3754| 2
[交流分享] boson抢答器 |
本帖最后由 DFByw_XnB4X 于 2020-6-30 14:08 编辑 Boson抢答器 要制作三路输入抢答器其实原理和两路输入抢答器的原理一样,需满足两个条件: 1、一个是当前控制的按钮需按下 2、另一个是其它按钮没有按下。 首先第一个条件是当前按钮需按下(这里我选择任意一个按钮进行解说),会有如下状态传递过程: ![]() 当按钮按下时,即为真的状态会传到逻辑“与”的一端。 其次第二个条件是其它按钮没有按下,所以用逻辑“非”来传递其他按钮的状态,再用逻辑“与”和当前按钮的状态进行条件判断。这里需要了解的是其它按钮没有按下为假,“非”假即为真。传递过程如下(只举其中一例,其它同理): ![]() 如果两个条件都为真时,即其他按钮的“非”状态为真时,也就是其他按钮没有按下时进行逻辑“与”判断,结果为真。再与当前按钮按下状态,也就是为真的状态进行“与”判断,结果必然为真。这样就会把为真的判断传给主板,通过主板就能控制小灯的亮灭了。传递过程如下(只举其中一例,其它同理): ![]() 当然了如果多个状态同时传递时则又需要增加一个逻辑“与”进行进一步判断。 所以在制作三个灯的抢答器时,当一个按钮按下,另外两个按钮没有按下,此时另两个“非”的状态传递过来并进行“与”判断,看看是否有按下按钮,如果有其中任何一个被按下时,判断结果都为假。只有当按钮都没有按下时结果才为真。最后把得到逻辑结果传递,再与当前按钮状态进行“与”判断,如果当前按钮的状态是按下的状态,传递过来的结果就为真,那么最终判断结果必然为真,通过主板就能使小灯变亮,如果前面一方有任何一方为假时,其判断结果就会为假小灯就不会亮。因此就能实现让一个灯亮的同时,另外两个灯不亮,达到抢答器的效果。 三输入按钮抢答器连接示意图: ![]() 同理四输入按钮抢答器连接示意图: ![]() |
619.48 KB, 下载次数: 4410
