6779| 4
【掌控】mpython-6…三颗小灯的大舞台 |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2018-11-8 08:14 编辑 掌控板上有三颗板载ws2812灯珠,还没有玩到哎。今天拿来玩,主要学习for循环。 【学习小目标】 1、了解mPython掌控板载3颗ws2812。 2、编程控制,尝试渐变、流水、呼吸灯效。 【一起玩起来】 mPython掌控板载3颗ws2812灯珠,WS2812是一种集成了电流控制芯片的低功耗的RGB三色灯。采用特殊的单线通讯方式控制rgb灯颜色,使用简单。 1、点亮那指路的明灯控制mPython掌控上的3颗RGB, 首先导入mpython模块:from mpython import * 注解导入mpython模块后,会为掌控创建一个NeoPixel对象rgb,控制板载的RGB只需对rgb对象操作。 设置每个像素点颜色:rgb[0] = (255, 0, 0) # 设置为红色,全亮度rgb[1] = (0, 128, 0) # 设定为绿色,半亮度rgb[2] = (0, 0, 64) # 设置为蓝色,四分之一亮度然后使用 write() 将颜色输出到RGB灯: rgb.write() 试试效果,亮起来了,成就感来了;P: ![]() 2、来一组灯效 【渐亮】 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * import time while True: for i in range(0,255): #设置每个像素点颜色 rgb[0] = (i,0,0) # 设置红色 rgb[1] = (0,i,0) # 设定为绿色 rgb[2] = (0,0,i) # 设置为蓝色 rgb.write() #将颜色输出到RGB灯 time.sleep_ms(10) [/mw_shl_code] 【渐暗】 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * import time while True: for i in range(255,0,-1): #设置每个像素点颜色 rgb[0] = (i,0,0) # 设置为红色 rgb[1] = (0,i,0) # 设定为绿色 rgb[2] = (0,0,i) # 设置为蓝色 rgb.write() #将颜色输出到RGB灯 time.sleep_ms(10) [/mw_shl_code] 【渐亮再渐暗】 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * import time while True: for i in range(255,0,-1): #设置每个像素点颜色 rgb[0] = (i,0,0) # 设置为红色 rgb[1] = (0,i,0) # 设定为绿色 rgb[2] = (0,0,i) # 设置为蓝色 rgb.write() #将颜色输出到RGB灯 time.sleep_ms(1) for i in range(0,255): #设置每个像素点颜色 rgb[0] = (i,0,0) # 设置为红色 rgb[1] = (0,i,0) # 设定为绿色 rgb[2] = (0,0,i) # 设置为蓝色 rgb.write() #将颜色输出到RGB灯 time.sleep_ms(1) [/mw_shl_code] 【同色呼吸】 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * import time while True: for i in range(0, 256): rgb.fill((i, 0, 0)) # 三灯全红 rgb.write() time.sleep_ms(3) for i in range(0, 256): rgb.fill((0, i, 0)) # 三灯全绿 rgb.write() time.sleep_ms(3) for i in range(0, 256): rgb.fill((0, 0, i)) # 三灯全蓝 rgb.write() time.sleep_ms(3) [/mw_shl_code] 来一个效果: 【流水渐亮】 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * import time while True: for i in range(0,255,5): #设置每个像素点颜色 rgb[0] = (i,0,0) # 设置红色 rgb[1] = (0,0,0) # 设定为绿色 rgb[2] = (0,0,0) # 设置为蓝色 rgb.write() #将颜色输出到RGB灯 time.sleep_ms(100) rgb[0] = (0,0,0) rgb[1] = (0,i,0) rgb[2] = (0,0,0) rgb.write() time.sleep_ms(100) rgb[0] = (0,0,0) rgb[1] = (0,0,0) rgb[2] = (0,0,i) rgb.write() time.sleep_ms(100) [/mw_shl_code] 【RGB彩色呼吸氛围灯】 程序效果:RGB氛围灯红、绿、蓝三色混合渐变显示出多种颜色,呈现出彩色呼吸效果。 [mw_shl_code=python,true] from mpython import * #导入掌控库 import time #引入时间库 while True: red = 0 green = 0 blue = 255 for i in range(255): rgb.fill((i, 0, 255 - i)) rgb.write() time.sleep_ms(1) for i in range(255): rgb.fill((255 - i, i, 0)) rgb.write() time.sleep_ms(1) for i in range(255): rgb.fill((0, 255 - i, i)) rgb.write() time.sleep_ms(1)[/mw_shl_code] 【全亮全灭】 这里用到了目前帮助文档里还没写上的函数。 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * import time while True: rgb.fill((50,0,0)) # 三灯全红 rgb.write() time.sleep(3) rgb.fill((0,0,0)) # 三灯全灭 rgb.write() time.sleep(3)[/mw_shl_code] 上面程序也不够简练,灯效也一般。建议自定义函数,也可以整合到别的项目中,例如上一帖子的个性徽章。 好吧,各种灯效自己来玩吧。 欢迎来拍砖。 ![]() |
