13824| 11
[入门教程] 一个作品:《小创客 大智慧》 |
本帖最后由 rzegkly 于 2018-10-4 17:54 编辑 国庆假期,看大家玩掌控热火朝天,自己也按耐不住寂寞. 于是在大圣老师帮助下 ,制作一个作品:《小创客 大智慧》。 一、 处理图片: 1、我们学校的校徽,利用美图秀秀将图片处理成54*54(校徽)分辨率的图片,(为什么使用这个像素:那是因为掌控屏幕的分辨率是128*64,考虑到第一行显示中文,占用了128*16的分辨率,所以只剩下128*48) ![]() 2、利用取模工具对图片进行取模。网上有PCtoLCD、lcd image converter等取模软件,可根据自己喜好自行选择。以下使用的是Img2Lcd工具。 l 步骤1.导入刚才修改后的图片 ![]() l 步骤2.选择参数,输出数据类型[C语言数组]、扫描模式[水平扫描]、输出灰度[单色]、宽高[128*64](注意:一定要根据实际图片效果来调整亮度和对比度,已达到最佳显示效果) l 步骤3.保存数据:点击保存,填写好文件名,自动会弹出图像的取模值。但是我们在使用的时候一定要注意:前面的注释部分(下图中的蓝色部分)不能写入一会儿的程序中。 ![]() 二、 做好上面的工作后就可以开始编写程序,对于新手来说,可以逐步来编写。 1、显示“小创客大智慧”程序如下: 第一部分:调用库文件 from mpython import * #导入库文件 import framebuf import time 第二部分:设置图片的数组,该部分数组来自图像取模工具,就是刚才我们生成的那个c文件, ![]() 第三部分:创建缓存,读取图片 fb1 = framebuf.FrameBuffer(bmp,54,54, framebuf.MONO_HLSB) #创建128x64大小帧缓存区储存图片帧,水平扫描 #oled 第四部分:主程序部分 isplay.DispChar('小创客 大智慧 ',29,0) display.blit(fb1,38,13) #将fb1帧缓存送至oled显示,起始位(38,13) #显示字符串(可以是中、英、日、韩文),后面两个参数代表显示的起始数列和横列的像素点的坐标 display.show() #执行显示命令 注:小白一定要注意正确的下载和运行方法: 首先:点击连上掌控板后,利用mPython软件编写好程序后点击上面的“刷入”按钮,如下图: ![]() 其次:选择刚才下载到掌控板的那个文件名,单机右键,选择运行,等待掌控板一次蜂鸣后开始运行程序。如下图: ![]() ![]() 1.OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能,以OLED使用的有机发光材料来看,2.以染料及颜料为材料的小分子器件系统,同时由于有机电致发光器件具有发光二极管整流与发光的特性,因此小分子有机电致发光器件亦被称为OLED(Organic Light Emitting Diode), 3.OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。 4.当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三基色,构成基本色彩。 5.OLED的特性是自己发光,不像TFT LCD需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为 21世纪最具前途的产品之一. 6.一行显示不到12个汉字11*11。一个汉字和中文标点占11*11点阵 。数字约6*9点阵。小写字母约点6*12点阵。大写字母约占8*9点阵。(仅供参考) |
