19239| 6
如何更改GPS模块的波特率 |
http://item.taobao.com/item.htm?id=10671921075&_u=6953b22c58d 这款GPS模块 现在我要修改它输出的波特率 应该怎么修改? 我GPS模块和I2C的超声波测距模块干扰了 导致GPS输出不正常 有什么方法可以解决、?麻烦啦 ![]() ![]() |
本帖最后由 Liu 于 2012-10-29 11:45 编辑 GPS Shield-LEA-5H GPS模块波特率更改方法: 第一步:连接好硬件GPS模块,打开u-center软件并设置好com口及初始波特率。 第二步: 在顶部栏目状态栏中选中模块配置修改框如下图1所示: 第三步: 将出现下图2所示的栏目框,是u-blox针对于模块进行的配置参数选项,选择UBX>>CFG(config)>>PRT(ports), 默认的波特率是9600,如上图所示 你可以根据需要修改相应的波特率在下拉菜单中进行选择,例如我们计划选用通信波特率为57600,请在Baudrate中选择57600,并请按底部的SEND按钮对模块进行命令发送: 如图3 第四步: 选择完新的波特率之后,我们再在主栏目中选择当前选择新的波特率57600进行实时通信,如下图4所示: 第五步: 我们现在已经使用了新设置的57600的波特率进行通信,但如果要掉电保存在模块的FLASH当中还需要对当前的信息进行操作,下次模块断电启动后便可从模块的FLASH(或E2PROM)当中读取新设置的波特率了,请选择栏目框当中的: UBX>>CFG(config)>>CFG(configuration)选项中, 墨认为: save current configuration 选项,这是进行保存设置的选项 如下图5 然后我们再次在底部的状态栏再次选择SEND对模块进行保存指令的发送 如下图6 好,波特率的设置就完成了,现在再重新启动u-center软件,你会发现现在通信已经是新设置的波特率了. |
①处是USB端口木有波特率可以设置 。②处是串口可以设置波特率,按照上述方法即可设置,而且有效。 修改输出的字段数,首先设置所用的接口,如果用的是USB接口将target改成3-USB如图1,点击send发送 然后在如图2处,如想不显示GPGGA字段,则右键GPGGA选择disable message即可,想显示则右键选择enable message即可。其他字段同法。 如果想断电保存设置的输出字段数,可以按照修改波特率的第五步骤做即可。 如果使用的是UART口将target改成1-UART1如图3,点击send发送,接下来就可以按照上述方法修改输出字段数。 |
