的,这部分基本合格。
       塔尖细节还是比较完整整个模型算是通过了。
       镂空小熊测试:
       一个朋友发来的模型,模型表面还是比较完整,没有明显的阶梯纹路。
       下面是5角钱硬币做尺寸参考。看来这个模型太容易了。
       鸟笼模型测试:
       再来一个鸟笼,关注光固化设备的朋友应该对这个模型也不陌生。
笼子中的小鸟完整的打印出来。这个模型通过。
       增加难度!上珠宝首饰的模型
       戒指模型测试:
       网上找的模型,细看戒指弧面上有一些阶梯纹,据这款3D打印机的精度分析不会出现这个问题。判断还是STL格式的致命伤(STL格式都是直角保存的,没有弧线)。
       再增加难度,测试一个大一些的首饰模型。
       另一个戒指的模型,戒指外环的孔洞是出来了。不过旁边出现了小颗粒,原因不明。这个模型不合格。
       珠宝首饰模型测试:
正面
侧面,所有小环的孔都出来了。这个模型成功。
测试结果基本上还是让人满意的。作为国产的光固化3D打印机的先驱之作,肯定与专业级存在差距。对于2万多的售价来说极具性价比。这个效果可以满足大部分客户的需求了。
ATSmake 3D打印机的技术参数
打印尺寸:125 x 125 x 180 mm
最小层厚:0.025mm(25μm)
分 辨 率:DPI 4096X4096X6000
光学寿命:5000小时
产品尺寸:380x 380 x 550 mm
产品重量:15kg
操作系统:兼容windowsXP以上系统
文件格式:STL
连接方式:USB
工作温度:20-25℃
工作电源:100-240V1.5A 50/60Hz 160W
关于楼主
