[已解决]小车的PID控制
6271浏览
查看: 6271|回复: 2
[已解决] 小车的PID控制
威龙驱动器变化控制:使用的是6WD小车
设置闭环步骤:1、在UART模式下设置编码器的减速比75,编码器线数1200并保存
                        2、通过按键让指示灯到SET,然后STATUS1和STATUS2状态指示灯分别亮,右轮转,然后左轮后传,然后都停止,驱动器进入到AURT模式
                       3、再通过UART读取驱动器的参数,此时开环变闭环,PID参数都出来了,都没有问题
                      4,再通过KEY调到PPM模式,S1,S2接到UNO R3的10和11,输入相同的PWM,但是小车不走直线是为什么呢!
ejiyuan1  初级技师
发表于 2014-8-13 16:38:38
为什么我发送1,RCONFIG命令串口不返回配置参数呢,状态指示灯都亮了啊,我发1,FCONFIG好使,都复位到出厂设置了
Youyou  初级技匠
发表于 2014-8-14 14:21:59
ejiyuan1 发表于 2014-8-13 16:38
为什么我发送1,RCONFIG命令串口不返回配置参数呢,状态指示灯都亮了啊,我发1,FCONFIG好使,都复位到出厂 ...
首先确认下有没有共地,然后TX和RX接线有没有反接?最后注意下波特率,发送的时候注意下需要发送新行小车的PID控制图1
高级模式
