2018-9-10 00:29:06 [显示全部楼层]
6892浏览
查看: 6892|回复: 15
[建造日志] 【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖
【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖图6今天收到咸鱼内测新品 辣鸡电调 到手小测了一下
【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖图1
接下来这就是辣鸡电调的全貌了
【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖图7【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖图8【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖图5体积如图 【小巧!】
【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖图4
线材方面输入输出都是16AWG的硅胶线
【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖图3
今晚小测了一下辣鸡电调带空载775
【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖图2
使用3S 11.1v锂电池供电
电池电压大概在10.5V左右
使用舵机测试仪 生物不定频率不定油门大小快速正反切
万用表AC-A档位正反切电流空载已经超过20A无法测试 DC-A档位电流在7-8A左右
实测几十秒下来手都有点酸了的情况下
辣鸡电调处于温热状态
今天因为是凌晨测试没啥能试的 本帖会持续更新
下面是电调的参数
双向单通道
电压2.5-13 支持1-3s lipo
bec 5v1a 根据输入自动升降压
bec防倒灌
开启内阻 2.9毫欧
电流 持续30a(2.6w发热) 瞬间100a 【按照业内说法可以是580A电调】
管子8只290a管子 十分耐操 但铜皮损耗大。尺寸偏小。所以温度升高会比较快。
电调支持油门校准刹车等功能设置。和以往的咸鱼电调一致。并支持全开状态(100%占空比)
虫虫小林  初级技师
发表于 2018-9-11 20:49:58
CCA8911 发表于 2018-9-11 13:20
需求肯定是有,某手上大部分都是用电动车控制器控制775/895的主要用在砂轮机之类的小工具上,往这上面靠 ...
尼壕 我是咸鱼系列电调的设计者 针对辣鸡电调产量问题我要做一下说明
首先辣鸡电调我做了几个测试板 是手工焊接的 做了4天 每个耗时10小时以上
其次 即使全是格斗机器人圈内人使用 也不是说一两个就够用的 就算几十个的数量手工焊接压力也很大  而且由于辣鸡电调的特殊设计 手工焊并不能接达到预计的性能
再次 辣鸡电调 预计售价是200左右 但是如果全部手工焊接,算上工时 每个的售价将是预计售价的6-7倍。
最后 如果不是为了验证设计顺便发给朋友测试我可以手焊几个,我根本不会去焊这玩意 - - 这么大点地方70多个原件200多个焊点自己用烙铁焊太痛苦:L
所以如果后期不考虑量产,肯定不会再出现新做的辣鸡电调了。就算手里还有几套的材料,我也不会手工制作。而如果量产就需要考虑需求量了
CCA8911  中级技师
发表于 2018-9-10 13:48:37
在群里见过这个,不知道什么时候可以放某宝
南电视  学徒
发表于 2018-9-10 19:57:56
设计者说要看下需求量再考虑量产
因为这东西手动焊接很麻烦 量产又需要比较大量
所以占用资源
南电视  学徒
发表于 2018-9-10 19:58:07
设计者说要看下需求量再考虑量产
所以占用资源
CCA8911  中级技师
发表于 2018-9-11 13:20:38
南电视 发表于 2018-9-10 19:58
设计者说要看下需求量再考虑量产
所以占用资源
需求肯定是有,某手上大部分都是用电动车控制器控制775/895的主要用在砂轮机之类的小工具上,往这上面靠还是可以的,主打小体积、大功率、正反转(咦,电机的焦香味)其实优势还是有的,然后就看价格了。要是只针对格斗机器人那订单全是界内的,手工焊也够了,毕竟刚起步。其实我很期待能量产,自己做的H桥不行,现在已经快要放弃有刷电机,一堆775/895看着就烦,想直接用无刷了,现在在联系加工厂,看看变速箱怎么做。
南电视  学徒
发表于 2018-9-11 19:28:09
今天有空啦 先来个堵转测试 【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖图3大概16.5A的电流堵转1分钟左右 电机已经明显发热到可以融化热熔胶了【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖图1 测完电机再去测电调 并不能化热熔胶。。。 【持续更新】咸鱼辣鸡电调测试帖图2【我要去找下测温头了找不到了】说明电调的散热还是相当快的 测试中电机已经发出了迷人的香气 充满了整个房间 电调经过仔细观察没有出现MOS位移的现象 今天测试就先到这了 明天用电池来玩一下。哈哈哈哈
CCA8911  中级技师
发表于 2018-9-12 10:28:29
首先辣鸡电调我做了几个测试板 是手 ...
期待大佬的后续作品。有些人选择花时间省钱,有些人选择花钱省时间,要是折腾不出来,花的时间和原件成本可不止售价了
swanglei  中级技神
发表于 2018-9-13 21:07:29
小身材,却有大能力。。。。。。厉害厉害~~~~放在1.5kg的机器人应该相当不错!!!
RKGamer  学徒
发表于 2018-9-13 21:48:33
来资瓷次奥一波~ 虽然买不起
虫虫小林  初级技师
发表于 2018-9-14 02:15:25
CCA8911 发表于 2018-9-12 10:28
期待大佬的后续作品。有些人选择花时间省钱,有些人选择花钱省时间,要是折腾不出来,花的时间和原件成本 ...
主要是这玩意设计时候定位就是小体积并尽可能简化压缩成本 但这一切的前提都是量产 如果手工焊那成本就太高了  - -
虫虫小林  初级技师
发表于 2018-9-14 02:18:30
RKGamer 发表于 2018-9-13 21:48
来资瓷次奥一波~ 虽然买不起
;P其实讲真买个不出问题的电调一直用下去其实更省钱 :L
虫虫小林  初级技师
发表于 2018-9-14 02:33:22
swanglei 发表于 2018-9-13 21:07
小身材,却有大能力。。。。。。厉害厉害~~~~放在1.5kg的机器人应该相当不错!!! ...
当初就是为了给1.5机器设计的 :L 看供电就知道 但是我的原则是尽可能把性能作到极限 所以现在就这样了 - - 估计以后也会有人用这玩意带15kg
CCA8911  中级技师
发表于 2018-9-14 12:25:30
电调还在,电机没了;P
南电视  学徒
发表于 2018-9-24 16:47:29
更新先暂停一下 最近事多。。。
gada888  版主
发表于 2018-10-15 18:06:24
期待更新
关于楼主
