[知识星球]孔雀开屏
5627浏览
查看: 5627|回复: 2
[知识星球] 孔雀开屏
一、序言
动物园的孔雀很受欢迎,因为它开屏的时候很美丽,
不过有时候孔雀不会开屏给大家看。
那我们能不能利用编程做一个可以随时开屏的孔雀呢?
二、任务说明:
任务目标:制作一个能开屏的孔雀。
能使用触摸传感器、舵机,知道其工作原理;
学习基础编程。
三、器材准备
1×触摸传感器
孔雀开屏图1
1×舵机
孔雀开屏图2
   1x 杜邦线
孔雀开屏图3
1x USB数据线
孔雀开屏图4
孔雀开屏图5
孔雀开屏图6
孔雀开屏图7
                                           彩色笔1盒、铅笔1支、粘土若干、橡皮擦1个、双面胶1个、A41张、剪刀1
孔雀开屏图8
孔雀开屏图27
四、任务操作
操作一:制作孔雀外形
第一步:用粘土捏孔雀的身体
孔雀开屏图9
第二步:绘画并裁剪孔雀的羽毛
孔雀开屏图10
操作二:孔雀开屏工作整体流程
1. 硬件连接
我们需要连接以下部分:micro:bit主控板与micro:bit扩展板连接;
孔雀开屏图11
触摸传感器连接到扩展版的P0接口,舵机连接到P2接口;
孔雀开屏图12
2.编写程序
◆双击图标进入软件界面,新建项目,点击左下角“扩展”:
孔雀开屏图13
◆进入选择界面,选择“主控板”下面的“micro:bit”:
孔雀开屏图14
◆进入编程界面,把“实时执行”切换成“上传执行”:
孔雀开屏图15
◆再次进入扩展界面,添加执行器中的舵机模块:
孔雀开屏图16
舵机模块添加成功:
孔雀开屏图17
➢特别提醒:
一定要先进入【上传执行】模式的编程界面才能选择舵机模块,
如果是实时执行的编程界面是没有舵机这个选项的。
◆进入最终的编程界面:
孔雀开屏图18
◆具体编程步骤:
第一步,把触摸传感器模块的数字引脚设定为P0:
孔雀开屏图19
第二步,如果手触摸到传感器,数字引脚P0的值等于1,选择运算符:
孔雀开屏图20
第三步,添加执行器,设置舵机的数字引脚为P2,如果触摸传感器没检测到手的触碰,舵机保持0°:
孔雀开屏图21
第四步,如果触摸传感器检测到手触碰,舵机进行0°--180°运动:
孔雀开屏图22
那么完整的程序就是:
孔雀开屏图23
上传程序并测试
第一步:使用USB数据线将主板与电脑连接起来。
孔雀开屏图24
第二步:上传程序。
需要注意的是,使用舵机模块进行的编程,需要另外接入电源,
如果没有接入其他电源,我们会看到无法连接设备,
当接入其他电源后,就能连接设备COM5-Microbit,然后点击上传到设备。
孔雀开屏图25
第三步,上传成功提示:
结果展示
孔雀开屏图26
文章来源:蜀星星创客星球——小凤^酱
发表于 2018-8-4 09:11:17
好萌好玩好可爱。
王筱丰  初级技师
发表于 2018-8-4 15:05:42
好萌好玩好可爱。
