10008| 7
[高级教程] 【掌控】micropython文件存储系统 |
掌控文件储存 【来自帮助文档】 有时你需要存储有用的信息。这些信息存储为数据:信息的表示(当存储在计算机上时以数字形式)。 如果您将数据存储在计算机上,即使您关闭再打开设备,它也应该保留。 microPython允许您使用非常简单的文件系统来完成此操作。 什么是文件系统? 它是一种以持久方式存储和组织数据的方法 - 存储在文件系统中的任何数据都应该在设备重启后继续存在。 顾名思义,存储在文件系统中的数据被组织成文件。 ![]() 计算机文件是存储在文件系统上的命名数字资源。这些资源包含有用的信息作为数据。 这正是纸质文件的工作原理。它是一种包含有用信息的命名容器。通常,纸质和数字文件都会被命名以指示它们包含的内容。 在计算机上,通常使用 .xxx 后缀结束文件。通常,表示使用什么类型的数据来表示信息。 例如, .txt 表示文本文件, `` .jpg`` JPEG图像和 .mp3 编码为MP3的声音数据。 某些文件系统(例如笔记本电脑或PC上的文件系统)允许您将文件组织到目录中:命名容器将相关文件和子目录组合在一起。 但是,MicroPython提供的文件系统是一个平面文件系统。平面文件系统没有目录 - 所有文件都只存储在同一个地方。 Python编程语言包含易于使用且功能强大的方式来使用计算机的文件系统。mPython上的MicroPython实现了这些功能的有用子集 ,使其易于在设备上读取和写入文件,同时还提供与其他Python版本的一致性。 2.1. 打开文件有关更多的open()使用,可查阅 CPython 文档:open()。 通过该 open 功能实现在文件系统上读取和写入文件。打开文件后,您可以使用它直到关闭它(类似于我们使用纸质文件的方式)。 确保这一点的最好方法是使用如下with语句: with open('story.txt') as my_file: content = my_file.read()print(content) 该 with 语句使用该 open 函数打开文件并将其分配给对象。在上面的示例中,该 open 函数打开调用的文件 story.txt``(显然是包含某种故事的文本文件)。 调用用于表示Python代码中的文件的对象 my_file``。随后,在 with 语句下面缩进的代码块中,该 my_file 对象用于 read() 文件的内容并将其分配给 content 对象。 这是重要的一点,包含该 print 语句的下一行不是缩进的。与 with 语句关联的代码块只是读取文件的单行。 一旦与该 with 语句关联的代码块关闭,Python(和MicroPython)将自动为您关闭该文件。 这称为上下文处理,该 open 函数创建的对象是文件的上下文处理程序。 简而言之,与文件交互的范围由与with打开文件的语句关联的代码块定义。 困惑? 不要。我只是说你的代码应该是这样的: with open('some_file') as some_object: # 在这段代码块中完成文件的读写 # 当块完成时,然后使用MicroPython # 自动为您关闭文件。 就像纸质文件一样,打开文件有两个原因:读取其内容(如上所示)或向文件写入内容。 默认模式是读取文件。如果要写入文件,则需要 open 按以下方式告诉函数: with open('hello.txt', 'w') as my_file: my_file.write("Hello, World!") 请注意,该 'w' 参数用于将 my_file 对象设置为写入模式。 您还可以传递一个 'r' 参数来将文件对象设置为读取模式,但由于这是默认设置,因此通常会将其保留。 将数据写入文件是通过(您猜对了) write 方法完成的,该方法将您要写入文件的字符串作为参数。 在上面的示例中,我将文本“Hello,World!”写入名为“hello.txt”的文件中。 注解 当您打开文件并写入时(可能在文件处于打开状态时多次),如果文件已经存在,您将编写文件内容。 如果要将数据附加到文件,则应首先将其读取,将内容存储在某处,关闭它,将数据附加到内容中,然后打开它以使用修改后的内容再次写入。 虽然在MicroPython中就是这种情况,但“普通”Python可以打开文件以“附加”模式写入。我们不能在micro:bit上执行此操作是文件系统的简单实现的结果。 2.2. OS 除了读写文件外,Python还可以操作它们。您当然需要知道文件系统中的文件,有时您也需要删除它们。 在常规计算机上,操作系统(如Windows,OSX或Linux)的角色是代表Python管理它。 Python中通过一个名为的模块提供了这样的功能os。 由于MicroPython 是操作系统,我们决定在os 模块中保持适当的功能以保持一致性,这样当您在笔记本电脑或Raspberry Pi等设备上使用“常规”Python时,您就会知道在哪里可以找到它们。 基本上,您可以执行与文件系统相关的三个操作:列出文件,删除文件并询问文件的大小。 要列出文件系统上的文件,请使用该listdir功能。它返回一个字符串列表,指示文件系统上文件的文件名: import osmy_files = os.listdir() 要删除文件,请使用该remove功能。它需要一个字符串来表示要删除的文件的文件名作为参数,如下所示: import osos.remove('filename.txt') 最后,有时在读取文件之前了解文件的大小是有用的。要实现这个size功能。 与remove函数一样,它采用一个字符串来表示您想知道其大小的文件的文件名。 它返回一个整数(整数),告诉你文件占用的字节数: import osfile_size = os.size('a_big_file.txt') 2.3. 主程序 main.py boot.py和main.py,这两个文件在启动时由MicroPython专门处理。 首先执行boot.py脚本(如果存在),然后在完成后执行main.py脚本。 此外,如果您将其他Python文件复制到文件系统上,那么 import就像其他任何Python模块一样。 例如,如果您有一个 hello.py 包含以下简单代码的文件: def say_hello(name="World"): return "Hello, {}!".format(name) 你可以导入并使用这样的 say_hello 函数: from mpython import *from hello import say_hello oled.DispChar(say_hello(),0,0) oled.show() 注解 如果除了MicroPython运行时之外还在设备上刷过了一个脚本,那么MicroPython将忽略main.py并运行您的嵌入式脚本。 要仅刷新MicroPython运行时,只需确保您在编辑器中编写的脚本中包含零个字符。一旦闪存,您就可以复制main.py文件。 |
