2017-8-8 18:11:54 [显示全部楼层]
8641浏览
查看: 8641|回复: 1
“梦想”智能手机架设计 王俊博
第十八届全国中小学电脑制作活动优秀项目展示系列
梦想”智能手机架设计说明文档
天津市第二十中学高二六班  王俊博
一、创作思想
随着智能手机以及平板电脑等电子产品的普及,很多人形成了“手机依赖症”,经常在晚上睡觉前还抱着智能手机玩。很多人有这样的经验,关灯后看手机会觉得特别刺眼,并且容易眼睛干涩,肿胀。眼科医生认为关灯后玩手机伤害还是挺大的,比如眼表的损伤、青光眼的可能以及黄斑损伤的可能等等。我设计的智能手机架是摆在床头的,最初主要是起到护眼的作用,手机放上去可以充电,拿起手机时自动发出微弱的环境光,以降低对眼睛的伤害。
    有一次夜间,做了一个美梦,由于没有及时记下来,第二天一早就完全忘记了。我又设想在这个手机架上增加笔筒和便签纸的功能,便于捕捉美梦,这也是我为作品起名“梦想智能手机架”的原因。
    后来想到很多人刚刚睡醒还未起床的时候最想知道的是时间,如果去看表或者手机会比较麻烦,如果能够实现询问时间,它来回答就好了。很庆幸,在老师的启发和辅导下,我又为梦想智能手机架增加了语音识别和语音报时的功能,再后来,一发不可收拾,语音播报温湿度、烟雾报警、地震报警等非常实用的功能被我一项项加了进去。现在,正像它的名字那样,拥有这样一个智能手机架一定会成为大家的“梦想”吧!
二、创作过程
1、在最初想要实现手机放下关灯,拿起开灯的功能时,思考过多种传感器探测手机的存在,总觉得不甚满意,突然灵机一动,在别的设备上拆下一个限位开关,使用简单电路就实现了目的,都没有使用到单片机,不仅降低了成本,还增加了稳定性。
“梦想”智能手机架设计 王俊博图1
2、我使用了CorelDRAW来设计手机架外壳,并使用激光雕刻机进行切割,想把笔筒的功能加上,支架内部还能比较合适地放下单片机和各模块,并且不是简单地粘起来,而主要依靠拼插的方式进行组装。在设计过程中,既要计算庞杂的数据,又要利用空间思维的能力不断修改,着实费了一番心思。
“梦想”智能手机架设计 王俊博图2
3、随着功能的不断增加,编程变得愈加复杂,我充分利用了网络学习资源,加上老师的点拨和帮助,一次次地尝试,失败无数次后终于得到想要的效果,其中的苦乐真正让我体会“风雨”之后“彩虹”的美丽。
“梦想”智能手机架设计 王俊博图3
4、在把各模块焊接组装到手机架里的时候,一方面为了缩小体积,另一方面为了节约成本,我把部分实验中的模块进行了更换,如把LED模块更换为一个高亮LED灯珠串电阻的形式,这类更换往往需要特别注意内部走线,以免短路。
“梦想”智能手机架设计 王俊博图4
    5、我还特意制作了功能演示板,方便向大家展示我的设计思路,同时也进一步理清了我自己的思路,便于我进一步改进作品。比如,今后将增加灯光颜色变换功能和手机蓝牙(或WiFi)连接控制灯。
“梦想”智能手机架设计 王俊博图5
三、功能说明
“梦想”智能手机架设计 王俊博图6
(一)语音识别交互部分
1、为防误操作干扰,待机状态喊作品昵称如“小强”,回应“主人有何吩咐”,然后进入待命状态(无语音指令则延时5秒退回到待机状态)。
2、待命状态说“开灯”则打开某端口继电器并回应“已开灯”。
3、待命状态说“关灯”则关闭某端口继电器并回应“已关灯”。
4、待命状态询问“需要开灯吗”,检测环境光传感器测量值,低于阀值则回应“光线不足,正在开灯”打开继电器;高于阀值则回应“光线明亮,不需要开灯”关闭继电器。
5、待命状态询问“现在环境怎么样”,检测DHT11温湿度传感器测量值,回应“当前温度为XX摄氏度,湿度为百分之XX”。
6、待命状态询问“现在日期是多少”,查询时钟模块,回应“现在是X年X月X日,周X”。
7、待命状态询问“现在时间是多少”,查询时钟模块,回应“现在时刻X点X分X秒”。
8、所有功能执行完自动回到待机状态,设置状态指示灯,指示灯亮起可以说出指令,指示灯熄灭不识别指令。
9、识别错误回应“我没听清楚,请重复指令”。
(二)监测报警功能
1、危险气体报警,当检测到危险气体时发出“警报声”,然后回应“请注意,有危险气体泄漏”循环。
2、震动报警,当检测到强烈震动时发出“警报声”,然后回应“请注意,有震动发生”循环。
(三)其它功能
1、灯光增加手动控制——手机拿起时,自动发出柔弱光线补充环境光,手机放下充电时,自动关闭补光灯。
2、日期和时钟设置。
四、参考资源
1、如何加载库文件?
2、Dfrobot智能家居
3、语音识别
4、语音合成
5、时钟模块
6、环境光传感器
7、温湿度传感器
8、气体传感器
五、制作用软件及运行环境
1、设计手机支架外壳使用了CorelDRAW X4;
2、编程使用Arduino1.8.1 ;
3、这两款软件均在Win XP下运行。
六、硬件清单
1、DFRduino UNO R3
2、DFRduino I/O Expansion V5.0 扩展板
3、中文语音识别模块Voice Recognition V1.0
4、语音合成模块 Speech Synthesizer bee
5、温湿度传感器DHT11
6、气体传感器(可检测烟雾,煤气,天然气,甲烷等)
7、LED灯模块*3(用于表示语音识别状态,灯亮时方可进行识别)
8、环境光线传感器
9、时钟模块DS1307 V1.1
10、震动传感器
11、小喇叭
七、源代码(见附件
八、设计图纸(见附件)
“梦想”智能手机架设计 王俊博图8
九、相关图片(见附件)
“梦想”智能手机架设计 王俊博图9
“梦想”智能手机架设计 王俊博图10
gada888  版主
发表于 2019-4-7 16:39:11
支持,年轻人努力
