4833| 2
Python 教程 2.安装Python |
安装Python 目录表
Linux和BSD用户 如果你正在使用一个Linux的发行版比如Fedora或者Mandrake或者其他(你的选择),或者一个BSD系统比如FreeBSD,那么你可能已经在你的系统里安装了Python。 要测试你是否已经随着你的Linux包安装了Python,你可以打开一个shell程序(就像konsole或gnome-terminal)然后输入如下所示的命令python -V。 [mw_shl_code=applescript,true]$ python -V Python 2.3.4[/mw_shl_code] 注释 $是shell的提示符。根据你的操作系统的设置,它可能与你那个不同,因此我只用$符号表示提示符。 如果你看见向上面所示的那样一些版本信息,那么你已经安装了Python了。 如果你得到像这样的消息: [mw_shl_code=applescript,true]$ python -V bash: python: command not found[/mw_shl_code] 那么你还没有安装Python。这几乎不可能,只是极其偶尔才会遇到。 在这种情况下,你有两种方法在你的系统上安装Python。 ● 利用你的操作系统附带的包管理软件安装二进制包,比如Fedora Linux的yum、Mandrake Linux的urpmi、Debian Linux的apt-get、FreeBSD的pkg_add等等。注意,使用这 种方法的话,你需要连接因特网。你也可以从别的地方下载二进制包然后拷贝到你的PC中安装。 ● 你可以从源代码编译Python然后安装。在网站上有编译的指令。 Swaroop, C. H. 著 沈洁元 |
Windows®用户 Windows®用户可以访问Python.org/download,从网站上下载最新的版本(在写本书的时候,最新版本是2.3.4版)。它的大小大约是9.4MB,与其他大多数语言相比是十分紧凑的。安装过程与其他Windows软件类似。 提示 即便安装程序为你提供了不检查 可选 组件的选项,你也不要不作任何检查!有些组件对你很有用,特别是集成开发环境。 有趣的是,大约70%的Python下载是来自Windows用户的。当然,这并不能说明问题,因为几乎所有的Linux用户已经在安装系统的时候默认安装了Python。在Windows命令行中使用Python如果你想要从Windows命令行调用Python,那么你需要先正确的设置PATH变量。 对于Windows 2000、XP、2003,点击控制面板->系统->高级->环境变量。在“系统变量”表单中点击叫做PATH的变量,然后编辑这个变量,把;C:\Python23加到它的结尾。当然,是Python所在的正确目录名。 对于较旧版本的Windows,把下面这行加到文件C:\AUTOEXEC.BAT中:PATH=%PATH%;C:\Python23,然后重新启动系统。对于Windows NT,则使用AUTOEXEC.NT文件。 |
活跃会员
牛X认证
编辑选择奖
