2018-8-28 18:15:59 [显示全部楼层]
12446浏览
查看: 12446|回复: 11
[进阶] 自制电动正反转转盘
生活中用到转盘的场景很多,例如三维展示,餐桌等等。今天就教大家一个DIY转盘的方法。灰常的简单。
首先这个项目的创意并不是我的,而是一个印度创客的。原贴地址在:https://www.instructables.com/id/DIY-Turntable-1/
遗憾的是原贴并木有提供代码和硬件搭建的电路。
自制电动正反转转盘图1
自制电动正反转转盘图2
自制电动正反转转盘图3
自制电动正反转转盘图4
因此在这里哥哥只能逆向出来他的电路和代码。
自制电动正反转转盘图5
自制电动正反转转盘图6
自制电动正反转转盘图7
所用的材料清单图如下:
自制电动正反转转盘图8
自制电动正反转转盘图10
自制电动正反转转盘图9
电机驱动的工作原理
自制电动正反转转盘图11
[mw_shl_code=applescript,true]//------made by gada888--------2018--08-28---
const int AIA = 5;  // (pwm) pin 5 connected to pin A-IA
const int AIB = 6;  // (pwm) pin 6 connected to pin A-IB
byte speed = 150;  // change this (0-255) to control the speed of the motors
//==========setup===========
void setup()
// for serial window debugging
Serial.begin(9600);
pinMode(AIA, OUTPUT); // set pins to output
pinMode(AIB, OUTPUT);
//============loop============
void loop() {
forward();
  delay(5000);
  STOP();
  backward();
  delay(5000);
void forward()
  analogWrite(AIA, 0);
  analogWrite(AIB, speed);
void backward()
  analogWrite(AIA, speed);
  analogWrite(AIB, 0);
void STOP()
  delay (1000);
[/mw_shl_code]
gada888  版主
发表于 2018-8-28 18:16:52
沙发
gada888  版主
发表于 2018-8-28 18:17:02
板凳
gada888  版主
发表于 2018-8-28 18:17:10
地板
gada888  版主
发表于 2018-8-28 18:18:07
这个数值在0-255之间可以调的,0是0V,255=5v,值越大,转速越快。
gada888  版主
发表于 2018-8-28 18:19:01
forward();
  delay(5000);这个时间也是可调的,5000=5秒钟。
gada888  版主
发表于 2018-8-28 18:19:46
自制电动正反转转盘图1
gada888  版主
发表于 2018-8-28 18:20:36
这个电机控可以控两个电机,可以控小车,我只用了一个的接口。
gada888  版主
发表于 2018-8-28 18:21:09
接线图做的不好,见谅
发表于 2018-8-28 20:22:03
楼主所有都被你占完了
gada888  版主
发表于 2018-8-29 08:37:40
UNO GND-马达驱动GND
UNO VCC-马达驱动VCC
UNO D5-马达驱动IA1
UNO D6-马达驱动IB1
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-10 05:31:55
能给个详细教程吗?
