9929浏览
查看: 9929|回复: 1
[项目] 树莓派.GPRS.短信接收器
起因
树莓派.GPRS.短信接收器图4
曾经用过西门子出的短信猫, 好处是直接有SDK开发包, 不会硬件开发也能直接使用
缺点也是明显的, 就是只支持Windows系统, 另外就是在Windows下工作很不稳定, 隔开几天就会出现收不到短信的毛病, 要断电重启设备才有机会恢复(还不是必然恢复)
树莓派.GPRS.短信接收器图2
后来在地府(DFRobot)发现了新品"Gravity: UART A6 GSM & GPRS 无线通信模块",买来试了一下发现可用(不过不清楚地府的A6和外面常见的SIM800系列、SIM900系列有什么不同), 而且可以自己写驱动支持Linux下运行,完美
期间也碰到一些小坑, 记录一下。
需求清单
[mw_shl_code=applescript,true] - 自动初始化GPRS模块
- 接收短信并能解析出重要元素(包括:来电号码/时间/短信内容)
- 把解析到的短信内容上传到服务器保存
- 清除已阅短信
- 支持Linux系统
- 开发语言:JAVA[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=applescript,true] - 树莓派2代B型(3代串口使用上有区别,需要另外的方法处理)
- Gravity: UART A6 GSM & GPRS 无线通信模块
- USB无线网卡(可选)
- USB电源适配器2个(重要,为什么要2个后面会说明)
- 16GB TF卡一张
- 可以接收短信的手机卡1张(必须是移动或联通的卡, 电信的不支持)[/mw_shl_code]
接线方法
树莓派.GPRS.短信接收器图1
(树莓派40PIN引脚图)
树莓派.GPRS.短信接收器图3
(A6引脚说明)
树莓派     A6
GPIO15    RX
GPIO16    TX
GND       GND
重要: A6模块的电源需要单独供电!!!
A6模块不能直接从树莓派上的GPIO 5V针脚接电,因为电流不足!
最开始的时候, 我是从树莓派上取电供给A6, 结果串口怎么都无法通信,刚开始还以为是波特率的问题,结果折腾了半天后, 留意到A6上有个蓝灯(上面写着SLEEP)有明暗变化, 不稳定,感觉像是电压不稳定一样, 果断试了一下把A6外接电源,然后A6才正常工作! 可以从蓝灯看得出来,亮度较高,且稳定(不闪烁)
资料准备
[mw_shl_code=applescript,true] - 树莓派系统(用NOOBS或Raspbian都可以)
- pi4j (JAVA支持包)
- AT指令知识[/mw_shl_code]
树莓派系统安装方法可以自行搜索,或看我之前发过的文章
系统装好后还涉及到如何把GPIO15(TX)和GPIO16(RX)启用的问题, 见这篇文章:《两个树莓派通过串口通信
pi4j是个能让JAVA访问树莓派40个GPIO的支持包, 可以上官网下载安装,传送门>>>
最重要和容易掉坑的是关于接收短信的AT指令部分,下面要详细讲解
这里需要做的功能是利用A6接收短信,涉及到以下指令
* 第一步:初始化GPRS.模块
[mw_shl_code=applescript,true]* AT      握手 / SIM卡检测等
* AT+CPIN?   查询是否检测到SIM卡
* AT+CSQ    信号质量测试,值为0-31,31表示最好
* AT+CCID    读取SIM的CCID(SIM卡背面20位数字),可以检测是否有SIM卡或者是否接触良好
* AT+CREG?    检测是否注册网络[/mw_shl_code]
------以上指令用于初始化模块,一般接线没问题,波特率设置没问题的话都是比较容易调通
* 第二步:初始化GPRS.设置短信模式及短信接收参数
[mw_shl_code=applescript,true]* AT+CMGF=1              0-PDU, 1-文本格式
* AT+CSDH=1
* AT+CPMS="SM","SM","SM"      将信息保存在SIM卡中, SM-表示存在SIM卡上
* AT+CNMI=2,1,0,1,1         收接通知,并存在指定位置(与AT+CPMS设置有关)[/mw_shl_code]
极易掉坑系列,逐个讲解:
设置短信格式指令:AT+CMGF=1
分2种短信格式: 0-PDU, 1-文本格式
如果设置的是PDU模式, 那么你收到的短信就是这样 的:
[mw_shl_code=applescript,true]+CIEV: "MESSAGE",1
+CMT: ,32
0891683110200005F0040BA18126601728F00000710102610272230E74747A0E4ACF416110BD3CA703[/mw_shl_code]
如何读懂PDU要另外翻阅专业文章, 这里如果你不使用发短信功能的话,建议不要采用PDU格式
PDU格式的好处是可以发中文短信!
好, 如果设置是文本格式,收到的短信就类似下面这样的:
+CMT: "test again ,中文也试试[/mw_shl_code]
直接就能看到短信内容,中文也一样可以显示出来(注意它可以GB2312或GBK编码)
然后就有问题产生了, 新短信来时是上面这样的格式, 短信内容是可以获取了, 但特么为什么看不出是谁(手机号)发来的呢?下面就是入坑的时候:
看不到手机号怎么办, 你可以试试这个指令:
[mw_shl_code=applescript,true]AT+CMGL="ALL"[/mw_shl_code]
它能读出存在SIM卡上的短信(包括已读和未读,以及外发时存着的短信),执行后收到的内容大概是这个样子:
[mw_shl_code=applescript,true]+CMGL: 2,"REC READ","106907931100",,"2017/06/02,10:15:21+08",160,134
【小米】[小米移动]您2017年5月共消费0.75元,当前余额99.05元。其中:数据流量费0.05元;语音通信费0.7元;短/彩信费+CMGL: 3,"REC READ","106907931100",,"2017/07/02,10:15:19+08",160,54
。查询账单 http://10046.mi.com 。+CMGL: 4,"REC READ","106907931100",,"2017/07/02,10:15:19+08",160,134
【小米】[小米移动]您2017年6月共消费1.32元,当前余额97.88元。其中:数据流量费1.32元;语音通信费0元;短/彩信费0元+CMGL: 5,"REC READ","106908761100",,"2017/08/02,10:15:30+08",160,54
。查询账单 http://10046.mi.com 。+CMGL: 6,"REC READ","106908761100",,"2017/08/02,10:15:30+08",160,134
【小米】[小米移动]您2017年7月共消费0.81元,当前余额97.01元。其中:数据流量费0.81元;语音通信费0元;短/彩信费0元AT+CMGD=2[/mw_shl_code]
好! 很明显你要的信息都有了, 来电号码/时间/短信内容, 似乎可以用了喔!
但是这时你会发现刚收到的信息不一定在这个清单里! 这是怎么回事呢? 我反正查阅了很多资料,费了大量的时间也不知怎么回事
后来才发现这个指令(查看SIM卡内存情况):
[mw_shl_code=applescript,true]AT+CPMS?[/mw_shl_code]
执行后你可能会看到这个结果:
[mw_shl_code=applescript,true]+CPMS: "MT",0,50,"SM",1,50,"ME",0,50
OK[/mw_shl_code]
重点关注"SM"后面第1个数字"1"代表当前存了多少条短信, 第2个数字"50"代表存储上限
"SM"表示SIM卡, 其它2个一个代表手机设备, 另一个是手机内存
然后你给A6发个新短信, 有可能发现这个"1"不会增加! 为什么收到的新短信不存到SIM卡上呢?
然后就找到这个指令
[mw_shl_code=applescript,true]AT+CNMI=<mode>,<mt>,<bm>,<ds>,<bfr>[/mw_shl_code]
这个指令比较复杂, 它负责设置收到新短信后的处理机制, 下面是参数含义
[mw_shl_code=applescript,true]    <mode>控制通知TE的方式.
    0 - 先将通知缓存起来,再按照<mt>的值进行发送.
    1 - 在数据线空闲的情况下,通知TE,否则,不通知TE.
    2 - 数据线空闲时,直接通知TE;否则先将通知缓存起来,待数据线空闲时再行发送.
    3 - 直接通知TE.在数据线被占用的情况下,通知TE的消息将混合在数据中一起传输.
    <mt>设置短消息存储和通知TE的内容.
    0 - 接受的短消息存储到默认的内存位置(包括class 3),不通知TE.
    1 - 接收的短消息储存到默认的内存位置,并且向TE发出通知(包括class 3).通知的形式为:+CMTI:"SM",<index>
    2 - 对于class 2短消息,储存到SIM卡,并且向TE发出通知;对于其他class,直接将短消息转发到TE:+CMT:[<alpha>],<length><CR><LF><pdu>(PDU模式)
         或者+CMT:<oa>,[<alpha>,]<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data>(text模式)
    3 - 对于class 3短消息,直接转发到TE,同<mt>=2;对于其他class,同<mt>=1.
    <bm>设置小区广播
    0 - 小区广播不通知
    2 - 新的小区广播通知,返回+CBM:;length;;CR;;LF;;pdu;
    3 - Class3格式的小区广播通知,使用bm=2格式
    <ds>状态报告
    0 - 状态报告不通知
    1 - 新的状态报告通知,返回:+CDS:;length;;CR;;LF;;pdu;
    2 - 如果新的状态报告存储到ME,则返回:+CDSI:;mem;,;index;[/mw_shl_code]
相信看完你已经蒙圈, 我就是, 如果你看得懂, 那恭喜了!
我在这里采用的参数是
[mw_shl_code=applescript,true]AT+CNMI=2,1,0,1,1        收接通知,并存在指定位置[/mw_shl_code]
这时再测试一下发条新短信给A6
+CMTI: "SM",0[/mw_shl_code]
现在不显示短信内容了(反正显示也没用, 因为没来电号码), 但"SM"后面仍然是0!
这时再用AT+CMGL="ALL" 你会发现短信依然没存到卡上, 结果当然也没法看到短信内容及来电号码等信息啦
这是怎么回事裂
后来发现这个AT+CNMI跟刚才说的指令(AT+CPMS)息息相关,再来查一下:
OK[/mw_shl_code]
注意看, 如果你看到的和上面差不多, 会发现有"MT"和"ME"存在, 这时收到短信虽然在CNMI告诉A6收到短信要存下来啊! 但是A6找不到"MT"和"ME",结果存储失败!
我们现在是希望它收到短信后能存在SIM卡上, 所以要设置一下:
[mw_shl_code=applescript,true]AT+CPMS="SM","SM","SM"[/mw_shl_code]
再发条短信试试效果:
+CMTI: "SM",1[/mw_shl_code]
现在看到"SM"后面是1了! 后面这个1表示的是短信存储的SIM卡内存的位置
然后可以用指令查看短信内容了, 这里有2种方法
方法1,单条读取(AT+CMGR=index)
[mw_shl_code=applescript,true]AT+CMGR=1
+CMGR: "REC UNREAD","18620671820",,"2017/10/26,11:37:03+08",161,17,0,0,"+8613010200500",145,25
方法2,全部读取(AT+CMGL="ALL")
小结一下正确获取短信的姿势(流程):
[mw_shl_code=applescript,true]AT+CMGF=1
AT+CSDH=1
AT+CNMI=2,1,0,1,1[/mw_shl_code]
PS: 其中有一条指令没解释:AT+CSDH=1
这个留给大家查资料
好, 接下来只需要写出Java代码分析短信内容即可.
程序部分
[mw_shl_code=applescript,true]import java.io.IOException;
import java.util.Date;
import com.common.DateTimeUtil;
import com.common.StringUtil;
import com.pi4j.io.serial.Baud;
import com.pi4j.io.serial.DataBits;
import com.pi4j.io.serial.FlowControl;
import com.pi4j.io.serial.Parity;
import com.pi4j.io.serial.Serial;
import com.pi4j.io.serial.SerialConfig;
import com.pi4j.io.serial.SerialFactory;
import com.pi4j.io.serial.SerialPort;
import com.pi4j.io.serial.StopBits;
import com.pi4j.util.CommandArgumentParser;
import com.pi4j.util.Console;
* This example code demonstrates how to perform serial communications using the Raspberry Pi.
* @author Robert Savage
public class SerialListenSMS {
     * This example program supports the following optional command arguments/options:
     *   "--device (device-path)"                   [DEFAULT: /dev/ttyAMA0]
     *   "--baud (baud-rate)"                       [DEFAULT: 38400]
     *   "--data-bits (5|6|7|8)"                    [DEFAULT: 8]
     *   "--parity (none|odd|even)"                 [DEFAULT: none]
     *   "--stop-bits (1|2)"                        [DEFAULT: 1]
     *   "--flow-control (none|hardware|software)"  [DEFAULT: none]
     * @param args
     * @throws InterruptedException
     * @throws IOException
    public static void main(String args[]) throws InterruptedException, IOException {
        // !! ATTENTION !!
        // By default, the serial port is configured as a console port
        // for interacting with the Linux OS shell.  If you want to use
        // the serial port in a software program, you must disable the
        // OS from using this port.
        // Please see this blog article for instructions on how to disable
        // the OS console for this port:
        // https://www.cube-controls.com/20 ... output-on-raspbian/
        // create Pi4J console wrapper/helper
        // (This is a utility class to abstract some of the boilerplate code)
        final Console console = new Console();
        // print program title/header
        console.title("<-- The Pi4J Project -->", "监听串口(GPIO15-Tx / GPIO16-Rx)数据并写入Memcached中");
        // allow for user to exit program using CTRL-C
        console.promptForExit();
        // create an instance of the serial communications class
        final Serial serial = SerialFactory.createInstance();
        byte [] data = new byte[1024];        //数据缓冲区
        try {
            // create serial config object
            SerialConfig config = new SerialConfig();
            System.out.println(">>>"+SerialPort.getDefaultPort());
            config.device(SerialPort.getDefaultPort())        // "/dev/ttyACM0"
                  .baud(Baud._115200)
                  .dataBits(DataBits._8)
                  .parity(Parity.NONE)
                  .stopBits(StopBits._1)
                  .flowControl(FlowControl.NONE);
            // parse optional command argument options to override the default serial settings.
            if(args.length > 0){
                config = CommandArgumentParser.getSerialConfig(config, args);
            // display connection details
            console.box(" Connecting to: " + config.toString(),
                    " Data received on serial port will be displayed below.");
            // open the default serial device/port with the configuration settings
            serial.open(config);
            serial.flush();
            System.out.println("serial.isOpen():"+serial.isOpen());
            /**初始化GPRS模块**/
            boolean isinit = initGPRS(serial);
            long trydelay = 2000;
            while(!isinit){
                System.out.println("初始化GPRS模块不成功, 请检查模块工作状态灯, 以及SIM卡是否接触良好..."+trydelay);
                Thread.sleep(trydelay+=1000);
                if(trydelay>(10*1000)){return;}        //检测10次都不成功时, 退出程序
            /**初始化短信参数**/
            isinit = initGPRS_SMS(serial);
            trydelay = 2000;
            while(!isinit){
                System.out.println("初始化短信参数不成功, 请检查模块工作状态灯, 以及SIM卡是否接触良好.");
            //每次开机时尝试读取一次存储卡中的短信
            String res = new String(sendCMD(serial, "AT+CMGL=\"ALL\""), "GBK");
            System.out.println("AT+CMGL=\"REC READ\".res:"+res);
            if(res.indexOf("OK")==-1){
                System.out.println("设置失败!");
            //下面进入主程序
            System.out.println("进入短信监听程序:");
            long old_msg_delay = 60000;            //设置旧短信搜索间隔时间(毫秒),在SIM卡内存中搜索数据
            long old_msg_count = 0;                //旧短信计时器
            int index = 1;
            data = null;
            while(true){
                System.out.print(".");
                if(!serial.isOpen()){
                    System.out.println("串口未打开, 退出程序");
                    break;
                if(old_msg_count>=old_msg_delay){
                    System.out.println("发送获取SIM卡内存中的所有信息的指令");
                    sendCMD(serial, "AT+CMGL=\"ALL\"");
                    old_msg_count = 0;
                }else{
                    old_msg_count+=1000;
                    //System.out.println("old_msg_count..."+old_msg_count);
                if(serial.available()>0){
                    while(serial.available()>0){
                        data=serial.read();                //此处接收到的数据上限是1024
                        //System.out.print(new String(serial.read(), "utf-8"));
                    serial.flush();
                if(data!=null){
                    //接收到数据
                    String cc = new String(data, "GBK");        //处理中文
                    System.out.println("cc:"+cc);
                    if(cc!=null && !cc.trim().equals("")){
                        //处理数据
                         * 有新短信时:
                         *  +CIEV: "MESSAGE",1
                         *  +CMTI: "SM",1
                        if(cc.indexOf("+CMTI")!=-1){
                            index = getIndexFromNewSMS(cc);
                            System.out.println("发现新短信.index:"+index);
                            sendCMD(serial, "AT+CMGR="+index);
                        if(cc.indexOf("+CMGR")!=-1){
                            String[] contents = getContentFromIndex(index, cc);
                            System.out.println("[AT+CMGR=index]读取存在卡上的短信内容.分析后:");
                            if(contents!=null){
                                System.out.println("新短信内容:");
                                for(String tt : contents){
                                    System.out.println(tt);
                                //保存读到的短信 -> 服务器
                                if(sendDataToServer(contents)){
                                    //删除已读出的短信
                                    System.out.println("删除已读出的新短信.index:"+contents[0]);
                                    delSMSByIndex(serial, Integer.parseInt(contents[0]));
                            }else{
                                System.out.println("新短信内容:null");
                         * 查询旧短信时:
                         * AT+CMGL="ALL"
                         * +CMGL: 1,"REC READ","18620671820",,"2017/10/26,11:37:03+08",161,25
                         * just because the people11
                         * +CMGL: 2,"REC READ","18620671820",,"2017/10/26,11:37:03+08",161,25
                        if(cc.indexOf("CMGL:")!=-1){
                            //获取第1条短信
                            String[] contents = getContentFromStorageSMS(cc);
                            System.out.println("[AT+CMGL=\"ALL\"]存在卡上的短信内容.分析后:");
                            //保存读到的短信
                                //删除已读出的短信
                                System.out.println("删除已读出的旧短信.index:"+contents[0]);
                    }else{
                        System.out.println("data:"+new String(data));
                        System.out.println("data(byte[]) 转换成 String时出错");
                //if(cc!=null && !cc.trim().equals(""))System.out.println(cc);
                data = null;
                Thread.sleep(1000);
        catch(IOException ex) {
            console.println(" ==>> SERIAL SETUP FAILED : " + ex.getMessage());
            return;
     * 把短信上传到服务器中
     * @param contents    数组
                [0] - 短信位置索引
                [1] - 电话号码
                [2] - 日期+时间 2017/10/26 11:37:03+08
                [3] - 短信内容
     * @return
    public static boolean sendDataToServer(String[] contents){
        System.out.println("尝试上传短信数据");
        try{
            //移除时间中的时区 +08   2017/10/26 12:38:14+08...2017-10-26 12:38:14
            String d = contents[2].substring(0,contents[2].lastIndexOf("+"));
            d = d.replace("/", "-").replace(" ", "%20");
            StringBuffer url = new StringBuffer("http://192.168.6.2:9080/webService.do?method=saveSMSBank");
            String vno = DateTimeUtil.dateToString(new Date(), "yyyyMMdd");
            vno = StringUtil.encodePassword(vno, "MD5");
            url.append("&vno=").append(vno);
            url.append("&smstype=0");
            url.append("&port=2");
            url.append("&recTime=").append(d);        //need: 2013-12-05%2014:35:20
            url.append("&phone=").append(contents[1]);
            url.append("&serialNo=0");
            url.append("&nums=0");
            url.append("&submitPort=0");
            url.append("&sendid=").append(contents[1]);
            url.append("&sendtype=0");
            url.append("&sendNo=0");
            String xx = new String(contents[3].getBytes(), "UTF-8");
            url.append("&txt=").append(java.net.URLEncoder.encode(xx, "UTF-8"));
            System.out.println("sendDataToServer().url:"+url.toString());
            String resurl = StringUtil.getContentByUrl2(url.toString());
            System.out.println("sendDataToServer().resurl:"+resurl);
            if(resurl.trim().equals("200")){
                System.out.println("数据上传成功!");
                return true;
            }else if(resurl.trim().equals("401")){
                System.out.println("这个电话号码和短信内容已上传过, 数据重复!");
                System.out.println("清除SIM卡上的短信!");
                return true;
        }catch(Exception e){
            e.printStackTrace();
            return false;
        return false;
     * 解析返回的短信内容
     * @return
    public static String[] getContentFromIndex(int index, String res){
        try{
            System.out.println("尝试读取短信...getContentFromIndex.res:"+res);
            if(res.indexOf("OK")!=-1){
                System.out.println("获取短信成功,解析内容...");
                 * +CMGR: "REC READ","18620671820",,"2017/10/26,11:37:03+08",161,17,0,0,"+8613010200500",145,25
                 * [0]               [1]           [2] [3]      [4]          [5] [6][7][8] [9]           [10][11]
                String[] ccs = res.split("\r\n");
                String phone = new String();
                String sendDate = new String();
                String content = new String();
                boolean isvalid = false;            //数据获取成功
                for(int i=0;i<ccs.length;i++){
                    if(ccs.indexOf("CMGR:")!=-1){
                        String[] temp1 = ccs.split(",");
                        phone = temp1[1];
                        sendDate = temp1[3]+" "+temp1[4];
                        content = ccs[i+1];
                        isvalid = true;
                        break;        //只处理1条
                if(!isvalid)return null;
                //处理双引号
                phone = phone.substring(1,phone.length()-1);
                sendDate = sendDate.substring(1,sendDate.length()-1);
                String[] resu = new String[4];
                resu[0] = String.valueOf(index);
                resu[1] = phone.trim();
                resu[2] = sendDate;
                resu[3] = content;
                return resu;
            }else if(res.indexOf("CMS ERROR")!=-1){
                //CMS ERROR:321 表示所读取的内存位置出错,一般是指定位置无短信内容所致
                System.out.println("获取短信失败,错误内容...");
                return null;
        return null;
     * 有新短信时,获取短信内容:
     *  +CMTI: "SM",1
     *  @return index    短信所在的内存位置 index
    public static int getIndexFromNewSMS(String cc){
        try{
            String[] ccs = cc.split("\r\n");
            for(String v : ccs){
                if(v.indexOf("CMTI: \"SM\",")!=-1){
                    String c = v.substring(v.indexOf(",")+1);
                    return Integer.parseInt(c);
        return 0;
     * 查询旧短信, 每次只抓1条:
     * +CMGL: 4,"REC READ","106907931100",,"2017/07/02,10:15:19+08"
        OK
        @return 数组
                [0] - 短信位置索引
                [1] - 电话号码
                [2] - 日期+时间
                [3] - 短信内容
    public static String[] getContentFromStorageSMS(String cc){
        String smsIndex = new String();
            if(ccs.indexOf("CMGL:")!=-1){
                //smsIndex = Integer.parseInt(ccs.substring(ccs.indexOf("CMGL:")+5, ccs.indexOf(",")));
                smsIndex = ccs.substring(ccs.indexOf("CMGL:")+5, ccs.indexOf(","));
                phone = temp1[2];
                sendDate = temp1[4]+" "+temp1[5];
                content = ccs[i+1];
                break;        //只处理1条
        //处理双引号
        String[] res = new String[4];
        res[0] = smsIndex.trim();
        res[1] = phone.trim();
        res[2] = sendDate;
        res[3] = content;
        return res;
     * 删除指定位置上的短信
     * AT+CMGD=4
     * @param index    短信索引位置
     * @return
    public static boolean delSMSByIndex(Serial serial, int index){
        String res = new String(sendCMD(serial, "AT+CMGD="+index));
        System.out.println("AT+CMGD="+index+":"+res);
        //if(res.indexOf("OK")==-1){
        //    System.out.println("删除["+index+"]位置的短信失败!");
        //    return false;
        return true;
     *         初始化GPRS.模块
     *            AT        100ms 握手 / SIM卡检测等
     *            AT+CPIN?  100ms 查询是否检测到SIM卡
     *            AT+CSQ    100ms 信号质量测试,值为0-31,31表示最好
     *            AT+CCID   100ms 读取SIM的CCID(SIM卡背面20位数字),可以检测是否有SIM卡或者是否接触良好
     *            AT+CREG?  500ms 检测是否注册网络
     * @return
    public static boolean initGPRS(Serial serial){
        if(!serial.isOpen()){return false;}        //串口未准备好
        byte[] buffs = new byte[128];
        try{
            System.out.println("try send AT to module...");
            //char cmd[] = {'A', 'T'};
            //byte cmd[] = "AT".getBytes();
            //buffs = sendCMD(serial, "AT".getBytes());
            System.out.print("\r\nGPRS模块检测中...");
            buffs = sendCMD(serial, "AT");
            String res = new String(buffs);
                System.out.println("GPRS模块未准备好, 请检查电源和串口波特率是否正确!");
                return false;
            System.out.println(" ...[正常]\r\n");
            //System.out.println("AT.res:"+res);
            System.out.print("\r\n检测SIM卡...");
            res = new String(sendCMD(serial, "AT+CPIN?"));
            if(res.indexOf("READY")==-1){
                System.out.println("SIM卡未准备好!");
                return false;
            //System.out.println("AT+CPIN?.res:"+res);
            System.out.print("\r\n信号质量测试,值为0-31,31表示最好...");
            res = new String(sendCMD(serial, "AT+CSQ"));
            if(res.indexOf("ERROR")!=-1){
                System.out.println("信号质量测试检测失败");
                return false;
             * +CSQ: 24,99
            String[] vs = res.split("\r\n");
            for(String v : vs){
                if(v.indexOf(":")!=-1){
                    String x = v.substring(v.indexOf(":")+1);
                    //System.out.println("x:"+x);
                    System.out.println(" ...信号强度:["+x.trim()+"]\r\n");
            //System.out.println("AT+CSQ.res:"+res);
            res = new String(sendCMD(serial, "AT+CCID"));
            System.out.println("AT+CCID.res:"+res);
            res = new String(sendCMD(serial, "AT+CREG?"));
            System.out.println("AT+CREG.res:"+res);
            return false;
        return true;
     * 初始化GPRS.设置短信模式及短信接收参数
     *        AT+CSDH=1
     * 设置好后, 收到短信:
     *         +CMTI: "SM",1            表示存储位置index=1
     * @return
    public static boolean initGPRS_SMS(Serial serial){
        String res = new String();
        try{
            System.out.print("\r\n设置短信格式...");
            res = new String(sendCMD(serial, "AT+CMGF=1"));
                return false;
            System.out.println(" ...[文本格式]\r\n");
            Thread.sleep(100);
            System.out.print("\r\nAT+CSDH=1...");
            res = new String(sendCMD(serial, "AT+CSDH=1"));
                return false;
            System.out.println(" ...[DONE]\r\n");
            Thread.sleep(100);
            System.out.print("\r\n设置信息保存位置...");
            res = new String(sendCMD(serial, "AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\""));
                return false;
            System.out.println(" ...[SIM卡]\r\n");
            Thread.sleep(100);
            System.out.print("\r\n收接通知,并存在指定位置...");
            res = new String(sendCMD(serial, "AT+CNMI=2,1,0,1,1"));
                return false;
            Thread.sleep(100);
            return false;
        return true;
    //public static byte[] sendCMD(Serial serial, byte[] cmd){
    public static byte[] sendCMD(Serial serial, String cmd){
        long overtime = 10000;        //每条指令超时上限 5秒
        long timecount = 0;            //计时器
        try {
            serial.writeln(cmd+"\r");
            //serial.writeln("AT\r");
            timecount = 0;
            while(timecount<overtime){
                //System.out.print(serial.available());
                        buffs = serial.read();
                        //System.out.print(new String(serial.read()));
                        //System.out.print(new String(buffs));
                    serial.flush();
                    timecount = overtime;        //exit while
                timecount += 100;
                Thread.sleep(100);
            //System.out.println("sendCMD:"+new String(buffs));
        } catch (IllegalStateException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
        } catch (Exception e) {
        return buffs;
// END SNIPPET: serial-snippet[/mw_shl_code]
程序中的方法: sendDataToServer()
主要是用于上传保存短信, 大家替换成自己的方式即可
完成
pATAq  版主
发表于 2017-10-30 13:27:18
感谢分享~
