2018-10-16 19:12:18 [显示全部楼层]
6800浏览
查看: 6800|回复: 2
[入门教程] 【掌控】mpython-16…匆匆——珍惜时间,好好读书
燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了罢:现在又到了哪里呢?
用朱自清先生的《匆匆》开始今天的帖子。
感谢盛思掌控研发团队,因为掌控编程工坊,10月13-14日,去魔都,参加创客嘉年华。
【掌控】mpython-16…匆匆——珍惜时间,好好读书图4
【掌控】mpython-16…匆匆——珍惜时间,好好读书图2
【掌控】mpython-16…匆匆——珍惜时间,好好读书图3
幸好去了,虽然匆匆,但是再次见到谢作如老师、吴俊杰老师、李梦军老师,见到了好多平日聊创客却从未谋面的网友,DF团队的小伙伴,掌控团队的小伙伴。
如果没去,将会是怎样的遗憾呢。
感谢掌控团队唐柳锋工程师,提供了一个很好的例程,可以用来写一节很好玩的普惠课。
一个时钟,一个网络授时的时钟。
【功能】
它在上电时候,在网络上抓取时间戳,网络授时。
然后micropython 有个time.localtime()本地时钟。
只要开始设置下时间,后面只要读取time 就行了。
开机时联网获取时间,只要不断电就可以精准运行的时钟。
从论坛里泡久了,曾经想做一个时钟的项目,没想到就这样轻松实现了,掌控,你联网后怎么可以这样强大。
【效果图】
【掌控】mpython-16…匆匆——珍惜时间,好好读书图1
【效果视频】
如果再加个3D或者纸模外壳,帅得不要不要的。
【程序】
[mw_shl_code=python,true]#代码作者:掌控团队唐柳锋工程师
from mpython import *  # 导入掌控库
from machine import Timer
import time    # 导入时间库
import ntptime  # 导入网络时间库
import network
# wifi参数
SSID = "xxx"            # wifi名称
PASSWORD = "xxxxx"         # 密码
# 本函数实现wifi连接
def connectWifi(ssid, passwd):
    global wlan
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    wlan.disconnect()
    wlan.connect(ssid, passwd)
    print('connecting to network...')
    while(wlan.ifconfig()[0] == '0.0.0.0'):
                time.sleep_ms(500)
                print('.', end="")
    print('WiFi Connection Successful,Network Config:%s' %str(wlan.ifconfig()))
connectWifi(SSID, PASSWORD)
ntptime.settime()
def get_time():
    t = time.localtime()
    print("%d年%d月%d日 %d:%d:%d"%(t[0], t[1], t[2], t[3]+8, t[4], t[5]))   # 北京时区东八区加8小时
    display.DispChar("{}年{}月{}日" .format(t[0], t[1], t[2]), 20, 8)
    display.DispChar("{}:{}:{}" .format(t[3]+8, t[4], t[5]), 38, 25)
    display.DispChar("河南 汝州", 38, 42)
    display.show()
    display.fill(0)
tim1 = Timer(1)
tim1.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t: get_time()) [/mw_shl_code]
程序的解释等我后面理解更多后再更新哈。
【学习资源】
%d  是做什么的?
字符串格式化
http://www.runoob.com/python3/python3-string.html
有空了解下python的基础语法。
本帖子很好玩,但是要搞明白,还是要化大量时间的。继续努力吧。
【拓展】
1、建议结合3D建模或者纸模做个漂亮外壳。
2、给时钟加上定时闹铃功能。
3、其它好玩的想法。
【小提示】这个代码有了很大的优化,后面有了网络授时数字时钟的帖子出来,专门写它。
rzegkly  版主
发表于 2018-10-16 22:03:20
创新中国,一起爱上掌控,大圣老师加油,咱们大家一起加油!
发表于 2018-10-17 21:02:16
