2018-9-20 13:42:19 [显示全部楼层]
11652浏览
查看: 11652|回复: 3
[入门教程] 【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我
掌控第一课:创新中国,有你有我
小目标:
1、了解mpython程序界面。
2、学习mpython程序基本操作。
3、掌握display语句。
首先我们了解一下mpython的程序界面。(小提示:部分图片用的是早期版本,和最新版程序界面有不同。)
1、模式
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图1
mpython兼容micro:bit和python3模式,我们这里选择掌控(mpython)。
2、新建
新建python脚本。
3、加载
打开电脑上的python脚本。
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图2
mpython支持拖动Windows文件到IDE编辑器,并自动加载。
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图3
3、保存
保存python脚本到电脑。(状态栏有提示)
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图4
3、刷入
先保存脚本到电脑中,然后刷入掌控。(状态栏有提示)
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图6
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图5
4、文件
访问掌控及电脑上的文件。
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图7
电脑上文件默认对应位置C:\Users\Administrator\mu_code:
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图8
5、交互和图表交互,掌控REPL编程状态。这个功能与文件显示是不能同时使用的,关闭文件显示方可使用。
掌控文件显示区不显示状态下可用,交互可以显示代码运行状态及错误提示,方便我们查找问题。图表可以显示运行时采集数据的曲线。
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图15
下图显示的是运行出厂测试程序时的交互状态:
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图16
6、运行
将编辑区当前代码实时运行,这是一个新加入的功能,很棒的创新功能。
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图17
7、放大
放大程序编辑区脚本字号。
8、缩小
缩小程序编辑区脚本字号。
9、主题
切换白天,夜晚和高对比主题
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图14
10、代码
代码检查代码检查只检查格式,不能检查拼写错误。
有的提示只是对代码格式规范的要求。
而提示错误的地方要仔检查修改正确。
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图13
11、帮助
提供帮助资料,例程。
链接到掌控帮助文档。
12、退出退出程序
掌控文件系统快捷菜单:
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图9
这里一看就明白哈。
在编辑区打开
运行,可以用于测试选定py脚本。
停止
其中设为默认运行这个功能好玩啊,当将选定脚本设为默认运行后,程序自动把mian.py中的脚本修改指向运行选择的程序脚本并刷入掌控,这样就可以离开电脑脱机运行了。
删除,从掌控板删除选定脚本
电脑上的文件快捷菜单:
这里一看就明白哈。
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图10
如果要把电脑中的py文件刷入掌控,只需将脚本从你电脑上的文件区拖拽到掌控板上的文件区就可以了。
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图12
终于可以写第一个脚本:
[mw_shl_code=python,true]from mpython import *
display.fill(0)
display.DispChar("创新中国,有你有我",14,16)
display.show()[/mw_shl_code]
from mpython import*    导入掌控库文件
display.fill(0)    清屏,所有点都设为0,不显示
display.DispChar("创新中国,有你有我",16,32)   左边脚本中,16,点阵X坐标,32,点阵Y坐标 。一个汉字和中文标点占11*11点阵  。
OLED屏是128*64点阵,所以要显示4行字符通常用Y坐标为0,16,32,48,而X坐标要自己算下了。
大圣老师试了下,一行显示不到12个汉字。数字约6*9点阵。小写字母约点6*12点阵。大写字母约占8*9点阵。(仅供参考)
display.show()   配合上句,显示字符
程序提供语句输入联想提示功能,很适合学生学习哦。
提示,要先刷入mPython库文件到掌控中哦。
【掌控】mpython-1…创新中国,有你有我图11
拓展练习:
1、在屏幕居中显示你好,世界的中文,英文,日文,韩语(要输入法支持)。(掌控支持20+种文字)
2、在 创新中国,有你有我 下面一行居中显示你的学校,再下一行显示你的姓名。
3、尝试配合3D建模给掌控设计一个外壳,做成可穿戴设备。
4、设计其它自己认为有意义的字符显示并分享。
digi_cow  高级技匠
发表于 2018-9-22 14:29:26
掌控蓄势待发
发表于 2018-9-22 15:49:15
大圣现学现卖
发表于 2018-9-26 19:58:40
帖子写得早了点,软件还在不断优化测试中,后面正式软件发布后,修订一下。
