12130| 1
[uPyCraft IDE] uPyCraft-micropython教程之使用HTTP POST发送数据到oneNet |
一. 注册10086的oneNet网站,进入开发者中心 二. 创建设备,记住你的API_KEY和DEVICE_ID,替换程序中的对应变量 这是我的设别列表列表 ![]() 这是我真实的设备,这次实验使用18b20这个设备 ![]() 三. 将uPy_Lib中的urequests.py拖动到lib目录下 四. 运行这个代码,就可以上传温度啦(注意替换你的API_KEY和DEVICE_ID哦,还要替换您路由器的SSID和PASSWD) [mw_shl_code=python,true]import urequests import network import socket import time import json DEVICE_ID='3332733' API_KEY='u39BKBvvXl6JHzXANvTR6qd5RPA=' SSID="DFROBOT_AP" PASSWORD="12345678" wlan=None s=None def connectWifi(ssid,passwd): global wlan wlan=network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.disconnect() wlan.connect(ssid,passwd) while(wlan.ifconfig()[0]=='0.0.0.0'): time.sleep(1) return True def http_put_data(data): url='http://api.heclouds.com/devices/'+DEVICE_ID+'/datapoints' values={'datastreams':[{"id":"temperature","datapoints":[{"value":data}]}]} jdata = json.dumps(values) r=urequests.post(url,data=jdata,headers={"api-key":API_KEY}) return r try: connectWifi(SSID,PASSWORD) rsp = http_put_data(86) print(rsp.json()) except: wlan.disconnect() wlan.active(False)[/mw_shl_code] 运行结果 ![]() 网站显示结果 ![]() 嘿嘿,http post实验完成 HTTP请求的详细细节我就不班门弄斧了,这里有一个篇非常好的文档(支持他人原创),写的非常浅显易懂,有兴趣的同学可以学习一下。 https://my.oschina.net/manmao/blog/549123 |
