2018-7-15 14:52:51 [显示全部楼层]
5251浏览
查看: 5251|回复: 0
[项目教程] DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接
micro:bit这个最好上手的开源利器与Obloq对接,
小朋友们也能轻松玩转物联网,
万物互联的时代到来了。
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图1
上个帖子介绍了如何进入物联网平台,这个帖子先介绍下DF Easy IOT平台设置。
整合自己陈杰老师教程:Gravity: UART OBLOQ - IoT物联网模块使用体验
https://mc.dfrobot.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=35446&fromuid=727937
陈老师写得很好,我就直接复制了。(版权属陈杰老师)
一、OBLOQ物联网初体验
1.进入物联网
       登陆DF社区,鼠标移动到用户图标上如下图所示,按操作1,2后进入物联网平台。
2.注册与登陆
       首次打开物联网平台后先进行用户注册,完成注册后,登陆平台(具体操作见)。首次登陆后界面是这样子的如下图:
3.查看并记录Iot_id和Iot_pwd
      在这里我们需要记住Iot_id和Iot_pwd的内容,点击“重新生成”后面的眼睛,就可以显示对应的字符数据。
4.添加设备记录Topic
        点击“添加新设备”按钮创建一个新设备,并记录下该设备的Topic。如下图所示。
至此,物联网平台设置工作到此结束。
5.硬件连接
(以上内容来自陈杰老师,陈老师写这些内容时我还是物联网的门外汉,对代码一点都不明白。)
今年3月底,DF李工跑通了micro:bit+Easy IOT物联网,所以我有幸参与了测试与试用。
论坛里也发了一些帖子。
下面再写下接线与供电,方便给刚上手的小伙伴看。
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图2
绿线接p1,蓝线接P2,红线可以接5V这边,也可以接3V这边,上面的图是用5V供电。
因为OBLOQ模块要连接WIFI,比较耗电,所以要用电脑USB或者电源适配器,或者充电宝供电的。
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图3
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图11
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图12
其实DF挺开明的,各种各家扩展板都可以来接上DF IOT-OBLOQ模块玩物联网。
用一下DF的电机扩展板试试,很好用。
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图13
论坛里已经有了一些帖子来写到micro:bit物联网了,大家可以参考。
现在micro:bit+IOT OBLOQ可以通过makecode,BXY,mind+三种软件实现物联网。
图形化的两个好上手,BXY的功能最强大。
大家都可以尝试一下。
相关教程可以在社区找下,输入OBLOQ或者Obloq搜索:
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图4
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图5
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图6
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图7
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图8
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图9
DF Easy IoT平台设置及Micro:bit与Obloq连接图10
