30885| 24
[高级教程] micro:bit 做循迹小车 |
本帖最后由 佳莠帅胡 于 2017-10-10 13:01 编辑 micro:扩展板终于到货了 闲话少说,我先做个小车玩玩!首先 循迹模块 选择的是df的 mini循迹传感器,质量没话说,灵敏,小巧 驱动 我选择的是360度舵机,没办法 micro:bit 看上去P口20个 实际上能用的就是这6个,要是用电机驱动占去四个, 循迹就不够了,所以为了节约接口 ,只能选择360舵机 ,再说舵机小,耗电低,力气大,不选他选谁 为了节约时间,小车就用3D打印机简单打印了一个,建模比较简单,将就着用吧 ![]() ![]() ![]() ![]() 循迹传感器有防呆插,可以直接连接了 ,但是舵机是2.54的端母,为此我用2.54的排针做了个转接,破了个色,看上去很好看很方便 ![]() ![]() ![]() 开始用3D打印机打印了2个轮,结果发现不行,跟纸面摩擦太小不走,所以重新换了2个小黄轮,淘宝货,1毛钱一个,便宜,前面用了2个钢珠做万向轮 ![]() 编程 ![]() ![]() |
