9018浏览
查看: 9018|回复: 6
是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了
是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图11
  在学习,试验,开发过程中,一般都会接触到焊接工作,焊锡丝在融化的时候会产生含有铅烟雾,我们都知道“铅”这个又东西长期接触会导致人的智力下降的,程度严重者甚至会发生中毒的惨剧。有人说现在有很多不含铅的焊锡丝,当然,我也用过,然而焊锡的效果远远不如含铅的焊锡丝好用。为什么含铅的焊锡丝比不含铅的焊锡丝好用?    为了增加焊料的柔韧性,降低焊料的熔点,往往会加入铅,锡铅合金的熔点低于任何其它合金的熔点。所以会让你觉得比较好焊。一般市面上焊锡丝的锡铅比例是6比4左右。所谓“不含铅,熔点低”的卖家宣传,大家可以试试。这里找到一张表大家可以参考一下。
是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图12  好了。下面介绍的这个“眼镜”我给它起了一个名——“焊锡保镖,物如其名,它是基于“焊锡助手”而改造的这么一个头戴设备。比“焊锡助手”更加方便,安全。先来看看视频吧。我说的焊锡助手就是它,不可否认在刚买的时候确实经常使用,但过一段时间,手上的“活”是越来越好了。不知道各位朋友是不是也和我一样。悟出各种夹板夹线的技巧。是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图13它就只是插插烙铁,再也懒得把它搬来搬去的。好了先给大家看看“保镖”的视频吧。
设计思路:
  首先想到的是做一个风扇嫁接在眼镜上能够把焊锡烟气拦截排开。于是我做了一个没有使用单片机的demo,比较轻便。是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图10
可能加上舵机可能显得更加酷炫一些吧。所以升级了一下,加上了DF的Bluno beetle主控板。小巧,穿戴项目首选,还支持蓝牙4.0,可谓居家旅行"必备良板"
我在设计过程中一直在试着去从有效,安全,方便,稳定的角度去寻找与选择方案与材料。     首先在触发“伸臂”动作上,试过几种传感器方案:
通过按钮直接触发,通过电容按键触碰触发(在握住电烙铁的时候按容易忘形把烙铁头戳到自己)
憋一口气让心跳变快用脉搏传感器触发(表面上合情合理,因为你看到有毒的烟雾本身就要闭气,但似乎不太稳定,容易误触发)
红外测距通过头与桌面的距离触发(那对我的脖子要求太高了)
最后还是选择磁簧开关装在眼镜边边,把一块磁铁绑在烙铁的尾部,接近触发,避免烙铁头朝上的动作。
材料清单:
风扇部分:洞洞板,USB灯,空心杯小马达,出轴,一个舵机摇臂,一段较粗的铁丝,鳄鱼夹,自锁六脚开关,迷你3.7V电池,锂电池充电模块,一些跳线;
主体部分:Bluno beetle主控板和扩展板,磁簧传感器,杜邦线,舵机x2,冰棒棍x2 ,护目镜。电源插孔。
(补充说一下:风扇部分和舵机部分分开供电主要是找不到合适的马达驱动,而且这样和舵机控制部分互不影响,更安全。)
电路设计很简单:是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图1
制作方法:
先可以把风扇部分做好, 在洞洞板上把电路做好,关于马达的固定方式,我当时找不到合适的马达座,(而且就只能焊到电路板上了,然后LED灯这个小板板一方面起到增亮,第二还可以起到防止风扇意外脱落造成削脸的后果.第三还给助手夹提供了一个生根的孔,助手夹即扒了皮的鳄鱼夹。和一根较粗的铁丝焊好,我这里用了漆包线,感觉细了点。
是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图4是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图5是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图2
舵机的部分用热熔胶固定在眼镜和冰棒棍上。磁簧开关粘在太阳穴旁的舵机上,beetle及扩展板粘到另外一边,装上插头,把线接一下就差不多完成了。是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图8是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图6是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图7
装好之后的样子:
是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图3
程序设计,把要用到的模块拖进去,连连线就可以了,看起来是不是很简单?但其实调试的时候还是花了一番功夫的,首先这个蓝色9G舵机的品质和精度就不多说了,而且这两个关节谁先谁后也得安排一个最安全的方案。
是时候淘汰掉你的“焊锡助手”了——“焊锡保镖”来了图9
下好程序就可以实现上面视频中的效果了。好了身体是革命的本钱,爱惜自己的身体,你值得花这点时间,给自己也来上一个吧。遗憾视频忘记配上一段And i ~~will。。。
发表于 2017-6-7 18:46:06
上视频
robo027  初级技匠
发表于 2017-6-7 21:08:59
视频看不了吗?
发表于 2017-6-7 22:22:49
看到高低床了
dsweiliang  初级技神
发表于 2017-6-8 08:50:43
哈哈哈,期待楼主电烙铁烫到脸
Forgotten  版主
发表于 2017-6-8 15:38:55
会玩会玩
源代码  中级技匠
发表于 2017-6-14 10:50:56
哈哈厉害了!建议风扇加个风扇罩,这样就更安全了
