9631浏览
查看: 9631|回复: 5
[求助] 小白一枚,求各位大神指点,编译有误
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
int ledPin = 10;                // LED – digital 10
boolean ledState = LOW;         // ledstate用来存储LED的状态
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup(){
     Serial.begin(9600);
     irrecv.enableIRIn();
     pinMode(ledPin,OUTPUT);       // 设置LED为输出状态
     pinMode(9,OUTPUT);
void loop() {
      if (irrecv.decode(&results)) {
              Serial.println(results.value, HEX);
              //一旦接收到电源键的代码, LED翻转状态,HIGH变LOW,或者LOW变HIGH
         if(results.value == 0xFF6897){
                 ledState = !ledState;             //取反
                 digitalWrite(ledPin,ledState);    //改变LED相应状态
                 tone(9,1000);
            irrecv.resume();
想利用红外遥控器指挥蜂鸣器工作,原来的红外接收模块是好使的,但是在加入tone函数之后,编译就通不过,错误信息如下:
C:\temp\build415033132321862447.tmp/core.a(Tone.cpp.o): In function `__vector_7':
D:\Arduino-1.6.5-r2\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Tone.cpp:538: multiple definition of `__vector_7'
IRremote\IRremote.cpp.o:D:\arduino-1.6.5-r2\libraries\IRremote/IRremote.cpp:312: first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Multiple libraries were found for "IRremote.h"
Used: D:\arduino-1.6.5-r2\libraries\IRremote
Not used: D:\arduino-1.6.5-r2\libraries\RobotIRremote
编译有误
白先森  见习技师
发表于 2017-6-17 15:05:18
求各位大神指点!!!!
发表于 2017-6-17 20:31:31
回帖奖励 +1 创造力
库的原因吧,我看到你用的1.65
发表于 2017-6-17 20:32:25
我用1.06调试是正常的小白一枚,求各位大神指点,编译有误图1
白先森  见习技师
发表于 2017-6-18 14:02:47
hnyzcj 发表于 2017-6-17 20:32
我用1.06调试是正常的
对,我用的1.6.5,好像是tone的库与IRremote的库,某个中断引脚冲突了,这个应该怎么去解决,对于库,我们可以进行修改吗?
关于楼主
