4637| 7
迷你廉价版树莓派魔镜 |
之前发的魔镜成本比较高,制作比较麻烦,所以做了这个易于制作相对便宜的镜子。这次做它是因为个人比较喜欢。![]() ![]() ![]() 需要用到的材料: 树莓派ZeroW 3.5寸LCD屏 原子镜 HDMI转接头 HDMI公对公插头 microUSB线 16G闪迪SD卡 3D打印件 制作流程: 1.打印外壳 ![]() ![]() 整个外壳打印非常耗时,为了后期打磨我将填充率设置的比较高。打印件总共两个,这个是主体件。 2.3D打印件外露表面打磨 我曾经说过3D打印件的打磨是个。。。磨吧。。。磨你3000遍。。。 ![]() 先粗磨一遍然后上腻子晾干后准备打磨 ![]() 上400目砂纸使用万用宝加水进行打磨,以上过程可能重复了3遍以上,砂纸目数二遍600,三遍800,最后1000。 ![]() 直到这个角度有了光。。。 3.表面喷涂 ![]() 在表面喷上黑色水补土,不准备上别的色了。 4.组合屏幕焊接电路 ![]() 拿掉树莓派排针如果没有省略这步。 ![]() ![]() ![]() 从ZeroW上引出LCD屏所需的5V电源,使用HDMI转接头和HDMI公对公插头连接两个板子的HDMI口。至此电路部分搭建完毕。 5.烧录系统和魔镜程序 树莓派2,3烧录MichMich/MagicMirror的程序很简单,但是ZeroW安装此程序会有很多插曲,毕竟其ZeroW的armv6l有些软件不支持,至于整个程序的安装过程这里就不多赘述了,因为这是这次制作仅存的乐趣所在。另外由于屏幕太小需要使用MMM-Carousel这个插件来滚动显示其内容。 6.总装 ![]() ![]() ![]() 使用黑色电工胶带封边,防止漏光。 ![]() 最后通过双面胶将原子镜和板子还有后壳连接起来完成。 ![]() 此镜子目前参考jfarro的MiniMagicMirror制作,之所以说目前是因为此文还并未完结,待续。。。 |
