2018-7-13 11:14:37 [显示全部楼层]
7934浏览
查看: 7934|回复: 1
[讨论] 如何用ESP8266/8285做一个WIFI广告机(虚拟WiFi)
准备工作
   准备一个深圳四博智联科技有限公司的ESP-F 模组。或者四博智联科技的NODEMCU
        当我们拿到ESP-F模块后,可以按照以下接线进行测试:
   即 VCC、EN 接 3.3v、GPIO15 GND 接地、模块的 TX、RX 接串口工具的 RX、TX、RST 引脚低电平复位,不需要的IO脚位可以悬空、如果要下载模块里面的固件请把GPIO0做拉低处理(温馨提示:如果您购买的是 ESP-01S/M/F1/F2 只需要接VCC GND RX TX 既可正常工作)。如果您购买的是 ESP-01 模块只需要把 CH-PD 接到 VCC 上。其他的按照下图接线即可(没有的 IO口可以不接)。
       接线如下:
如何用ESP8266/8285做一个WIFI广告机(虚拟WiFi)图1
        图1.1
测试
      在按照1.1接线完成后,请详细检查电路,确认没有问题请打开串口调试助手选择对应的COM口,配置模式为波特率:115200、数据位: 8 校验位:none   停止位:1 流控:none
配置信息如下:
      确认没有问题请按一下K1按键RST复位键(300m左右的低电平),打印信息如下:
显示 ready 证明启动正常。
常用工具下载连接:http://pan.baidu.com/s/1geBkYDd
如何用ESP8266/8285做一个WIFI广告机(虚拟WiFi)图2
常见问题:
          1、按键没有反映
          (1)请检查模组供电电源是不是3.3V/800ma的电源;
          (2)请检查一下TX和RX是不是接错位置;
          (3)检查一下端口号选择是否正确,有没有关闭串口调试助手的端口。
        2、按键全是乱码
          (1)请和模组厂家确定模块的波特率是多少;
          (2)请检查和模组通信的USB转TTL是不是兼容性问题,建议使用的是CH340和CP2102芯片做的USB转TTL.
          (3)请确定模组里面的程序是不是有问题。
            如何用ESP8266/8285做一个WIFI广告机(虚拟WiFi)图3
在void RickRoll()函数中写入你要显示的名称
如何用ESP8266/8285做一个WIFI广告机(虚拟WiFi)图5
选择对应的开发板,点击上传
打开串口调试助手:
打印信息如下:
如何用ESP8266/8285做一个WIFI广告机(虚拟WiFi)图6
打开手机的WIFI你就可以看到你要显示的内容:
如何用ESP8266/8285做一个WIFI广告机(虚拟WiFi)图4
本帖被以下淘专辑推荐:
gada888  版主
发表于 2019-6-26 16:15:13
了解下
