4359| 3
[讨论] 小白询问关于电池的问题 |
一般情况下我的习惯是行驶一个电路系统,武器(当然如果有的话)一个电路系统,通常的话(因为我是做的13.6/15kg级别)电池放电不是固定倍率的,如果你以前有过航模经验的话甚至可以自己搭配,如果没有的话呢,一般也就3s,4s,6s,8s几个选项,根据自己需要选择就好,串联和并联是根据机器人电力系统的需要来组织的,最理想的情况下是满工况的情况下负载相同。。。总之其实都是些很正确的废话吧,反正我比较喜欢一句话:一切的一切都是为目的而服务。所以说制作机器的时候重要的是确定目的,然后根据目的来确定方案。 P.S.:虽然可能显得有些多余,但是格斗机器人比赛对电池电压是有限制的 另外其实整台机器用一块电池也是非常正常的,fw的话主要就是荷兰的equniox,而且越是底量级这种现象其实越明显。 本人见识短浅,对bw了解不多,希望这些粗浅之见能帮到你 |
