2014-6-3 16:24:13 [显示全部楼层]
8193浏览
查看: 8193|回复: 0
树莓派复古游戏中心 配置
树莓派游戏安装
树莓派开始进入游戏行业啦,当然了,树莓派肯定不能支持最新的具有惊艳图形效果的高清游戏。不过,树莓派可以变成一个复古游戏中心——通过模拟器的支持,可以运行从苹果II到PS I的各种游戏。
有一个软件可以安装所有的模拟器。使用EmulationStation,你可以把你的树莓派变成“复古派”,一个可以玩所有你能找到的模拟器戏的设备。
一、  准备工作
1)硬件准备
.树莓派X1(B版)
.HDMI转VGAX1和VGA显示器X1
. usb集线器X1(最好本身要带电源)
.游戏手柄X2(usb的游戏手柄)
.SD卡X1(4G及以上,最好是高速卡)
.  Microusb电源线X1
.一个小音箱
.鼠标和键盘
2)软件准备
下载EmulationStation:游戏镜像
下载win32diskimager:用来下载镜像到SD卡
网上很多随便下吧
下载一个FileZilla ftp客服端:这个用来上传rom的。
网上很多随便下吧
二、开始安装
准备工作做好了之后我们就可以安装了:
A.我们把在网上下来的RetroPieImage_ver1.9.1镜像通过win32diskimager软件下载到我们的SD上。
B.把SD卡插入到树莓派中,链接好各种硬件,上电就可以启动了。
三、配置
A. 第一次启动“复古派”,你会被要求配置你的控制器,这个地方配置的控制器在玩具体游戏的时候是可以修改的,这里的配置主要是用来让你在EmulationStation中进行菜单导航的。
B. 配置好之后,按键盘上的F4就进入Raspbian的命令行模式,在文件管理器中,打开RetroPie\Configs\all然后用文本编辑器(比如LeafPad)打开retroarch.cfg。这里可选的有很多不同的控制器类型,你需要搜索一下,找到适合你的设备的最佳配置,但是假如你的控制器没有模拟摇杆(就是Xbox 360的手柄上那些小摇杆),你需要找到并删除下面这行:
input_player1_l_x_plus_btn= “x”
retroarch.cfg文件非常有用,你会经常修改这个文件,所以每次你修改的时候,最好备份一份,以保证你可以随时把以前的配置恢复回来。
当你准备好重启EmulationStation的时候,打开主X菜单,选择登出,然后在提示符中输入:emulationstation
这会让你重新进入“复古派”模式。
C. 配置游戏声音:先进入Raspbian的命令行模式
输入:sudo nano /boot/config.txt把#hdmi_drive=1改成Hdmi_drive=2然后进入游戏之后按F1进入游戏菜单配置有个Audio Option 选项 按X进入后,在按X,变成OOF,保存之后就有声音了。
四、添加游戏
用你的树莓派运行复古游戏时,你可以玩内置ROM里的游戏,这些游戏会显示在可选的模拟器中。一开始可选模拟器有限是因为其他的模拟器只有在对应的ROM存在的时候才可以打开,因此,你需要通过把那些ROM拷贝到“复古派”里相应的文件夹下来激活你想要的模拟器。有很多网站提供复古游戏的ROM下载,但是你要确保你拥有下载的游戏的原始光盘,卡带或者软盘(避免版权问题)。
要添加ROM,最快的方式可能就是从你的PC上通过FileZilla(就是支持SSH连接的FTP)连接到树莓派上,然后浏RetroPie\ROMs文件夹。在这里,所有的子文件夹会保存你下载的ROM,并且会被相应的命名。你需要做的就是把ROM上传到对应的文件夹,然后按F4,在命令行输入emulationstation重启设备刷新EmulationStation,或者在菜单中通过控制器导航来找到这个ROM。
注意:要找到游戏模拟器和rom的版本一直,才能运行。
五、配置游戏
进入游戏以后,按键盘上的F1键就可以配置了,比如说游戏键盘布局哦,这里要用到几个键,X,Z,上下键。
六、终结
这个都是简单的配置,你还可以继续折腾,把它做的更炫哦。
