2019-2-19 13:24:52 [显示全部楼层]
5798浏览
查看: 5798|回复: 1
[项目] 【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图10
今天继续冰雪融化实验记录。
同样只有一个方向,不确定会达到什么样的目标。
边实验边思考吧。
实验目标:
试用BOSON防水温度传感器
探索BOSON防水温度传感器的应用环境
尝试找出(掌控板下)BOSON防水温度传感器数据与温度值之间的关系
【实验反思】
【1】昨天对冰雪融化的温度相对稳定有了一些认识,在昨天的实验中,温度计记录的数据一直稳定在-1.2(分度值为1,0.2为估值)。
1、一般把冰水混合物作为0℃的温度参考,要注意的是,在实验室中一般测得的冰水混合物温度在0-4摄氏度左右,而不是0℃。
2、冰水混合物的温度,在一个标准大气压下是0℃。当压强增大或减小时,会发生变化。变化的规律是,压强变大,冰的熔点降低,也就是冰水混合物的温度降低。
3、在一个标准大气压下,冰(水)的熔点(凝固点)为0°C,当水在凝固,冰在熔化时,就是冰水混合物的状态,晶体在熔化和凝固时温度保持不变,所以冰水混合物的温度一直是0°C。
【2】尝试掌控板下数据与温度建立联系要更多的数据支撑,需要一直测试到水沸腾。
这部分内容后面继续进行。(同时只有一个传感器得到的数据也只是参考,不同传感器的读数可能有误差。)
【3】从资料中看BOSON的模块可以进行很多科学探究实验,我这里测试冰水温度读数与理论上的巨大差异来自哪里。
【4】火箭老师提到可以在后面实验中顺便测试下水的比热容,有没有可能实现。
从实验中,我获取了哪些收获。
【一】对温度计有了更多认识。
根据下面的资料,我从实验室中取的这支温度计量程-5-100,是煤油温度计。
实验室仪器相对精度较高,所测数据可信。
【关于温度计】
酒精温度计
酒精 温度计,是利用酒精 热胀冷缩的性质制成的温度计。在1个标准大气压下,酒精温度计所能测量的最高温度一般为78℃。因为酒精在1个标准大气压下,其沸点是78℃。但是温度计内压强一般都高于1标准大气压,所以有一些酒精温度计的 量程大于78度。在北方寒冷的季节通常会使用酒精温度计来测量温度,这是因为水银的凝点是-39℃,在寒冷地区可能会因为气温太低而使水银凝固,无法进行正常的温度测量。 而酒精的凝点是-114℃,不必担心这个问题。  由于酒精安全性比水银好,其78℃的上限和-114℃的下限完全能满足测量体温和气温的要求,但由于酒精温度计的误差比水银温度计大,因此,在量体温等要求酒精温度计比较精确的场合时,仍然主要用水银温度计。
煤油温度计
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图14
工作物质是  煤油  沸点  一般高于150℃  凝固点   低于-30℃
煤油温度计的工作物质是 煤油,它的 沸点一般高于150℃, 凝固点低于-30℃。所以煤油温度计的量度范围约为-30℃~150℃。因酒精的沸点是78℃,凝固点是-117℃, 酒精温度计能比煤油温度计测更低的温度,但高于78℃的温度它就不能测定了。 水银温度计的范围是-39摄氏度—357摄氏度。
目前市面上出售的家用气温计多为煤油温度计。它的分度值较大,多为1℃,因此不能作精确的测量。
使用注意事项:
①首先要选择测温范围合适的 温度计,防止被测物体温度过高时,液柱将温度计胀裂。若无法估计被测物体的温度,则应先用测温范围较大的温度计,然后再挑选合适的温度计,并使其最小分度能符合实验精确度的要求。为减小温度计对实验系统的影响,要求实验系统应有足够大的热容量,这样才能得出较准确的实验结果。
③在测温时,必须使温度计的感温泡与被测物体充分接触。如果测量液体的温度,则感温泡应全都浸没在液体中,而且不能与容器的底、壁相碰(因容器的温度往往与盛放液体的温度有差别)。
③在读数时,要待温度计中的液面高度不再变化才能进行,并且温度计不能离开被测物体,人的视线要跟液柱面相平。普通液体温度计的最小分度值为1℃或0.5℃。一般情况下不需要估读出小于最小刻度的数值。
④不能将温度计当作搅拌器使用,以免碰破感温泡。使用完毕应把温度计外壁用软布擦干净并小心轻放于盒内,防止磕碰。由于煤油温度计不同于水银温度计,使用前后都不能甩,以免读数不准。
【二】BOSON防水温度模块和OLED屏的使用
我发现昨天的使用中出现了重大错误。
对BOSON  OLED屏设备的使用没有看到下面说明。
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图2
昨天的图片,用的是i11,对应的是另一个温度模块,而不是防水温度模块
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图3
今天的图片,改正正确的i19,在冰水中读数0.8,虽然与温度计有一些误差,但是对于小朋友在不是很严格的科学探究实验中使用,也可以了:
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图4
所以今天的实验中也记录了BOSON防水传感器的数据。
【三】实验记录与分析
一、
下面两张是上午9:35的照片,温度计读数-0.2。
(早上9:35第一次观测,掌控板显示异常数据,从311-1186跳动,重新上电后正常。不知何故。)
经过一夜的自然融化,还有少量冰雪浮在水面。
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图5
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图6
二、
到11:48,只有极少量未融浮在表面,而温度计的读数也达到0.5(液泡在中间)。
【估计液面温度要比中间稍低一些了。】
今天多云,11:50时室温7,气压1022.5mb。
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图7
三、
11:57测试
测试液面部分(有少量冰雪)温度0,中间部分温度0.8。
验证了我前面的推测是正确的。
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图8
四、
12:50 表面冰雪已完全融化,液面温度0,中间温度1。实验进入尾声。(传感器温度在下面记录中,这些数据将为后面实验做准备。)
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图9
【冰浮在水面相关资料】
纯水在4℃时的密度是1g/cm3次方,这表明4℃时,体积为1的纯水的质量是1g.即4℃时水的密度最大。
冰的密度比水小.将冰的晶体中排列开的分子与液态水中密集的分子相比较,冰中较稳定的氢键的形成使得分子“伸开手臂”,密度减小,所以浮在水面上.
意义:水是生命的溶剂,许多代谢和生命活动都是在水中进行,生命活动离不开水.
冰的密度是900千克每立方米,水是1000千克每立方米,由于阿基米德原理,物体液体中受到的浮力等于它所排开液体所受到的重力,所以水结成冰以后就浮在水面上了.
用氢键解释为什么冰浮在水面上。
冰具有四面体的晶体结构。这个四面体是通过氢键形成的,这种通过氢键形成的定向有序排列,空间利用率较小,冰密度小。 水溶解时拆散氢键,无序排列,水分子可以由一个四面体的微晶进入另一微晶中去,密度就增大了。
BOSON
防水温度传感器应用方向举例:
(1) 探究土壤温度对种子发芽率的影响
样例说明:将相同数量的同一作物的种子分别种在两个盆中,通过显示器读取两盆的土壤温度,从而控制两盆土壤温度值始终不同,探究两种情况下种子的发芽情况。
元件清单:防水温度传感器;电源主板-单路;显示屏模块。
连线图:
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图11
(2) 粮仓温湿度检测
样例说明:粮仓粮食安全储藏的主要参数是粮仓的温度和湿度,这两者之间又是互相关联的。粮食在正常储藏过程中,含水量一般在12%以下是安全状态,不会产生温度突变,一旦粮仓进水、结露等使粮食的含水量达到20%以上时,就会使粮食受潮,胚芽萌发,新陈代谢加快而产生呼吸热,使局部粮食温度突然升高,当温度高于22°C时,必然引起粮食“发烧”和霉变,并可能形成连锁反应,从而造成不可挽回的损失。因此有必要检测粮食温度。当温度传感器感受到粮食内温度时,当温度高于22°C时,自动开启风扇、点亮小灯并报警。而当湿度传感器感受到粮食内湿度高于20%时,自动点亮小灯并报警。
元件清单:防水温度传感器;空气湿度传感器;电源主板-三路;阈值模块;分支模块;逻辑“或”模块;风扇模块;LED模块;蜂鸣器模块。
连线图:
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图12
(3) 液体温度检测仪
样例说明:防水温度传感器测量液体温度值,micro:bit读取测量结果并将温度显示在LED点阵上。
元件清单:防水温度传感器;Micro:bit;Micro:bit BOSON扩展板。
连线图:
【BOSON】冰雪融化实验及BOSON防水温度传感器试用(中)图13
【实验小结】
1、今天实验是昨天实验的延续。对昨天的结论进一步确认。
2、冰雪融化时液体不同位置温度有差异,本实验观测中,冰浮在表面,液面温度低一些。
【延伸设想】
用micro:bit和Arduino板子进行冰雪融化实验并探索boson防水传感器的应用。
加热液体至沸腾,并进行数据与温度关系的探索。
因为传感器样本少的原因结论科学严谨程度不够,不过不进行尝试却是没有收获的。
今天先这样了,因为不是物理老师,所以其中难免有错误之处,欢迎批评指正。
明天继续。
rzegkly  版主
发表于 2019-2-19 16:46:57
读了冰雪融化实验文章,学习到科学探究过程!赞
