7438| 0
[入门教程] 【掌控】mpython-21…这是一个有”水平“的掌控 |
一张图片,记录了地质年代的水平面。![]() ![]() 画了圈圈之后,大圣老师提了一个问题,这么有水平的掌控,能不能做个水平仪出来。这是个没有水平的问题。 深入一想,前面我从玫瑰曲线探索来的画圆方法不是实时画圆,不能用啊。 可是画方我会啊。 先用方形做个水平仪吧。 【小目标】 水平仪 学习加速度传感器使用及相关算法。 练习自定义函数等知识。 【画个实心方形】 实心方形,中心点在64,32。 因为方形的起点是在左上角点,所以,用方形中心点要进行些坐标换算。 ![]() [mw_shl_code=python,true]from mpython import * display.fill(0) display.fill_rect(50, 20, 24, 24, 1) display.show()[/mw_shl_code] 【水平仪:仔细看,有一个小点点】 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * rectx = 0 recty = 0 while True: display.fill(0) display.rect(56,24,17,16,1) display.rect(61,28,7,7,1) x = accelerometer.get_y() y = accelerometer.get_x() rectx = 128-int(x*64+64) recty = int(y*32+32) display.pixel(rectx, recty, 1) display.show()[/mw_shl_code] 【小点点太太太小,换个小方形】 这个代码是在上面基础上改了一下下。 变小点为方形,并转换了坐标位置。 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * rectx = 0 recty = 0 while True: display.fill(0) display.rect(56,24,17,16,1) display.rect(61,28,7,7,1) x = accelerometer.get_y() y = accelerometer.get_x() rectx = 128-int(x*64+64) recty = int(y*32+32) display.fill_rect(rectx-3, recty-3, 5, 5, 1) display.show()[/mw_shl_code] 【换成圆圈圈】 谢谢李时念老师的画圆圈代码。 [mw_shl_code=python,true]# 水平仪 画圆代码作者李时念老师 from mpython import * import math def drawcircle(x,y,r,color,full = 0) : if(full == 0) : for i in range(x-r,x+r+1): display.pixel(i,int(y-math.sqrt(r*r-(x-i)*(x-i))),color) display.pixel(i,int(y+math.sqrt(r*r-(x-i)*(x-i))),color) for i in range(y-r,y+r+1): display.pixel(int(x-math.sqrt(r*r-(y-i)*(y-i))),i,color) display.pixel(int(x+math.sqrt(r*r-(y-i)*(y-i))),i,color) else : for i in range(x-r,x+r+1): a = int(math.sqrt(r*r-(x-i)*(x-i))) display.vline(i, y - a, a * 2,color) for i in range(y-r,y+r+1): a = int(math.sqrt(r*r-(y-i)*(y-i))) display.hline(x - a, i, a * 2, color) while True: display.fill(0) drawcircle(64, 32, 16, 1, 0) drawcircle(64, 32, 10, 1, 0) x = accelerometer.get_y() y = accelerometer.get_x() rectx = 128-int(x*64+64) recty = int(y*32+32) # drawcircle(64, 32, 32, 1, 0) # drawcircle(64, 32, 24, 1, 1) # drawcircle(64, 32, 16, 0, 0) drawcircle(rectx, recty, 8, 1, 1) display.show()[/mw_shl_code] 【拓展一下】 1、当达到水平时,亮绿灯。 2、自己来个更好的创意。 [mw_shl_code=python,true]# 水平仪 画圆代码作者李时念老师 from mpython import * import math def drawcircle(x, y, r, color, full = 0) : if(full == 0): for i in range(x - r, x + r + 1): display.pixel(i, int(y-math.sqrt(r*r-(x-i)*(x-i))),color) display.pixel(i, int(y+math.sqrt(r*r-(x-i)*(x-i))),color) for i in range(y-r,y+r+1): display.pixel(int(x-math.sqrt(r*r-(y-i)*(y-i))),i,color) display.pixel(int(x+math.sqrt(r*r-(y-i)*(y-i))),i,color) else : for i in range(x-r,x+r+1): a = int(math.sqrt(r*r-(x-i)*(x-i))) display.vline(i, y - a, a * 2,color) for i in range(y-r,y+r+1): a = int(math.sqrt(r*r-(y-i)*(y-i))) display.hline(x - a, i, a * 2, color) while True: display.fill(0) drawcircle(64, 32, 16, 1, 0) drawcircle(64, 32, 10, 1, 0) x = accelerometer.get_y() y = accelerometer.get_x() rectx = 128-int(x*64+64) recty = int(y*32+32) # drawcircle(64, 32, 32, 1, 0) # drawcircle(64, 32, 24, 1, 1) # drawcircle(64, 32, 16, 0, 0) drawcircle(rectx, recty, 8, 1, 1) display.show() if rectx == 64 and recty == 32: rgb.fill((0, 60, 0)) rgb.write() else: rgb.fill((0, 0, 0)) rgb.write()[/mw_shl_code] 我家小朋友说,气泡是向上走的,所以代码改下。 [mw_shl_code=python,true]# 水平仪 画圆代码作者李时念老师 from mpython import * import math def drawcircle(x, y, r, color, full = 0) : if(full == 0): for i in range(x - r, x + r + 1): display.pixel(i, int(y-math.sqrt(r*r-(x-i)*(x-i))),color) display.pixel(i, int(y+math.sqrt(r*r-(x-i)*(x-i))),color) for i in range(y-r,y+r+1): display.pixel(int(x-math.sqrt(r*r-(y-i)*(y-i))),i,color) display.pixel(int(x+math.sqrt(r*r-(y-i)*(y-i))),i,color) else : for i in range(x-r,x+r+1): a = int(math.sqrt(r*r-(x-i)*(x-i))) display.vline(i, y - a, a * 2,color) for i in range(y-r,y+r+1): a = int(math.sqrt(r*r-(y-i)*(y-i))) display.hline(x - a, i, a * 2, color) while True: display.fill(0) drawcircle(64, 32, 16, 1, 0) drawcircle(64, 32, 10, 1, 0) x = accelerometer.get_y() y = accelerometer.get_x() rectx = 128-int(x*64+64) recty = int(y*32+32) # drawcircle(64, 32, 32, 1, 0) # drawcircle(64, 32, 24, 1, 1) # drawcircle(64, 32, 16, 0, 0) drawcircle(128-rectx, 64-recty, 8, 1, 1) display.show() if rectx == 64 and recty == 32: rgb.fill((0, 60, 0)) rgb.write() else: rgb.fill((0, 0, 0)) rgb.write()[/mw_shl_code] 改成中心圆点不动,圆环动。 哈哈,一起创造吧。 大圣老师,你这是写帖子吗,记录了一步步的思考过程罢了。 李时念老师说让我开阔思路,大家继续一起帮我想想呗。 |
