9009浏览
查看: 9009|回复: 2
[入门教程] 用micro:bit玩转mixly套件
   特地申请了mixly套件漂流活动,打算用套件做一些初中物理实验,比如 测小车平均速度 并用com窗口显示速度图像   制作声音检测仪  测试校园环境噪声等级  或者  用温度传感器测量晶体熔化温度; 用窗口显示 晶体熔化曲线。 理想很丰满 现实很骨感,我做了无数次试验 都无法达到我要的结果  ,希望有能力大神能帮我完成这些试验。 眼看漂流活动就要结束了,没办法 写一篇另类教程,滥竽充数,希望别见怪
  先见图
用micro:bit玩转mixly套件图13
借助mixly套件 连接micro:bit    首先要处理杜邦线头  剪切头部1mm的塑料头
用micro:bit玩转mixly套件图11用micro:bit玩转mixly套件图14
这样杜邦线就可以连接mciro:bit专用插槽的引脚。就可以直接把bit和Arduino扩展版连接起来
用micro:bit玩转mixly套件图15用micro:bit玩转mixly套件图16
由于需要不多 我只是连接了  micro:bit的  34567和 arduino扩展版对应的 34567数字引脚。并连接了正负极 ,然后  各种传感器就可以直接接扩展版使用了
用micro:bit玩转mixly套件图17用micro:bit玩转mixly套件图18用micro:bit玩转mixly套件图20用micro:bit玩转mixly套件图19
小小改动,就可以玩micro:bit加传感器了
另外 ,顺便把  micro:bit  加  arduino扩展版制作小车的图片晒晒 有兴趣的 可以看看
用micro:bit玩转mixly套件图1用micro:bit玩转mixly套件图2用micro:bit玩转mixly套件图3用micro:bit玩转mixly套件图4用micro:bit玩转mixly套件图5用micro:bit玩转mixly套件图6用micro:bit玩转mixly套件图7用micro:bit玩转mixly套件图8用micro:bit玩转mixly套件图9用micro:bit玩转mixly套件图10用micro:bit玩转mixly套件图12
zbl  中级技匠
发表于 2017-8-8 14:22:07
Forgotten  版主
发表于 2017-8-11 11:02:16
厉害呀 动手力max
