9993| 8
用闲置相机做个车载后视仪 |
本帖最后由 hnyzcj 于 2017-8-6 21:12 编辑 2017.08.02,朝阳菜市场对面的马路上发生一起四车连环追尾的事故。就是下面这样子! ![]() ![]() 最后一辆车的引擎盖都撞翻开了。可见当时追尾的速度之快,不过在做吃瓜群众的时候,我在想这起事故该如何认定呢? 于是找了下度娘: 多车连环追尾责任划分 如果是两车追尾事故,一般情况下是后车全责或者负主要责任。连环追尾事故的定责要复杂很多,不是直接判最后一辆车全责那么简单。 面对连环追尾事故,交警会先做一个总的判断,然后判断谁是第一责任,谁是次要责任。然后按照责任的比例大小,来进行相应的索赔。汽车连环追尾主要有以下几种情况,我们以5车连环追尾举例。 情况1、A、B、C、D、E五车连环相撞,前车没有过错,而且是在同一时间内连环追尾上去的,大多数判例是E负责事故责任,由E车来赔付A、B、C、D车。 情况2、A、B、C、D四车连环追尾,事故发生后,然后E车又追尾上D车。那么E车负责赔偿D车,D车负责赔偿A、B、C三车。 情况3、A、B两车追尾,C车没有追尾B车,后面C、D和E车又三追尾。这种情况由B赔偿A,E赔偿C和D车。 情况4、A车在行驶的时候,突然出现爆胎或者突然变道,后面车辆来不及刹车,连环追尾上去。这种情况由A车负主要事故责任。 好了,情况既然有这么多,交警蜀黍判定的时候也得依据证据,不会拍着脑袋来判定。于是行车记录仪,就是最有力的证据。BUT,问题又来了,通常情况下,都会装有行车记录仪,但多是朝前的,那么对于屁股后面的事,大家往往关心的过少。(当然不排除有些土豪朋友会装上后视) 作为买车只能买乞丐版车的工薪阶层,自然没有配置后视。 ![]() ![]() 简单测试后,发现通过手机控制录像拍照功能都很正常,下面要做的就是把相机固定在车的合适位置上。最初的设计是这样的……(此处省去1000字) ![]() 钻孔 ![]() 打印 ![]() 上螺丝 ![]() ![]() 固定 但是但是,上车测试后,效果非常不理想。于是对其进行改造,本着没有设计就是最好的设计的原则(哈哈一声)之后做了这个东西! ![]() 虽然说样子丑点,不过上车稳定性很好。 ![]() 固定相机 ![]() 把它弄到车上,底部用3M胶粘贴 开始试用: 1.打开相机开关,按下WIFI按钮 ![]() 2.进入WIFI模块选择远程控制 ![]() 3.打开手机WIFI选项,选择相机的WIFI camera,再打开手机APP LINK123 ![]() ![]() 4.相机状态是这样的 ![]() ![]() 5.连接成功后,你就可以愉快的录像拍照了,哈哈哈,明天放录制视频。 |
