9068浏览
查看: 9068|回复: 3
[技术求助] sharp 2YOA21距离传感器坏了吗?
我用这个传感器接到Arduino r3板的扩展板上,马上认不到arduino r3板的端口了,拿掉这个传感器,板子又正常了,可以认到了
Angelo  初级技匠
发表于 2017-8-21 15:36:02
Hi, 可以先看看引脚有没有插反. 线的颜色要和排针座的颜色一样.
有可能是这个传感器坏掉了, 造成了短路.
能否插上传感器, 拔下传感器分别拍一个照片, 让我们看一看实际情况.
如果依然不行, 可以直接联系客服.
pATAq  版主
发表于 2017-8-28 16:45:24
感觉你插错了。具体参考说明书,或者贴出你的接线图
zsc990338  初级技师
发表于 2018-5-4 16:04:25
这个问题我查到了,df必须要修正这个问题。
这个红外距离传感器的的线序和一般的不一样,他是红(5v)、黑(gnd)、蓝(信号)
sharp 2YOA21距离传感器坏了吗?图1
而df传感器一般的线序是黑(gnd)、红(5V)、蓝(信号)
sharp 2YOA21距离传感器坏了吗?图2
如果用df的防呆线,会导致短路,继而导致板子死机,com口丢失,只能通过面包线来解决,请df尽快修复这个问题。
关于楼主
