9637浏览
查看: 9637|回复: 12
[常见问题] DS18B20温度传感器无法获得地址
最近使用DFRobot的DS18B20温度传感器,安装库并执行示例代码后发现返回温度总是-1000.简单修改代码调试之后发现时无法获得传感器地址。请问这可能是什么问题?另外我发现我收到的传感器线是黄、红、绿三色,和商品介绍上的不一致。颜色是如何定义的?
我自己测试出结果了。实际上是:
红线=VCC
绿线=Data
黄线=GND
跟商品介绍里面的完全不一致!这个售后的帖子发了这么久,竟然没有一个官方的人出来纠正自己产品的错误!
DS18B20温度传感器无法获得地址图1
DS18B20温度传感器无法获得地址图2
代码
#include <OneWire.h>
int DS18S20_Pin = 2; //DS18S20 Signal pin on digital 2
//Temperature chip i/o
OneWire ds(DS18S20_Pin);  // on digital pin 2
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
void loop(void) {
  float temperature = getTemp();
  Serial.println(temperature);
  delay(100); //just here to slow down the output so it is easier to read
float getTemp(){
  //returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
      //no more sensors on chain, reset search
      ds.reset_search();
      return -1000;
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return -1000;
  if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
      Serial.print("Device is not recognized");
      return -1000;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
  for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
    data = ds.read();
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
  float TemperatureSum = tempRead / 16;
  return TemperatureSum;
Holiday  初级技匠
发表于 2014-5-29 11:12:38
红线:   ——VCC   黑线:   ——GND   黄线:   ——DATA
另外,楼主你确定你买的那一款是有上拉电阻的吗,否则也可能读不出数据的
ZhangbeiyiZhang  初级技师
发表于 2014-5-29 11:14:27
另外,楼主你确定你买的那一款是有上拉电阻的 ...
我买的是这款https://www.dfrobot.com.cn/goods-799.html 套装,里面有转接板,转接板有上拉电阻
Holiday  初级技匠
发表于 2014-5-29 11:27:09
那就是红--正极     黑---负极    绿色---信号线
发表于 2014-5-29 12:27:26
我的线缆颜色是黄、红、绿,没有黑色
Holiday  初级技匠
发表于 2014-5-29 13:29:30
不会的吧,那个产品页面上没有这个线啊
发表于 2014-5-29 13:38:30
Holiday 发表于 2014-5-29 13:29
不会的吧,那个产品页面上没有这个线啊
看我在一楼的实拍图吧,货发过来就是这样的
Holiday  初级技匠
发表于 2014-5-29 14:09:19
红色(VCC),黄色(DATA),绿色(GND)
发表于 2014-5-29 14:19:46
你也看见了,我现在就是这么接的。运行程序时出现了找不到传感器地址的问题
Holiday  初级技匠
发表于 2014-5-29 15:57:21
看看你的跳冒是不是在上拉上,还有程序最好贴出来。连线情况的拍照还是要的,不然没法看是模式情况
发表于 2014-5-29 16:04:06
Holiday 发表于 2014-5-29 15:57
看看你的跳冒是不是在上拉上,还有程序最好贴出来。连线情况的拍照还是要的,不然没法看是模式情况 ...
代码已经贴上了
mickey  NPC
发表于 2014-6-3 15:40:12
从图上看,感觉你的传感器线没有接好,线要使劲往里捅。
发表于 2014-6-9 14:38:00
我测试出结果了。实际上是:
红线=VCC
绿线=Data
黄线=GND
高级模式
