4371浏览
查看: 4371|回复: 0
[项目教程] 当Micro:bit 遇上物联网:小身体联上云,就有了大智慧
当Micro:bit 遇上物联网:小身体联上云,就有了大智慧图6
作为一个micro:bit 的新人,报名参加这个挑战赛,心情很是激动。获得资格并收到设备后,却一直没有时间来做:L
还有两个小时,抓紧时间来完成最基本的温度检测与上传。
一、设备:
micro:bit 板   +
Micro:Mate扩展板+
OBLOQ - IoT物联网模块
二、平台
1、micro:bit编程环境:
https://makecode.microbit.org/
2、物联网环境:
https://iot.dfrobot.com.cn/login.html
三、思路
Micro:bit 虽然很小,但是有温度等传感器,可以作为环境感知的好帮手。
四、过程
1、根据 >> 教程 <<将micro:bit插在
Micro:Mate扩展板
上,并连接oblog物联网模块。
当Micro:bit 遇上物联网:小身体联上云,就有了大智慧图3
2、物联网平台上注册账号,开通一个设备,获得id 和 password
当Micro:bit 遇上物联网:小身体联上云,就有了大智慧图4
3、用Makecode编程,并上传到micro:bit上
当Micro:bit 遇上物联网:小身体联上云,就有了大智慧图1
这一步花了我好多时间,昨天晚上试的时候是可以上传到上,也可以从网上发送数据 到Micro:bit上。但是今天就始终无法将温度和亮度的值读出来上传到IOT上。求助了群里的大神们,最后终于发现是Micro:bit板子的问题,传感器的数据 不稳定,不对。最后换了一个Micro:bit , 就成功啦。谢谢群里的各位大神们
5、测试效果如下:
当Micro:bit 遇上物联网:小身体联上云,就有了大智慧图5
当Micro:bit 遇上物联网:小身体联上云,就有了大智慧图2
当发送wd,micro:bit收到后,检测到温度就回传到IOT平台上
当按下Micro:bit的A键,Micro:bit就检测到亮度发送到IOT平台上,用手遮住Micro:bit后再按A键,亮度明显下降。
终于完工啦!作为一个Micro:bit的新人,真是开心万分!!!
