6571| 7
哪位大神帮帮忙,看这个是怎么回事? |
首先support那里面你先都去掉,我看你那个模型没必要加的~~~brim可以有,但是我平时是不用的!!另外最重要的你那个温度,这个有点低,调到220度打印~~~或者你先用我们SD卡自带的文件打印试试。。。。 还有啊,你应该是cura向导设置的时候勾选了heatbed,这个没必要,选了还要等待的。。。。或者说你用的别的机型,就不太清楚了!另外可能,file-machine setting里面的第一个选项是step E,我需要知道你设置多少,如果是我们的机器的话,应该默认是零,如果是零的话,打印时候就会根据打印机的内部参数设置!!!所以一般零就好了!!! |
