2014-8-4 09:10:18 [显示全部楼层]
8053浏览
查看: 8053|回复: 7
[已解决] Bluno Nano V1.2板子无法下载程度
在淘宝官方店里买了一块板子,刚回来时因为手机不是4.0的,一直没管,25号新手机到了,准备试下时,却发现无法使用了,情况如下:
前期一直用的HC-06和2560的板子调试程序,一切正常,将其下载到BLUNO板子后,没法用了,第一次时可以下载,第二次时程序无法下载了(IDE选择的是NUNO,芯片选择328),现在板子串口正常,可以使用AT指令,也对比了官方的AT数据,全部都是一样的。手机无法连接蓝牙,输入密码后无反应,板上指示灯在输入密码时LINK灯亮,输入完成后灭了。我又重新刷了蓝牙的固件后还是不行,将328的BOOT也刷了后也是不行(BOOT为:ATmegaBOOT_168_atmega328.hex)。都提示我下载成功,验证成功。但用IDE下载程序时就是无法,提示我串口无法通信。但AT指令可以使用,我调了串口的波特率后也还是不行。
void setup() {
  for(int i=2;i<=8;i++){
  pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(i,HIGH);
    pinMode(9,INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(115200);
这是我的SETUP程序,请各位大大帮我看看。目前板子下载什么程序都是提示串口通信失败,超时。官方的蓝牙APP可以连接,LINK灯也常亮,但电脑上串口无法接收APP发送的数据,什么反应都没有。
无为  学徒
发表于 2014-8-5 16:31:02
有没有人能跟我说下是怎么回事啊,是板子坏了还是设置不对?
Phoebe  高级技匠
发表于 2014-8-5 17:22:14
你好,bluno nano 用的是atmega328,下载的时候板卡选择UNO。试一下看看能不能下载blink的程序进去
无为  学徒
发表于 2014-8-6 11:15:47
非常感谢大大的回复,选技UNO后可以下载程序了。现在蓝牙就是配对不成功,必须使用官方的APK才可以,我想用蓝牙串口通信助手连接,但因为无法配对,无法使用,不知道该如何操作?
Phoebe  高级技匠
发表于 2014-8-6 12:20:48
把bluno的固件升级到最新,参照这个使用教程,按步骤来。另外你的手机用的是什么系统?安卓的话要4.3以上才行,iphone要4S(包括4S)才行
无为  学徒
发表于 2014-8-9 09:37:55
Phoebe 发表于 2014-8-6 12:20
把bluno的固件升级到最新,参照这个使用教程,按步骤来。另外你的手机用的是什么系统?安卓的话要4.3以上才 ...
固件什么的都是最新的,安卓系统为4.4.2的,教程里的例子都可以用。但我现在想用串口调试助手调试程序,串口调试助手连不上,教程里的APP可以连上,但只能发送,不能接收字符,电脑上的串口可以。是不是蓝牙4.0的程序是专用的?但4.0的标准说明里是说可以向下兼容的,即4.0的主机可以向下连接3.0或2.0的从机,4.0的从机 只能用4.0或以上的主机连接。但连接程序应该没有分别吧?4.0的连接程序只能连接4.0的从机?无法连接3.0或2.0的从机?或者3.0和2.0的连接程序只能连接3.0和2.0的从机?无法连接4.0的从机?
Phoebe  高级技匠
发表于 2014-8-11 10:05:26
无为 发表于 2014-8-9 09:37
固件什么的都是最新的,安卓系统为4.4.2的,教程里的例子都可以用。但我现在想用串口调试助手调试程序, ...
bluno用的蓝牙的芯片是cc2540,它只能4.0对4.0,不能向下兼容的
mf314  学徒
发表于 2014-12-7 11:21:28
我觉得是BLUNO的连接PIN码没有公开,只有他们的APP才能独享连接。官方的数据手册上一句话也没提如何和一个通用蓝牙设备配对。
PIN码也不能自己设置
高级模式
关于楼主
