2019-1-9 21:50:43 [显示全部楼层]
8732浏览
查看: 8732|回复: 5
[入门教程] 【掌控】mpythonX:乐动盒子
【掌控】mpythonX:乐动盒子图1
    2019年的第一场雪终于来了!春天的脚步也越来越近了!
    掌控板的图形化编程软件MPythonX都已经发布了,学习掌控板的热情永不停歇!今天利用图形化编程软件MPythonX制作一个《乐动音乐盒子》分享给大家!
一、《乐动音乐盒子》制作的思路
    1、当盒子左右倾斜位置时,盒子绿灯亮,发出启动声音
    2、当盒子上下翻转位置时,盒子红灯亮,播放《BIRTHDAY》
    3、当盒子前后倾斜位置时,盒子蓝灯亮,播放《DADADADUM》
二、MPythonX具体操作:
1、打开MPythonX0.1.1,接入掌控板,连接串口。
【掌控】mpythonX:乐动盒子图2
2、在MPythonX窗口最上面,选中“掌控板官方固件(2018-11-23)”,开始恢复固件,在掌控板上找到A键,按下A键刷人新的固件。
【掌控】mpythonX:乐动盒子图3
3、图形化工具栏,双击图形化编程区隐藏代码区,再双击还原。
【掌控】mpythonX:乐动盒子图4
通过OLED显示屏来观察3个轴加速度值的变化
【掌控】mpythonX:乐动盒子图7
4、mpythonX:乐动盒子图形化编辑
【掌控】mpythonX:乐动盒子图5
5、代码编辑
[mw_shl_code=python,true]from mpython import *
import music
while True:
    oled.fill(0)
    oled.DispChar('掌控速度计2', 26, 16)
    oled.DispChar('方位播放器', 0, 0)
    oled.show()
    X1 = accelerometer.get_x()
    Y1 = accelerometer.get_y()
    Z1 = accelerometer.get_z()
    sleep_ms(1000)
    X2 = accelerometer.get_x()
    Y2 = accelerometer.get_y()
    Z2 = accelerometer.get_z()
    if X1 > 0.5 or X1 < -0.5:
        rgb[0] = (int(0/30), int(0/30), int(153/30))
        rgb[1] = (int(0/30), int(0/30), int(153/30))
        rgb[2] = (int(0/30), int(0/30), int(153/30))
        rgb.write()
        music.play(music.DADADADUM, wait=True, loop=False)
    elif Y1 > 0.5 or Y1 < -0.5:
        rgb[0] = (int(0/30), int(102/30), int(0/30))
        rgb[1] = (int(0/30), int(102/30), int(0/30))
        rgb[2] = (int(0/30), int(102/30), int(0/30))
        rgb.write()
        music.play(music.POWER_UP, wait=True, loop=False)
    elif Z1 > 0.5 or Z1 < -0.5:
        rgb[0] = (int(204/30), int(0/30), int(0/30))
        rgb[1] = (int(204/30), int(0/30), int(0/30))
        rgb[2] = (int(204/30), int(0/30), int(0/30))
        rgb.write()
        music.play(music.BIRTHDAY, wait=True, loop=False)
[/mw_shl_code]
三、知识拓展
【掌控】mpythonX:乐动盒子图8
1、三轴加速度计MSA300,
   掌控板中的加速度传感器能够测量由于重力引起的加速度,传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。掌控板上的加速度计可测量加速度,测量范围为-2g 到 +2g 之间。
掌控板的测量沿3个轴,每个轴的测量值是正数或负数,正轴越趋近重力加速度方向,其数值往正数方向增加,反之往负数方向减小,当读数为0 时,表示沿着该特定轴“水平”放置。
【掌控】mpythonX:乐动盒子图6
X - 向前和向后倾斜。
Y - 向左和向右倾斜。
Z - 上下翻转。
2、图形化mPythonX
    2019年1月1日,探索与未知的图形化编程的mPythonX发布,通过图形化与代码对照的学习方式,给予了使用者很大的便利。功能 :1.自动识别掌控板端口的连接与断开;2.图形化、代码模式切换:3.代码模式下有基本的代码补全、代码联想功能;4.代码实时运行:5.程序不下载到板上,只临时测试运行效果;6.图形化+代码联合写入掌控板;7.反向读出掌控板内代码(可读图形化,也可读具体代码);8.完整REPL终端,可以手动运行micropython;9.固件恢复:随时恢复内置官方固件、Scratch固件、允许烧录自定义固件;10.双击图形化编程区隐藏代码区,再双击还原;11、图形化增加工具栏,允许鼠标放大缩小。
【掌控】mpythonX:乐动盒子图9
3、MPythonX软件下载地址:
http://static.steamaker.cn/files/mPythonXSetup0.1.1.exe
http://static.steamaker.cn/files/mPythonXSetup0.1.1_XP.exe
http://static.steamaker.cn/files/mPythonX_0.1.1_mac.zip
4、视频回放
xp0110  学徒
发表于 2019-2-14 19:49:01
您好,打扰您了,看了您的掌控板好多内容,跟您学习了很多,谢谢大神分享。但是遇到问题,还是不太会,第一次玩掌控板,开始装串口驱动,用了最方便的方式,安装了Mind+,但是编程之后,再连接别的软件不能连接了。我想再连接软件,怎样重新刷新固件,例如想再连接labplus?
创造者小凡  见习技师
发表于 2019-3-30 15:00:00
外壳是怎么做的?
创造者小凡  见习技师
发表于 2019-3-30 15:01:02
这样掌控板能散热吗?
rzegkly  版主
发表于 2019-3-30 21:05:48
xp0110 发表于 2019-2-14 19:49
您好,打扰您了,看了您的掌控板好多内容,跟您学习了很多,谢谢大神分享。但是遇到问题,还是不太会,第一 ...
嗯,mind和x两个不同软件,固件重新刷
rzegkly  版主
发表于 2019-3-30 21:06:53
创造者小凡 发表于 2019-3-30 15:01
这样掌控板能散热吗?
外壳自己制作的,将来可以打印外壳来,散热不影响
