10589| 2
micropython之NTP授时 |
闲着有空研究了一下micropython的NTP授时,结果发现比起Arduino什么的很简单,发个帖子简单分享一下! 首先要你要知道什么是NTP,不懂得可以去百度一下,毕竟度娘讲的比咱专业。:lol 准备: 硬件 我用的是openioe esp8266,这个不重要,能跑micropython即可,比如DF家的firebeetle也很好~ 软件 ![]() uPyCraft V0.22 不得不说这款IDE跟micropython搭配起来就是好用!:lol 代码: [mw_shl_code=python,true] import usocket as socket import ustruct as struct import time import network from machine import Pin,I2C import ssd1306 i2c = I2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4), freq=100000) lcd=ssd1306.SSD1306_I2C(128,64,i2c) NTP_DELTA = 3155673600 host = "cn.pool.ntp.org" #国内的NTP时间服务器 SSID="yourssid" PASSWORD="yourpassword" wlan=None s=None def connectWifi(ssid,passwd): global wlan wlan=network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.disconnect() wlan.connect(ssid,passwd) while(wlan.ifconfig()[0]=='0.0.0.0'): time.sleep(1) return True connectWifi(SSID,PASSWORD) def time(): NTP_QUERY = bytearray(48) NTP_QUERY[0] = 0x1b addr = socket.getaddrinfo(host, 123)[0][-1] s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) s.settimeout(1) res = s.sendto(NTP_QUERY, addr) msg = s.recv(48) s.close() val = struct.unpack("!I", msg[40:44])[0] return val - NTP_DELTA if __name__=='__main__': t = time() import utime tm = utime.localtime(t) tm = tm[0:3] + (0,) + tm[3:6] + (0,) print(tm) year=tm[0] print(year) mouth=tm[1] day=tm[2] hour=tm[4] sencod=tm[6] if 16<=hour<24: #ntp授时获取的是格林尼治时间 这里我们转换为我们东8区的时间 day=day+1 hour=hour+8 min=tm[5] if hour>24: hour=hour-24 print(mouth) print(day) print(hour) print(min) print(sencod)[/mw_shl_code] 运行演示: 上传代码 运行结果: ![]() 小结: NTP授时在计算机等科学领域十分重要,尤其对时间精度要求比较高的场所,用micropython来获取网络时间很简单,还可以在此基础上扩展一下,比如做个NTP小时钟什么的,可以自动更新时间,岂不是省去了很多麻烦?写到这,很简单的一个应用,有兴趣的可以尝试一下! 示例地址:https://github.com/micropython/m ... /modules/ntptime.py |
