2018-8-31 00:57:37 [显示全部楼层]
7390浏览
查看: 7390|回复: 5
[项目教程] micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……
挑战三 IOT星球非凡之旅
不限主题 放飞自我,利用micro:bit与OBLOQ还有物联网技术实现任意你的一个想法。
*【介绍】在本帖子里,大圣老师尝试如下项目:
               1、MAX:BOT物联小车,有物联的小车做平台,你可以实现对小车的远程控制,从而做为移动平台实现逗猫神器,IOT机器人格斗,物资运输等好玩的项目。
               2、IOT心率计,这是远程体检,自助远程健康检测并记录数据的一个探索,创造向未来,也要我们有健康的身体去拼搏。
               3、IOT星球灯箱,目标是做一个用物联网控制开关及变换灯光的模型,可以后面做楼房的沙盘模型,广告灯箱及室内氛围灯等。
*【准备事项】硬件器材主要有:
               MAX:BOT
               micro:bit
               OBLOQ
               micro:mate
               灯带
               心率传感器
               继电器
               舵机 等
               材料:
               纸板
               胶枪
               美工刀
               软件平台:
               makecode
               BXY
               微信小程序
【MAX:BOT的非(zhan)凡(dou)之旅】
(一)小Z的伤心事
上次来自TLP星球的多足怪突然来袭,
IOT星球的小Z和麦昆仓促应战,
虽说仗着人多逼走了多足怪,
可是明显多足怪运动灵活,
实力强劲,
再战下去可是相当危险的。
于是小Z向DF总部求助。
于是总部用货运飞船送来了Max:Bot。
先看下来自总部的视频。
完美90度,
完美正方形,
个头大,
动力足,
再也不怕多足怪。
MAX,什么意思?
  • 首先我们要知道,max是英文单词maximum的缩写,而这个单词也具有很多的意思,比如说:完全;彻底;最大限度;最大量;最大数等
  • 在数学计算中,max代表的含义一般指的是最大值,一般用法就是求出一组数据中最大的那个数,例如:通过式子max(m,n)我们就可以知道m和n两个数值中哪个是最大的。
    向左转|向右转
  • 其实这个max还有很多种意思,例如在html编程中也是有其相应的含义的,经过用户的定义,将会在函数中默认求出最大值等等。
    所以想要知道max指的是什么意思,这个还是要根据语境去分析。在通常的使用中,max最具有代表性的意思就是最大值。
(二)max开箱
有没有发现,DF自从进军中小学创客教育市场,产品萌了许多,许多,许三多。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图1
内容还不少呢。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图2
摆了一大片。
1、micro:bit  1
2、精美小喇叭  1
3、超声波  1
4、寻线传感  3
5、触碰传感  2
6、TT电机    2
7、车架      1
9、电池盒   1
10、锂电3.7V  2000mA  1
11、金灿灿的外壳  1
12、灯带7灯   2
13、工具   2
14、教程书 1本(电子版3本)
15、螺丝   数据线   寻线地图等
16、扩展板   1
好了,真不少。
扩展板大图。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图3
很早就想,有一个小车,可以先带小朋友玩祼板,然后扩展板又能玩,小车又能玩,好象max都能满足了呢。
开始组装上小喇叭。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图4
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图5
电机,车轮,超声波。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图6
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图7
装电池,很好玩的新款魔术贴。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图8
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图9
按说明书接线。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图10
当当当,小车完工。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图11
灯带装外壳下了。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图12
micro:bit\小车、扩展板,可以有很多玩法了。
特别提醒,不要只当小车玩,拆开了玩才好。
福利,福利,电子版教程(太大了)附链接,就是没有小车,也可以从中学点东西呢。
1、组装说明
2、makecode版教程
3、mind+版教程
(三)DFrobot探索者MAX机器人! 这么令人青睐的编程小车还是第一次见到
MAX:bot的亲兄弟,探索者MAX了解一下
最近真人秀选秀节目真是火到不行,为了自己喜爱的小哥哥小姐姐们能以c位出道各家粉丝们也是四处疯狂拉票,不怎么迷综艺的嗷嗷每天看着满屏的“请pick一下XXX”都开始各种入坑了。
要说娱乐圈颜值高才华横溢的小鲜肉多,玩具界中的既有颜又有才新生代编程玩具也超多呢!今天嗷嗷就给大家介绍一下来自DFrobot阳光男孩max。
话不多说第一步要看的当然是max的外形啦,黄黑两种配色既经典又不失时尚,小车采用铝合金机身整体造型简约中带着几分酷感,外包装的设计也是简洁明朗十分清爽。
当然只是好看可远远不够赢得大家的青睐,Max的一身装备绝对也是够实力派。
整套玩具内含有Arduino内核主板、单总线接口、带补光巡线传感器、超声波光敏二合一传感器、声音传感器、彩色表情面板、高品质音效模块、蓝牙通信、RGB灯×4。
除此之外小车还有金属舵机、金属顶盖、数字口传感器、模拟口传感器等可扩展装备。
官方还为它写了一份个人简介,MAX是一位8岁的活泼开朗型男孩,日常生活中喜欢探险、编程和音乐,最喜欢的颜色是红色、橙色和蓝色。这些可不是官方随意写写,在Max的日常生活中都能体现出来哦。
(超声波避障)
将MAX放在地上,MAX如果遇到前方30cm左右有障碍物,就会转弯往另外一边行驶。
(红外巡线)
拿出附带的巡线地图,平铺在地板上,然后把MAX放到黑线上,MAX就会跟着黑线行驶。
(光敏追光)
打开手机的手电筒功能,对着超声波旁边的光敏传感器照射,MAX就会跟着光线强的一方行驶。
(蓝牙遥控)
下载“走你”蓝牙遥控程序,手机靠近MAX,蓝牙将会自动连接,连接成功后,MAX的主板LINK灯会亮,软件里面的蓝牙标识会变成绿色,操作右侧的方向按键,MAX就会前后左右行驶了。
想要挖掘max的更多个性和属于你的独特玩法,这样简单的几点当然是远远不够的啦,
在电脑上下载好Arduino IDE软件开始学习编程吧。
编程后你可以自定义max的行走路线、led灯的闪烁方式、使用超声波测距、播放音乐等等超多玩法,每一种玩法都被官方列为一节小课程,其中详细介绍了课程知识点和具体操作方式。
嗷嗷觉得最为可爱的一点就是你可以自行为max设计表情,小车本身在避障、巡线时自带了23种表情,通过编程你可以进一步控制小车的表情来配合既定的动作。
甚至你还能自定义表情包,自己控制表情图案和颜色,这种独一无二之处才是养成的乐趣所在嘛。
想要了解更多关于max的有趣玩法,不如pick一台自己带回家慢慢研究吧
好吧,上面这么萌的MAX,这么煽情的介绍,大圣老师被蒙到了,所以pick一台回来了。
不,现在还在快递路上。
(四)Max接上物联网
这一阵子参加物联网小赛,对万物互联有了更多的认识,什么都想要物联上试试。
真是怕了DF了。
这个MAX:BOT,DF却是很高调的只在线下销售,只在线下,线下销售。
主要对应学校,机构等大客户,商城里没有介绍,老师们并不熟悉,大圣老师要带小伙伴们走近她,揭开她神秘的面纱,让她走到伙伴们面前。
根据大圣老师的对比观察,MAX:BOT是MICROsoft:BIT版的,探索者MAX是ARDUINO版的,两者用了同样的车架,同样的顶盖\电机\车轮\超声波\寻线\电池盒\,不同的只是主控板,多了触碰传感和灯带。
从而有了不同的课程,不同的玩法,不同的软件,不同的你。
广告完毕,老板,我要申请广告费
书归正传,我要物联她。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图13
不知道是故意还是故意,超声波的4p接线用的是p1P2,正好可以接OBLOQ模块,那就接上吧。
程序做个简单的。
我发现,OBLOQ软件包可以直接搜索到了。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图20
用MAX:BOT时,不用添加扩展包,全部用makecode来编程,这样省略了大家添加扩展包,忘记扩展包地址的麻烦。这也是一个微创新呢,赞一个。
而且,MIND+对自家的小车也是优先支持,用起来也很爽的。
makecode完整程序如下:
https://makecode.microbit.org/_fsfh66bA2RvD
这里不给截图了哈。
评委老师请点上面链接看吧。
哈哈,max来的主要任务是为了打架,不是,是战斗,保卫基地,所以先给些简单粗暴的功能吧。
(五)战斗吧,Max
IOT星球做好了战(da)斗(jia)准备,对帝国主义亡我之心的警惕,一天也不能放松。
毛主席教导我们,人不犯我,我不犯人,人若犯我,我必让他肠子悔青。
跑题了,回来吧,听了吕老师的建议,本次战斗为君子之战,以四块地板为界,被KO或者打出边界者失败。
为了比赛更精彩,建议多足怪改装一下,降低重心。
(这好像是个不公平的比赛,不是一个量级的,就像上次的多足怪和麦昆)
MAX的轮子和万向轮形成了一个稳定的三角形,而多足怪与地面有很多接触,可以认为是平行四边形,明显在稳定性上吃了KUI。
相关说明:
三角形稳定 因为它三条边首尾相接 形成了稳定结构 而平行四边形只有两条边首尾相接,所以平行四边形不稳定,受力容易变形 三角形为什么具有稳定性 任取三角形两条边,则两条边的非公共端点被第三条边连接 ∵第三条边不可伸缩或弯折 ∴两端点距离固定 ∴这两条边的夹角固定 ∵这两条边是任取的 ∴三角形三个角都固定,进而将三角形固定 ∴三角形有稳定性 任取n边形(n≥4)两条相邻边,则两条边的非公共端点被不止一条边连接 ∴两端点距离不固定 ∴这两边夹角不固定 ∴n边形(n≥4)每个角都不固定,所以n边形(n≥4)没有稳定性生活中运用三角形稳定性的例子比比皆是。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图16
MAX重心低,多足怪重心高。
为什么重心低稳定:
平衡分为稳定平衡和不稳定平衡
稳定平衡即物体离开平衡位置,会有一个指向平衡位置的力使它回到平衡状态,不倒翁就是,在碗中放一个小球也是,小球一旦离开碗底就会有力使它回到碗底。
不稳定平衡就是物体稍离开平衡位置,就会产生远离平衡位置的力,使它无法回到平衡状态。在一个大球上放一个小球恰好平衡的状态,鸡蛋直立的状态。
平衡时,竖直方向一定有一个和重力平衡的力,在物体离开平衡位置的时候,重力产生的作用是使物体离开平衡位置,这样就要缩短重力的力臂来减小重力的力距(平衡必须包含力平衡和力距平衡),以此使平衡稳定。
当然也可以这么想,重心高的物体通过重力使它离开平衡位置,为什么呢?为了使重心降低(因为这种情况重力一定做正功),达到更稳定的状态。
好吧越解释越迷了,看生活中的例子。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图17
终于开战:
MAX对战多足怪双方队员入场:
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图18
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图19
比赛实行三局两胜制,将进行三轮,每轮一分钟。
在比赛正式开始前,欢迎大家用您家的各种人工智能算法,预测下比赛结果,并在下面回复。
MAX又GET到了新技能 :
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图21
哈哈,这下好了,微信小程序做出APP的感觉了。
大圣老师操控IOT 版的MAX:BOT去战斗再也不用点字母,再点发送,明明近在眼前,却硬操作出远在火星的感觉。
先上设置后的截屏,各种功能一键发送,果然很爽:
设置方法:
1、启动微信小程序IOT。
2、点设备名右边的小齿轮:
3、点添加消息模板。
4、输入自定义消息名称和内容(提醒输入内容后要点回车回车确认输入),然后确认提交,就添加一个按钮了:
5、可一次添加多个。
(六)IOT平台记录
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图14
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图15
【IOT心率计】
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图26
【项目背景意义】在这个小项目中,我们尝试做一个IOT心率计,给远方的年迈的亲人,日常检测心率并上传IOT平台,让儿女能够掌握了解父母的健康状况,也可以把长期采集的数据提供给医生(后期可以考虚加入血压等常规检测,涉及医疗生命科学,需要严谨的科学手段支持,我们这里只是一个想法模型)。
医保体系也可以运用物联网健康检测平台将居民的健康数据汇总,对重点人群进行健康指导。
【器材准备】
micro:bit   1
micro:mate  1
OBLOQ    1
心率传感器  1
makecode
微信小程序
【知识准备】
    一、心率
心率是指正常人安静状态下每分钟心跳的次数,也叫安静心率,一般为60~100次/分,可因年龄、性别或其他生理因素产生个体差异。一般来说,年龄越小,心率越快,老年人心跳比年轻人慢,女性的心率比同龄男性快,这些都是正常的生理现象。安静状态下,成人正常心率为60~100次/分钟,理想心率应为55~70次/分钟(运动员的心率较普通成人偏慢,一般为50次/分钟左右)。
心率变化与心脏疾病密切相关。如果心率超过160次/分钟,或低于40次/分钟,大多见于心脏病患者,如常伴有心悸、胸闷等不适感,应及早进行详细检查,以便针对病因进行治疗。
1.心动过速
成人安静时心率超过100次/分钟(一般不超过160次/分钟),称为窦性心动过速,常见于兴奋、激动、吸烟、饮酒、喝浓茶或咖啡后,或见于感染、发热、休克、贫血、缺氧、甲亢、心力衰竭等病理状态下,或见于应用阿托品、肾上腺素、麻黄素等药物后。
2.心动过缓
成人安静时心率低于60次/分钟(一般在45次/分钟以上),称为窦性心动过缓,可见于长期从事重体力劳动的健康人和运动员;或见于甲状腺机能低下、颅内压增高、阻塞性黄疸以及洋地黄、奎尼丁或心得安类药物过量。如果心率低于40次/分钟,应考虑有病态窦房结综合征、房室传导阻滞等情况。如果脉搏强弱不等、不齐且脉率少于心率,应考虑心房纤颤。
日常保健
心率增快危害健康、缩短寿命,增加心血管病的发病率和死亡率。如何才能使静息心率能保持在60次/分钟左右:
1.运动
常参加各种强度适宜的运动,就会使静息心率变慢。虽然运动时心率加快,但运动能使心功能得到锻炼,从而使静息心率减慢。一般适宜的运动心率是“170-年龄”,如一个50岁人,运动心率控制在120次/分钟为宜,过快说明运动量过大,达不到也起不到效果。运动前要自觉舒适、无疲劳感,一般运动不要超过1小时,而且每次最佳时间为30分钟~60分钟,每周至少坚持3次运动。
2.改正不良的生活方式
熬夜、吸烟、饮酒均可使静息心率加快。少喝浓茶,特别是不要在睡前喝,否则容易导致失眠。还应定时大便,保持排便顺畅。
3.保持适当体重
肥胖会使心脏负担加重,心率加快,因此肥胖者要通过健身运动,调节饮食来保持适宜的体重。
4.保持心态平和
生活中心态要平和,不要总着急、生气,如果因为紧张、生气等情况出现心率过快,可以通过听音乐、静心冥想等方式逐渐恢复平静。
5.药物治疗
某些疾病如高血压及冠心病引起的心率加快,可根据医嘱服用药物,使心率减慢,保护心脏,减少与控制心肌缺血事件,改善心功能,延长寿命。
二、超小型心率传感器
查下心率传感器的资料:https://www.dfrobot.com.cn/goods-1339.html
     DFRobot正式推出超小型心率传感器,只有拇指大小,却可以检测人体心率变化。
   模块直接兼容Arduino主控器,自带Gravity 3-Pin接口,即插即用,使用非常便利。传感器采用PPG光电容积脉搏波描记法(PhotoPlethysmoGraphy)测量心率。这是一种低成本光学技术,通过检测皮下毛细血管内的血氧量变化量来检测对应的人体心率。该技术拥有响应性快,性能稳定,适应性强等特点。
   传感器配有两个安装孔,可以佩戴于手指,手腕,耳垂等皮肤直接接触处。
   模块拥有方波和脉搏波两种信号输出模式,可以通过板载开关去自由切换输出信号。脉搏波将输出一个连续的心率波形,而方波将根据心率的变化输出对应的方波。
    三、血氧含量(oxygen content)是指血液与空气隔绝条件下血中氧的含量,包括物理溶解和化学结合两部分,反映血标本中氧的实际含量。
           动脉血150-230ml/L;静脉血110-180ml/L。部位不同,静脉血氧含量可有很大的差别。同一人的动脉血氧含量约比静脉血氧含量高50ml/L,男性比女性高。
           micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图27
         心脏在收缩和舒张时,血管中的血压和血氧数值是不同的,所以心率传感器就可以根据血氧量不同来检测到心跳。
         而人体中的氧来源于呼吸系统,肺泡与毛细血管间进行气体交换。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图28
【项目过程】
1、器材接线
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图22
取出小电视款实验盒,将心率传感器接p0口。(心率传感器可以数字模拟切换)
如果需要3D模型,可以到我的另一个帖子下载。
https://mc.dfrobot.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=267810&highlight=%E5%B0%8F%E7%94%B5%E8%A7%86
2、编程
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图23
https://makecode.microbit.org/_4xHKi1Xf6MaP
程序只设计了10秒的数值检测,如果是一分钟,更准确些。
3、使用方法
  • 开机,当出现两个对号并出现爱心标志后,设备准备完毕。
  • 用如上图手指测法或者腕式测法开始测试,当屏幕心率显示稳定后,将屏幕向上放置设备,开始测试,测试完毕后显示心率并上传IOT平台记录。
刚刚的测试数据:
大圣老师心情激动,心率数值偏高啊,还有,要加强锻炼了,这一阵子的锻炼少了许多。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图24
曲线,如果每天检测,会形成一个大数据,对个人的健康状况会有一个较合理的评估(请医学专业的童鞋拍砖哈):
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图25
4、项目反思
要加强锻炼
增加血压,体温检测
创客项目更多关爱老人
【更多资料】
去年在玩心率传感器的时候,和狄老师,恐老师有过交流,知道恐老师做过更精确测量心率的程序。
在微信中向恐老师求助,哈哈,不小心挖到一个大宝藏:
https://renjichang.gitbook.io/bo ... #shi-yong-shuo-ming
点击进去,看看是什么?
哈哈,好像,似乎就是传说中的BOSON科学新品的资料库。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图32
快点拿出小本本记下来。
点击心率传感器链接(好多传感器用法示例,后面再偷偷学习一下。;P)
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图33
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图34
【快速升级】
下午在学校上课,有了例程,晚上就回来升级程序迭代。
数组这一块是我的痛,程序其实不太明白,依样画下来。
程序如下:https://makecode.microbit.org/_PddijpEE5FtE
测试了几次,感觉不太稳定。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图35
9.5.
继续实验,核对了程序,没有差错。
不过读了几遍程序后,读懂了程序的意思了。(虽然还不会自己写数组。:L)
为了在指定时刻输出数据,程序稍稍改了下,在放平设备时上报数据。
仍然不稳定。
没有找到原因,等侍继续探讨。不过恐老师的算法真是好。
这是个没有最终结果的实验。
【IOT灯箱-氛围灯】
【项目意义】
      开学了,孩子妈妈学校整理校园环境,从大树上拆下来了春节时美化校园的灯带,受我的感染,知道我爱收集电子垃圾,从工人师傅那要过来一条,哈哈,正好用来做个IOT灯箱玩。
      继电器我还没用过呢。
      因为带小朋友上课,安全要求高,所以从不涉强电,所以很早就买有继电器了,一直没用,这次不带孩子玩,自己用下强电吧。
      我和创客之间就差这个实验了。
      目标是给做一个用物联网控制开关及变换灯光的模型,可以后面做楼房的沙盘模型,广告灯箱及室内氛围灯等。
【器材准备】
      micro:bit 1
      micro:mate  1
      OBLOQ    1
      继电器      1
      灯带(强电)   1
      纸板
      美工刀
      胶枪
      编程平台:BXY
特别提醒:
小朋友不要使用强电,大于36V的电都会伤及个人生命。
【制作过程】
1、纸板一张,打印一个LOGO,再用美工刀来刻(小朋友注意安全注意安全注意安全,最好让大人来做),我先用IOT三个字母练练手好了,以后给小齿轮做个小灯箱玩。少年创学院洋洋老师做的灯箱,我和孩子都喜欢。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图29
2、灯带,一长根,会变色,挺好的。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图30
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图31
3,纸板字刻好,做个箱子,胶枪固定。
      没有贵设备,纯手工活,还在加工中……
4、接线。
      我把继电器接到p8.      这是大圣老师第一次用继电器。:L
      在社区查了下下,这个继电器模块,有常开触点NO和常闭触点NC,公共端是COM。线圈未通电时,只有NC和COM是通的,线圈通电后,只有NO和COM是通的。
      220V强电端断开电线上的一根,一头接到NO,另一头接COM。
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图36
5、编程
     用BXY编程。
     有一段时间没用BXY了,手生的很,还是又看了自己以前写的教程。
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-36801-1-1.html
    看来写写笔记还是很有用的。;P
[mw_shl_code=python,true]#http://docs.dfrobot.com.cn/bxy/4.2.15ObloqMqttSubscribe.html
from microbit import *
import Obloq
SERVER= "iot.dfrobot.com.cn"
PORT= "1883"
SSID= "woaixcl"
PASSWORD = "xcl13703403503"
IOT_ID = "H1-YrdHhvf"
IOT_PWD = "SyMYSdB3wz"
IOT_TOPIC1 = "HyrBAo2wQ"
uart.init(baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, tx=pin2, rx=pin1)
def ConnectWifi():
  while Obloq.connectWifi(SSID,PASSWORD,10000) != True:
    display.show(".")
  display.scroll(Obloq.ifconfig())
#设置MQTT的回调函数
def event(e,param):
  if e == IOT_TOPIC1:#收到了订阅的topic的信息
    display.scroll(param)
    if param == "1":
      pin8.write_digital(1)
    if param == "0":
      pin8.write_digital(0)
  if e == "MqttConneted":#MQTT连接成功
    display.scroll("OK")
  if e == "SubOk":#订阅成功
ConnectWifi()
#初始化MQTT的配置
Obloq.mqttConfig(event,SERVER,PORT)
#连接MQTT
Obloq.connectMqtt(IOT_ID,IOT_PWD)
Obloq.subscribe(IOT_TOPIC1)#订阅Topoic1
while True:
  pass
[/mw_shl_code]
6、程序测试
     测试视频先放上,如果到期没有完成完整作品,请评委及您自行脑补作品效果。
7、微信小程序控制
micro:bit×OBLOQ-3-Max:Bot 的非凡之旅+IOT心率计+……图37
【项目反思】
1、玩创客,美术也要学好,和艺术结合的作品是好作品。。
2、生活中的电子垃圾,别扔,存起来玩。
3、能别不起眼的东西玩出花样的都是高手,我还不行。
4、我的目标是做一个像洋洋老师那样子的创客作品。:lol
好吧,大圣老师的参赛帖子上传完毕,纯粹是为了好玩,没有实用价值,如果能给DF做些广告,就达到目标了。
发表于 2018-8-31 06:37:36
申请广告费
gada888  版主 来自手机
发表于 2018-8-31 15:48:31
rzyzzxw 发表于 2018-8-31 00:57
(一)小Z的伤心事
上次来自TLP星球的多足怪突然来袭,
IOT星球的小Z和麦昆仓促应战,
支持一个
发表于 2018-8-31 16:45:34
老板,我申请广告费。;P
发表于 2018-9-4 10:23:45
增加了IOT心率计的内容。也算是复习了生物知识吧。
发表于 2018-9-11 08:28:04
增加了继电器内容,大圣老师迈出了使用强电的第一步。;P
