9666浏览
查看: 9666|回复: 3
[OverLord] OverLord E3D喷头总成更换教程
此教程为OverLord E3D喷头总成更换教程,如有细节不清楚,可以查看官方视频:
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-25021-1-1.html
所需物料:
1.     E3D喷头总成;
2.     2.5mm六角螺丝刀;
3.     信号转接板固定片;
4.     自动调平信号线;
5.     扎带;
OverLord E3D喷头总成更换教程图1
Step1:拆下旧总成
OverLord E3D喷头总成更换教程图2
1.     拆下旧喷头总成,拧下如图两侧的四颗螺丝;
OverLord E3D喷头总成更换教程图3
2.     摘下所有的信号线、加热器接头和料管;
OverLord E3D喷头总成更换教程图4
Step2:改变中心平台的方向
OverLord E3D喷头总成更换教程图5
1.     如图,卸下三个滑块上的连杆固定螺丝;
OverLord E3D喷头总成更换教程图6
2.     改变连杆的位置,使中间的运动平台朝向如图中的方向;(使中间的喷头安装槽朝前)
Step3:安装E3D总成
OverLord E3D喷头总成更换教程图7
1.     将新的E3D喷头放在安装槽上,需要先拧下小风扇的固定螺丝;
OverLord E3D喷头总成更换教程图8
2.     将E3D喷头总成固定在运动平台上,拧上四颗之前拆下的螺丝;
OverLord E3D喷头总成更换教程图9
3.     将拆下的小风扇装回去;(注意风扇朝向)
OverLord E3D喷头总成更换教程图10
4.     插入自动调平单独的一根信号线;
Step4:线束处理
1.     把E3D尾部的料管插入双通气动接头;
OverLord E3D喷头总成更换教程图11
2.     所有的线束用缠绕带包裹住,从下往上缠绕;
Step5:拆下信号转接板
OverLord E3D喷头总成更换教程图12
1.     卸下图中的两颗螺丝,拆下挡板;(妥善保管拆下的螺丝螺母)
OverLord E3D喷头总成更换教程图13
2.     卸下旧喷头上的信号转接板;(妥善保管拆下的螺丝和塑料垫片)
OverLord E3D喷头总成更换教程图14
3.     将信号转接板如图安装在新的信号转接板固定片上;
Step6:正确安装信号线
OverLord E3D喷头总成更换教程图15
1.     用扎带将信号总线缠绕起来;
OverLord E3D喷头总成更换教程图16
2.     如图,将信号总线插在10P母座上;
3.     将自动调平信号线,插入3P的母座上;
4.     将两条白色的PT100温度传感器线插在图中PT1、PT2上;
OverLord E3D喷头总成更换教程图17
5.     红黑小风扇线插在Fan位置;
6.     红黑标有4020风扇线插在CFan位置;
Step7:完成安装
1.     将缠绕好的信号总线和信号转接板依次放进安装槽内;
OverLord E3D喷头总成更换教程图18
2.     把之前拆下的挡板重新安装回去,拧上拆下的螺丝螺母;
Step8:更新固件
1.     重新下载最新固件,V2.3.5
OverLord E3D喷头总成更换教程图19
2.     进入到菜单,选择about,进入version选项;
OverLord E3D喷头总成更换教程图20
3.     一直按住“下”键,并且根据原始机型,选择带“S”后缀适配的固件;(Pro机型即是PS,mini机型即是MS)
4.     更新完固件即可进行后续的操作,自动调平。
发表于 2017-6-7 18:44:31
思路清晰明了
swanglei  中级技神
发表于 2017-6-8 16:21:12
嗯哼。。。。以后都以这样的方式写教程。
发表于 2017-6-8 18:22:10
swanglei 发表于 2017-6-8 16:21
嗯哼。。。。以后都以这样的方式写教程。
:lol
